NAP
NAP
Сумы
18.10.2010 в 21:40:38
edmond написал : Может плохо рассмотрел, но мне кажется детальки, кроме шариков еще походят, грибок может подойти от мотоцикла. Может не все так пессиместично?
Шестерню 18 менять придется точно так как там есть накаты от шариков. Думаю что не очень хорошо это так как они как бы на конус получается. Шарик при этом просто заклинивается между штоком и шестеренкой. Шестерню 21 заменить что бы глаза ее не видели. Просто не знаю на чем ее изготавливали.
edmond написал : А разве шарик фиксатора не должен плотно садиться в лыску штока?
Вот и меня это сильно удивило. Интересно узнать какой размер лыски не чертеже. Шарик меньшего диаметра бросать в посадочное отверстие не стоит.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
18.10.2010 в 22:05:50
Сегодня, странно даже, все работники сервисной службы оказались на месте 5 мастеров, начальник и водитель. Переговорил по Вашему случаю. По вине некачественного шарика, по их словам, 1 случай на 200-300 мотоблоков, но такое бывает. Визуально отбраковать шарик не возможно. Их там в коробках тысячи. Коль один шарик колится - за ним со временем и все остальные присоединяются.
edmond
edmond
Псков
18.10.2010 в 22:06:50
NAP написал : Шарик меньшего диаметра бросать в посадочное отверстие не стоит.
Почему? Однажды:), (опять однажды) на движке трактора Т-130 временами стало пропадать давление масла. Разобрали редукционный клапан, Там был маленький цилиндрик в большом сверлении в торце которого маленькое проходное отверстие для масла. Цилиндрик после открытия то попадет в отверстие, то мимо. Выбросил цилиндрик, откусил пружину и поставил шарик. Молотком пристукнул для плотности посадки, давление стало нормальное. Пока шток снят, шарик можно подобрать поточнее. При сборке под пружину подложить монетку для компенсации уменшения диаметра шарика. После испытаний,если не понравиться можно будет вернуть на место заводской
NAP
NAP
Сумы
18.10.2010 в 22:26:37
Бел-09Н написал : Сегодня, странно даже, все работники сервисной службы оказались на месте 5 мастеров, начальник и водитель. Переговорил по Вашему случаю. По вине некачественного шарика, по их словам, 1 случай на 200-300 мотоблоков, но такое бывает. Визуально отбраковать шарик не возможно. Их там в коробках тысячи. Коль один шарик колится - за ним со временем и все остальные присоединяются.
Я в душе на это и грешу. Одну половинку упавшую в поддон еле вытащил магнитом. Не прилипает хоть ты тресни. А с какого подшипника шарики подходят не подскажите? Так сказать из рабочего подшипника взять проверенные.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
18.10.2010 в 22:32:31
NAP написал : А с какого подшипника шарики подходят не подскажите? Так сказать из рабочего подшипника взять проверенные.
Шарик 7.938-100 ГОСТ 3722-81
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
18.10.2010 в 22:38:53
Здесь ГОСТ нашёл.
NAP
NAP
Сумы
18.10.2010 в 22:43:55
Бел-09Н написал : Шарик 7.938-100 ГОСТ 3722-81
ГОСТ то посмотрю. Но он не скажет какой шарик в какой подшипник ставится.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.10.2010 в 22:57:17
ulad написал : добрый день помогите выбрать хочу купить мото блок в пределе12000 тысяч гр.думаю Белорус 09 Н .Двигатель Honda 9лс.бензин стоит в агротехнике киев около 13000 тыс.Но почитал о коробке передач незнаю что делать может на эти деньги что другое более надежнее хотя о МТЗ неплохая техника .Китай вообще г.о.еслибэ дизель хороший.
Купите МОТОР СИЧ, очень неплохая техника, отзывы в основном положительные:
edmond
edmond
Псков
18.10.2010 в 23:54:41
pelipenko написал : Купите МОТОР СИЧ, очень неплохая техника, отзывы в основном положительные:
И что? Ни один не сломался? Постоянно сервисменов вызываете. С другой стороны они у вас есть, поэтому 100% надежность не так актуална. МТЗ не хуже, если в сервис есть.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
19.10.2010 в 08:53:29
pelipenko написал : отзывы в основном положительные:
Не так много отзывов. В своё время ставили двигатели Мотор Сич, потом отказались. Уступает по уровню Хонде.
NAP
NAP
Сумы
19.10.2010 в 10:02:38
2Бел-09Н Как по зазору между шестеренками? На первой и восьмой фотке он четко просматривается и есть в пределах 3,0мм.
