Марош
Марош
Барановичи
11.11.2015 в 12:59:15
NAP написал :
Марош написал : А при чем здесь шайбы? Раз шестерня в зацеплении, хоть на треть зуба и мотоблок двигается, то как это зацепление должно издавать шум? Может это главная передача при больших оборотах?
Да при том что я про шум ваще не писал ни слова. Ответил на задаваемый вопрос после знака ?
Понял, NAP. tunis, шум в трансмиссии, на зазоры между шестернями сваливает .
NAP
NAP
Сумы
11.11.2015 в 13:16:51
Марош написал : Понял, NAP. tunis, шум в трансмиссии, на зазоры между шестернями сваливает .
Мой МТЗ сильно шумит тоже. При чем бывают моменты когда становится даже страшновато. По причине что не смогу выполнить работу. Шум из разряда - не системная ошибка. То есть он может быть а потом пропадает. Я уже грешу что слишком ухо держу востро. Как бы по принципу - хороший шум сам вылезет так же не подход.
Типа офтоп. Как то вернее не как то а начал выпендриваться ТВ. Тухнет экран. Подобное было и на другом но там помогал удар по коробке. Так как в квартире два инвалида то вызвал мастера. Тот что после удара востанавливался мастер отремонтировал махом. Э другой редиска ни как не хотел тухнуть. Мастер не решился лезть во внутрь так как Х что там смотреть. Сказал нужно ловить момент когда погаснет и тогда вскрывать.
majkl
majkl
Гродно
11.11.2015 в 14:26:51
Марош написал : У меня "аллергия".
Лечится надо.
tunis написал : при этом замена всей кпп
В советские времена в фонд з/ч поступали и некондиционные детали. Возможно и в этом случае, если менялись шестерни, попала косячая шестеренка. В свое время переделывал ГАЗ 66 на дизельный двигатель от МТЗ и в коробку ЗиЛа поставили шестерню, которую вынесли рабочие с а/ремзавода. Гул стоял похожий этому, как помню на 4-й передаче. Пришли к выводу, что вынесли некондицию. На других переоборудованных машинах было все нормально. У меня он не долго был.Как сложилась судьба дальше не знаю. Обычно такие шестерни прирабатываются, но это долгий процесс.
луцык
луцык
Брест
11.11.2015 в 15:05:13
Марош написал : У меня он занят какой-нибудь работой почти каждый день. И не только в работе с навесными орудиями, но и как средство передвижения по пересеченной местности. Так, для по катушек. Хотя это удовольствие немного и накладно для пенсионера, в смысле расхода топлива, но мне это нравится.
Вот об этом надо напоминать когда даёшь людям советы. Как для меня твои шестерни, это модернизация со знаком минус. Я мотоблок использую по назначению и думаю таких большинство.
Карьер
Карьер
Смоленск
11.11.2015 в 15:13:18
Мужики, а чем отличается езда на мотоблоке с ускоренными шестернями от езды на мотоблоке на 16 резине?!Кто-то писал что по скорости примерно одинаково!Или там работа коробки в более щедящем режиме?По фото и общению я понимаю что на форуме у половины стоят 16 катки и моторы 8-9 л.с :eek:
Па
Па
Серпухов
11.11.2015 в 15:35:33
tunis написал : может кто снимал боковую крышку кпп на своем мб, проблема с зазорами ! хочу сравнить только у меня такое или еще у кого ? https://www.youtube.com/watch?v=q3xDg1Q3f64&feature=youtu.be
У моего 09н тоже шумок от шестерёнок имеется, спецу показывал, он осмотрел весь кпп, ничего не выявил от чего мог идти шум. Сказал, что притираются шестерни и плюс бортовые. Я посмотрел бы соприкосновение шестерён, но сейчас там где он стоит лежат стройматериалы.
Па
Па
Серпухов
11.11.2015 в 15:55:10
Карьер написал : Мужики, а чем отличается езда на мотоблоке с ускоренными шестернями от езды на мотоблоке на 16 резине?!Кто-то писал что по скорости примерно одинаково!Или там работа коробки в более щедящем режиме?По фото и общению я понимаю что на форуме у половины стоят 16 катки и моторы 8-9 л.с :eek:
Я производил замену, поездил и с 16" резиной, а потом всё вернул в первоначальный вид. Сейчас стоит 12" резина, мне с ней ловчее копать(грохоткой) картоху и потом пахать было(плуг нужно модернизировать). Решил, что на мотоблоке мне далеко не ездить, до пруда на скутере гоняю. Дрова не нужны, за грибами езжу на машине. Про впечатление, да никаких, если судить спидометру машины около 20-22 км/ч. Друг правда предлагал поставить движок с картинга, но я не стал, стрёмно как-то. Он говорил, что ещё около 15-20 км/ч можно было добавить. Движки они переделывают, практически многое в нём меняют.
луцык
луцык
Брест
11.11.2015 в 16:06:08
Карьер, Моё мнение таково, что на колёсах на 16 такие преимущества: Удобства в пахоте и транспорте (скорость и меньше пробуксовка) и выше клиренс (на малых колёсах сесть на брюхо очень просто, на больших почти невозможно).
Карьер
Карьер
Смоленск
11.11.2015 в 16:10:15
Вообщем закон равновесия там убыло тут прибыло, эх нет универсальности а я еще на 253м замахнулся.
Марош
Марош
Барановичи
11.11.2015 в 16:10:56
луцык написал :
Вот скажи мне пожалуйста, чего ты с Майком в з....у лезете против ускоренных шестерен. Мне, например, начхать, что у тебя или у Майка колеса на 16". Мне такая резина теперь и даром не нужна. Года три назад, может быть. Но когда в торговле появилась нормальная резина, да еще которая налазит на заводские диски этого мотоблока, то зачем дурью маяться с колесами на 16". Вполне для большинства работ достаточно этой резины "елочка" высотой в 60 см. И какие, я нахрен, тебе советы давал по поводу установки ускоренных шестерен. Да ты меня не разу не спросил, как я их устанавливал. Не нравятся Вам ускоренные шестерни или злость берет, что сами не догадались раньше сделать так, так уж извините, я то тут при чем. Вы же прекрасно понимаете, что теперь можно намного легче сделать, так, что бы на мотоблоке была более высокая резина. Не надо шнырять по колхозным мастерским или по организациям, кому-то кланяться, кого то просить, что бы "сварганили" вам эти колеса, если сам, конечно, возле таких колес " не трешься". Потом подгонять их под ступицу мотоблока. Геморрой настоящий. Адреналин, конечно, получишь после стольких мытарств. Но когда через какое-то время узнаешь, что почти такое же можно получить, не прилагая никаких усилий, то тут любой на вашем месте, засунув руки в карманы, начнет свои яйца в кулаках сжимать. Если хотите сравнить преимущества или недостатки того и другого, то давайте это делать как положено. Вы описываете пути приобретения своих колес, я своих. Вы описываете как подгоняли к мотоблоку свои колеса, какие инструменты, оборудование и т.д., я, свой путь. Пускай народ сравнивает. И делает вывод, стоит ли увеличение клиренса и скорости, не знаю какой, всех этих мытарств.
луцык
луцык
Брест
11.11.2015 в 16:16:29
Марош, Ничего я не понял, что ты хотел сказать :cool:
