NAP написал : Можно чертежик вала и штока?
Фрагмент валика:
19.10.2010 в 20:38:08
Фрагмент валика:
19.10.2010 в 20:49:15
Фрагмент валика:
19.10.2010 в 21:24:04
Бел-09Н написал : Фрагмент валика:
Да так и есть. Да нужно опускаться в аналы конструирования таких узлов фиксации. Лень страшная. Я бы без задней мысли посадку сделал с + допуском по радиусу шарика глубиной на 2/3 радиуса. Но обратно это только интуитивно.
Бел-09Н написал :
19.10.2010 в 21:28:29
Djuse написал : Моя коробка даже не пытаится потрескивать когда в момет переключения передач"играеш" сцеплением.
Как говорил знаменитый персонаж: "я сейчас скажу только не обижайся". Лично я рад за Вас. У Вас руки на месте. Плохо с одним - бескорыстным советом от души. Успеха.
19.10.2010 в 21:28:37
2NAP из чертежа я понял что лыска у Вас диаметром меньше положеного?
19.10.2010 в 21:31:50
NAP написал : Я бы без задней мысли посадку сделал с + допуском по радиусу шарика глубиной на 2/3 радиуса.
И я б так сделал, но видно есть какая-то фишка. Например, залипание шарика, если б радиусы были одинаковые. Буду в Минске, поспрашиваю.
19.10.2010 в 21:34:17
edmond написал : з чертежа я понял что лыска у Вас диаметром меньше положеного?
Центр радиуса смещен.
19.10.2010 в 21:40:38
edmond написал : из чертежа я понял что лыска у Вас диаметром меньше положеного?
Это и у меня и у Вас и у всех так. Шарик Ф7,0 прилипнет в лыску в аккурат. Может и стоит так сделать. Нужно подшипники крошить для шариков.
19.10.2010 в 21:45:46
А из справочников по подшипникам нельзя определить какие крошить-то нужно?
19.10.2010 в 21:49:03
Бел-09Н написал : И я б так сделал, но видно есть какая-то фишка. Например, залипание шарика, если б радиусы были одинаковые. Буду в Минске, поспрашиваю.
Конечно с залипанием могут быть моменты. Плохо что для доступа к шарикам нужно серьезную операцию проделать. Просто так не поиграешься. Хотя можно попробовать не собирая а просто прижав пластинкой пощелкать в холостую.
А те валики что у сервисантов в арсенале используются для быстрого оперирования чем отличаются от так сказать среднего? То есть на них сдвигают лыски скопом или и между ними увеличивают/уменьшают расстояния?
19.10.2010 в 21:53:25
edmond написал : А из справочников по подшипникам нельзя определить какие крошить-то нужно?
В ГОСТе не встречал. Вот в Механиксе можно промерять но комп сломался. Думаю там в базе размеры заложены конкретные. 2Бел-09Н , а в Компасе не посмотрите в каком подшипнике такие шарики?
