edmond
edmond
Псков
19.10.2010 в 22:00:43
Еще один дурацкий вопрос:хоть убейте не понимаю, что мешает шарикам от центробежной силы вывалиться и заклинить еще одну шестерню, кроме включенной?
Djuse
Djuse
Киржач
19.10.2010 в 22:14:06
Djuse написал : если возникнут вопросы , то отвечу
NAP написал : Плохо с одним - бескорыстным советом от души.
Когда хотят получить совет - спрашивают. Когда хотят унизить - переходят на личности и .... Удачи в поисках истины.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
NAP
NAP
Сумы
19.10.2010 в 22:14:36
edmond написал : Еще один дурацкий вопрос:хоть убейте не понимаю, что мешает шарикам от центробежной силы вывалиться и заклинить еще одну шестерню, кроме включенной?
Они ка подымутся от центробежной так и опустятся от малейшего сопротивления на шестеренку. Их удерживает в зацеплении утолщение на штоке.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
19.10.2010 в 22:17:36
NAP написал : а в Компасе не посмотрите в каком подшипнике такие шарики?
Нет там такого, не нашёл.
NAP
NAP
Сумы
19.10.2010 в 22:22:07
Djuse написал : Когда хотят получить совет - спрашивают. Когда хотят унизить - переходят на личности и .... Удачи в поисках истины.
Я выложил свою проблему для всеобщего обсуждения не столько для определения истины для себя (у меня выход покупай з/ч и собирай), а так сказать для поддержания разговора и большего понимания своего железного помощника. Да и другие участники тоже опыта набираются. Самая глупая мысль высказанная по существу, тоже совет. Имхо.
edmond
edmond
Псков
19.10.2010 в 22:22:38
NAP написал : Их удерживает в зацеплении утолщение на штоке.
То есть они постоянно стучат по шестеренке? Выскакивают а шестерня их обратно? Может вот вам и причина треугольных "набоек" нашестернях?
NAP
NAP
Сумы
19.10.2010 в 22:25:38
Бел-09Н написал : Нет там такого, не нашёл.
Взять разрез подшипника и замерять диаметр шарика. В Механиксе такое возможно было. Там подшипник в плоский чертеж в разрезе подавался. Понятно что партия от партии будет отличаться при изготовлении, но 7 / 8 поймать можно.
Djuse
Djuse
Киржач
19.10.2010 в 22:30:20
edmond написал : Выскакивают а шестерня их обратно? Может вот вам и причина треугольных "набоек" на шестернях?
Хорошая мысль, теперь вывод - любую каленую деталь можно превратить в магнит за 1мин ...............
NAP
NAP
Сумы
19.10.2010 в 22:35:37
edmond написал : То есть они постоянно стучат по шестеренке? Выскакивают а шестерня их обратно? Может вот вам и причина треугольных "набоек" нашестернях?
У них передвижение из вала в паз шестеренки около 2мм. Да еще прилипание от масла. Ни какого стука там происходить не должно. О каких Вы набойках говорите? Внутри шестеренки есть 3 фаски под углом в 120* для входа шариков и доступа смазки. На валики есть по три отверстия под шарики для каждой шестеренки. Утолщения на штоке досылают шарики к шестеренкам при включении той или иной передачи.
edmond
edmond
Псков
19.10.2010 в 22:41:46
NAP написал : Внутри шестеренки есть 3 фаски под углом в 120*
Внутри этих фасок на фотографиях следы от шариков.Да в общем то понятно что это от нагрузок при включении и работе... Все ж странно мне видеть такие маленькие детальки. Мозгами то понимю что утолщение валика Ф 8 мм Как то странно что это тоньше авторучки. Привык к неподъемным деталям:) Всеж мотоблок у меня ассоциируется с трактором
NAP
NAP
Сумы
19.10.2010 в 22:42:11
Djuse написал : теперь вывод - любую каленую деталь можно превратить в магнит за 1мин
В узле зацепления присутствует 4 каленых детали: шток, валик, шарик и шестерня. Что становится магнитом? То что шарик магнитом с поддона вытащить было проблематично это факт.
