mastera
mastera
12.11.2015 в 18:53:40
vikliberty написал : Наверное, самый бюджетный вариант личной безопастности.
На АГРОсе с новья была такая опция, один конец на руку пристегиваешь второй в кнопку на штанге вставлялся( не разу не пользовался) но со временем стало самопроизвольно слетать с кнопки в самый не подходящий момент глохнуть, а еще хуже вроде все вставлено, а контакту нет и не заводится( танцы с бубном)Переделал на кнопку с КАМАза
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.11.2015 в 19:11:00
vikliberty написал : однако же, нет-нет, и на старуху бывает...
И на стариков тоже. Я уже писал как поправлял голый свечной провод голой рукой, на работающем моторе. Перемкнуло. Захотелось поправить, но полез голой рукой а почему и сам не знаю.
vikliberty
vikliberty
Гродно
12.11.2015 в 19:14:17
amadina написал : .Может дело в расстоянии колёс , у меня стоит 70 см.
Захват плугом около 35 см. думаю многовато, если по краю борозды правым колесом идти. "Освобождённый" и прямой плуг будет идти за МБ, прижимаясь к стенке борозды полевой доской. Больше начальной информации: на каких колёсах, где и какие доп. грузы, степень свободы на сцепке плуга, блокировка, пробуксовки (грязь наверное, дожди у вас который день), как глубоко пахать пытались, вертикальность стойки плуга в борозде. Лучше, при возможности, с фото.
Марош
Марош
Барановичи
12.11.2015 в 19:22:31
amadina написал :
majkl написал :
amadina написал : что в моих настройках не так ?
Сделать свободную сцепку на плуге и внимательно почитать инструкцию по настройке плуга.
спасибо , я о свободной сцепке знаю , подсказали добрые люди , плуг стараюсь настраивать по инструкции , всё равно ведёт сильно вправо , сам плуг ровный если смотреть сверху на него .Может дело в расстоянии колёс , у меня стоит 70 см.
Попробуйте отрегулировать упорными болтами плуг так, чтобы нос лемеха смотрел немного вправо.
vikliberty
vikliberty
Гродно
12.11.2015 в 19:23:58
mastera написал : На АГРОсе с новья была такая опция, один конец на руку пристегиваешь второй в кнопку на штанге вставлялся(
Видел в сети и самопальные водномоторные приблуды аварийного глушения ДВС. Это, если споткнулся и МБ убегает, а если к глухому забору, то руки широко разводить нужно, чтоб локон распрямить.
Карьер
Карьер
Смоленск
12.11.2015 в 19:25:25
vikliberty написал : Захват плугом около 35 см. думаю многовато, если по краю борозды правым колесом идти. "Освобождённый" и прямой плуг будет идти за МБ, прижимаясь к стенке борозды полевой доской. Больше начальной информации: на каких колёсах, где и какие доп. грузы, степень свободы на сцепке плуга, блокировка, пробуксовки (грязь наверное, дожди у вас который день), как глубоко пахать пытались, вертикальность стойки плуга в борозде. Лучше, при возможности, с фото.
А может еще земля мерзлая, у нас минус ударил,приехал мотоблоком пахать первая борозда как после бульдозера,папка усомнился в моих способностях пахать, когда выпахал пару глыб 40 на 40 см, успокоился, через 2 дня земля оттаяла, вспахали все без вопросов.
Па
Па
Серпухов
12.11.2015 в 19:28:58
Андрей6319 написал : У всех СССРовских было мокрое, за исключением Урала и Днепра.
где я писал это, у каких мотоциклах было СССР было мокрое сцепление. Перечислите!
vikliberty
vikliberty
Гродно
12.11.2015 в 19:31:00
Pavel003 написал : голый свечной провод
Имеете ввиду на месте присоединения к свече? Или как голый?
луцык
луцык
Брест
12.11.2015 в 19:32:12
amadina написал : Может дело в расстоянии колёс , у меня стоит 70 см
На ширину захвата плуга влияет только правое колесо. Переустановкой колеса, приближая его к мотоблоку, Вы уменьшаете захват. В Вашем случае его надо уменьшить. Попробуйте, только имейте ввиду: настройки первой борозды отличаются от последующих. Инструкцию Вы не читали. Цитата:В начале освоения вспашки колею мотоблока установите на 600мм. Далее: ширина захвата должна быть не более 20 см.
Марош
Марош
Барановичи
12.11.2015 в 19:47:40
луцык написал : На ширину захвата плуга влияет ...
У него увод плуга вправо.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.11.2015 в 19:49:47
bulbash написал :
Pavel003 написал : .Как на меня самый лучший (на данный момент) вариант это ручки европейские - бросил рычаг мотор заглох
Вот "европейская" китайского разлива :) Даже если в ступоре-руку снял-и движок заглох.
Я как-то показал "аварийку" крокодила, так чуть камнями не закидали. :swoon Ну ладно, изобретайте. :confused:
CAIMAN340
