Djuse написал : О том что выбирать зазоры ненужно неписал.
Для домашней сборки на коленке оставить зазор в 1мм уже будет достижением. Но Вы бы карты раскрыли как добились четкой фиксации передач?
20.10.2010 в 18:01:48
20.10.2010 в 18:03:45
Когда сказал мастеру, что у меня поломался МТЗ отроду которому меньше 3 лет то он не поверил. С такой поломкой лет на 20 по возрасту должен быть МБ.
20.10.2010 в 19:57:11
Djuse написал : И каково Ваше мнение по дизельному мотору фирмы Kipor?
Моё мнение - Kipor пока лучшие из двигателей китайской сборки, что подтверждается практически отсутствием рекламаций. Продали мотоблоков с Kipor'ом где-то под 1000 штук. Дизель Kipor КМ186 тоже понравился. Ставили на мини-трактор. Только клиренс мал и исполнение двигателя было для стационарного использования. Ещё, в тему, на завод поставили двигатели Mitsubishi на испытания. Посмотрим, что за они.
20.10.2010 в 20:20:46
NAP написал : Для домашней сборки на коленке оставить зазор в 1мм уже будет достижением.
Это плевое дело, Вы просто недооцениваете наших "Левшей"
NAP написал : Но Вы бы карты раскрыли как добились четкой фиксации передач?
В карты не играю. В магазине запчастей купил разной толщины каленые регулировочные шайбы подходящие по размерам от КПП, шайбы подбирал из расчета, 100% по ширине совпадения сопрягаемых шестерен, общий зазор по всем шестерням выставлял на полностью смазаных шестернях и шайбах между ними, на ощущение небольшова бокового люфта при кочании большой шестеренки. Для доступа смазки сделал
NAP написал : болгаркой несколько канавок на торце шестеренок
Все шарики работающие на блокировки шестерен при переключении сделал магнитными. Фиксирующие шары включения передач выкинул поставил стержни равные по диаметру шаров, с одной стороны с радиусом с другова плоские под пружину длинной около 1см.. Фиксация передач стала четкой и жесткой. Информативность на рычагах переключения меня очень порадовала.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
20.10.2010 в 21:00:39
Бел-09Н написал : Моё мнение
Большое спасибо. Цена на мотор приемлемая, думаю этот вариант будет самый предпочтительный для замены мотора на МБ.
20.10.2010 в 21:37:58
NAP написал : раскрыли как добились четкой фиксации передач?
NAP Да написать спасибо очень сложно? Зато такие посты писать Вы умеете
NAP написал : Плохо с одним - бескорыстным советом от души. Успеха.
Успеха.
20.10.2010 в 21:53:09
Djuse написал : Это плевое дело, Вы просто недооцениваете наших "Левшей"
То я о себе говорил.
Djuse написал : Для доступа смазки сделал
Тоесть у меня еще не все потеряно. Это сделаю.
Djuse написал : Все шарики работающие на блокировки шестерен при переключении сделал магнитными.
Вот здесь нужно немного о технологии. Эта часть физики в школе просто не преподавалась если можно так сказать.
Djuse написал : Фиксирующие шары включения передач выкинул поставил стержни равные по диаметру шаров, с одной стороны с радиусом с другова плоские под пружину длинной около 1см..
Почти в этом направлении и сам думал. Есть желание в верхней плите изготовить бобышку для быстрого доступа до фиксатора. Но скорее всего это только мысли. Если бы это была фиксация 4 передач а не нейтрали то может и стоило бы по возится.
Спасибо.
Да мастер сказал что шарики к фиксации шестеренок подходят с 203 подшипника.
20.10.2010 в 22:05:23
Бел-09Н написал : Моё мнение - Kipor пока лучшие из двигателей китайской сборки,
А как Вы подделки под кипор могут быть:) Китай все таки. Люди занимающиеся ремонтом бензотехники, в регионах поближе к китаю совсем не положительно отзываются о данной марке, особенно о качестве металла.
21.10.2010 в 11:03:11
NAP написал : Вот здесь нужно немного о технологии.
NAP написал : Почти в этом направлении и сам думал.
:D:D:D
21.10.2010 в 11:04:49
NAP написал : То я о себе говорил.
NAP написал : Тоесть у меня еще не все потеряно. Это сделаю.
:D:D:D
21.10.2010 в 12:54:28
umnyi написал : А как Вы подделки под кипор могут быть Китай все таки.
Всё возможно.
