NAP написал :
троса от Муравья свободный вылет большей. Да они ведь тоже Китайские.
Перепаиваете или как?
Да перепаиваю обычным паяльником (элктрическим 100 Вт ), использую паялную кислоту (хлористый цинк)
NAP написал :
Сейчас в зацеплении полоска всего в 5мм по диаметру диска. У Атланта накладки под 15мм. А это уже разорвать как минимум у N- раза больше усилие нужно будет.
Ставте и не задумывайтесь. Усилие " разрыва" не зависит от площади, только от пружин. Может "схватывать" будет помягче, зато буксовать не будет. У меня при больших нагрузках буксует. Поэтому как то у БЕЛ-09 и спрашивал можно ли добавить еще пару дисков. На мотоциклах при изношеных дисках добавлял, но там ведущая корзинка снизу и при сборке сразу видно влезает пара или нет. Здесь (пока не разбирал, не знаю) корзинка перевернута и боюсь толстый пакет дисков может упереться при выжиме в дно корзинки...
Мокрое сцепление работает во взаимодействии с маслом. При выжиме диски расходятся и между ними создается вакуум, который заставляет диски слипаться отсюда и ведет сцепление. Ведомая часть останавливается, а ведущая вращается, засасывая масло между дисками. При отпускании сцепления диски сжимаются пружинами выдавливая масло до тех пор пока между дисками не разорвется масляная пленка и не начнется сухое трение. При этом масло охлаждает диски. Сожженое мокрое сцепление видел только один раз, когда забыл залить в коробку масло:o
