11.12.2015 в 17:47:57
****Всё!!! Ответ я нашел. В общем объясняю как это всё считается.
На заднем приводе используется 3-х вальная коробка, я же пытался всё это посчитать используя формулу для 2-х вальной (т.е. с предне приводной коробки), в этом и была моя ошибка!!!
Располовиневаем коробку, перед нами появляется как мне на первый взгляд показалось 2 вала, но это не так. Их там 3!!!!. Т.е. 1 вал это - 32200S(A) рис.1, 2 вал (промежуточный) - 32213 рис.2, 3 вал - 32241 рис.1
Первый вал 32200S(A) всегда жеско соединён со вторым 32213 через шестерню 32200S(B) Рис.2
Считаем передаточное число этого соединения: 32200S(A) - 31 зуб, у шестрни 32200S(B) - 22 зуба, получаем 31/22 = 1,409
Далее нам надо посчитать передаточные числа передач.
Для Первой передачи мы считаем количество зубъев на шестерне 32230 рис.1 у меня она равно 33 зуба, и количество зубъев на шестерне промежуточного вала 32213 рис.2 которая находится в постоянном зацеплении с ней, у меня оно равно 14 зубъев. Получаем: 33/14 = 2,357. Теперь умножаем это число на передаточное число первичного и промежуточного вала = 2,357 * 1,409 = 3,321 Это и есть передаточное число Первой передачи!!!
Для Второй всё считается аналогично. Шестерня 2 передачи 32250 рис.1 Получаем 27 и 20 зубъев соответственно. 27/20 = 1,35 * 1,409 = 1,902
Для Третьей передачи (32260 рис.1). 26/28 = 0,929 * 1,409 = 1,308
Четвертая передача прямая, т.е. при её включении муфта 32610QA рис1. блокирует вал 32200S(A) и вал 32241 Рис.1 Поэтому передаточное число у неё равно 1.
До пятой передачи я не добрался, для этого коробку надо еще дальше разбирать, у меня такой цели не было. Но её передаточное число я узнал оно равно = 0,759
В общем если плохо объяснил то спрашивайте! У меня для того чтобы понять как это всё выщитывается ушло 1 час 18 мин. Из них примерно 1 час на то чтобы понять что вал 32200S(A) и вал 32241 это не один вал разделёный на 2 части,а ДВА совершенно разных вала!!!! и они не соеденены м/у собой!!! По математике мне 1, и завтра родитеолей в школу. Это из интернета, в одной из публикаций было. Так что передаточное число всё таки нужно считать. С сайта DROM.RU возможно и бортовые шестерни на каждую передачу "плюсовать" нужно. Формулу надо искать.
11.12.2015 в 19:02:32
Вечер добрый.Исходя из мануала мтз-05 скорость на 1)2,15км.ч; 2)3.80; 3)5.35; 4)9.6км.ч(но не написано при каких оборотах двигателя,наверно при 3000 ). При подсчете брал 3000 об.двигателя,главная передача 4.11,бортовых редукторов 5.08,получилось 1)7.919, 2)4.48, 3)3.182, 4)1.77. Если что то не так поправте.
9
11.12.2015 в 20:52:05
kovalvn что хотите задействовать в качестве привода
11.12.2015 в 21:02:06
Pavel003 написал:
vikliberty написал: Из каких источников инфа? Сомнения одолевают. 35:1 -
Там не 35 к 1, там 1,35 и 1. То есть цифры такие 1,56 1,88 1,62 1,35 и 1. Правильные или нет я не знаю, но вроде так написано.
Дядя Паша, не огорчайте. Вы хотели сказать, что на 4-й передаче проворот коленвала на 486 градусов вызовет прокрут колеса на 360 градусов?
11.12.2015 в 21:22:33
kovalvn написал: Да есть небольшие соображения. Вторая кпп будет не с мтз. Выдержит ли только сцепления.
При нынешних возможностях по донорам, материалам, инструментам, интернета калечить МБ не вижу резона. Тракторчик 4 х 4 сварганить с колеёй 130 см с узлов ЛуАЗа, ТПК (транспортёра переднего края), УАЗа, а МБ пусть живёт своим предназначением.
11.12.2015 в 22:00:30
У меня для того чтобы понять как это всё выщитывается ушло 1 час 18 мин. Формулу надо искать. Это написал **Па. За это время проще и быстрее вывесить МБ, поставить метки и крутить коленвал (шкив на нём), считать обороты, пока колесо не провернёт на 90 градусов. При желании и кайфе от процедуры, можно и на 180, и 270, и 360 градусов. Для снижения погрешности, и не один раз. Заодно и деталюхи в масло окунутся.
11.12.2015 в 22:12:09
kovalvn написал: Вечер добрый.Исходя из мануала мтз-05 скорость на 1)2,15км.ч; 2)3.80; 3)5.35; 4)9.6км.ч(но не написано при каких оборотах двигателя,наверно при 3000 ). При подсчете брал 3000 об.двигателя,главная передача 4.11,бортовых редукторов 5.08,получилось 1)7.919, 2)4.48, 3)3.182, 4)1.77. Если что то не так поправте.
9
Вот бы сам расчёт увидеть, тогда можно соглашаться или поправлять. А так, что такое: 4)1.77?
11.12.2015 в 23:51:50
vikliberty написал: У меня для того чтобы понять как это всё выщитывается ушло 1 час 18 мин.
--- это высказывание из интернета, но то что передаточное число - это деление колличества зубьев шестерни каждой передачи ИМХО, может и ещё что-то нужно Ещё из интернета
12.12.2015 в 00:15:48
Четвертая передача передаточное число 1.77.Обороты двигателя делим на все передаточные числа,получаем обороты колеса в минуту,(Х-ПЧ КПП) 3000:Х:4.11:5.08х(3.14х0.629х60):1000=9.6км.ч на 4 передачи.Отсюда выходит Х-1.77,еще можно проверить на калькуляторе по расчету ПЧ.
12.12.2015 в 00:25:18
Да, калечить МБ некто не будет,это будет просто адаптер с небольшой коробкой и редуктором.Если кто то уже пробовал,это делать то переубедите меня пока я не совершил ошибку и не начал делать.
