edmond
edmond
Псков
03.11.2010 в 18:51:16
Бел-09Н написал : "Советское" качество может и не ахти, но и китайское, думаю, будет не лучше.
Ну не согласен. Считаю что после такой поломки как у НАПа все детали в работоспособном состоянии. При отсутствии запчастей, заменил бы шарики и собрал бы все на место. Царапины, наклепы, считаю несущественными. После поломки подшипника хвостовика в гипоидном редукторе заднего моста ЗИЛ-130 Зубья шестерен были убиты напрочь (я еще без подшипников проехал 40 км) Заменил подшипники. 2 инженера и все коллеги-водилы сказали:"Работать не будет". Так и списал с ним и проехал больше 100тыс км. И это гипоидная передача, а прямозубая...:) Была похожая история с жигулями. Только там подряд выкрошились 2 зуба подряд на хвостовике. Остались только маленькие (но полные) кусочки зубов. Я зная это поехал в поездку 2,5 тыс км в одну сторону и вернулся на этом редукторе.:p
NAP
NAP
Сумы
04.11.2010 в 10:18:41
edmond написал : Ну не согласен. Считаю что после такой поломки как у НАПа все детали в работоспособном состоянии. При отсутствии запчастей, заменил бы шарики и собрал бы все на место. Царапины, наклепы, считаю несущественными. После поломки подшипника хвостовика в гипоидном редукторе заднего моста ЗИЛ-130 Зубья шестерен были убиты напрочь (я еще без подшипников проехал 40 км) Заменил подшипники. 2 инженера и все коллеги-водилы сказали:"Работать не будет". Так и списал с ним и проехал больше 100тыс км. И это гипоидная передача, а прямозубая... Была похожая история с жигулями. Только там подряд выкрошились 2 зуба подряд на хвостовике. Остались только маленькие (но полные) кусочки зубов. Я зная это поехал в поездку 2,5 тыс км в одну сторону и вернулся на этом редукторе.
Описанные Вами случаи имели место быть в кинематической схеме где было постоянное зацепление шестеренок. Выбрав зазоры Вы дали возможность зацепляться шестерням. Этот случай так же говорит что качество деталей было на должном уровне, а при конструировании заложен и запас прочности в разы. В моем случае внутри шестеренки появилась накатка и если сделать разрез то она от внутренней лыски как бы на нет уходит. То есть при блокировке шариками шестеренки эти косые накатыши будут зажимать шарик между шестеренкой и штоком как в пятерике велосипеда или обгонной муфте. Для работы может и ни чего но как будет производится переключение передач сказать трудно. Ведь это шестеренка как бы основной передачи - 3. А так как оно и без того плохое было то делать эксперимент как бы не хочется. Да и приехав в деревню 1 раз в месяц заниматься только МБ ну его нафиг. Хотя Вы полностью правы и пробовать нужно
NAP
NAP
Сумы
04.11.2010 в 10:45:45
Бел-09Н написал : "Разведка доложила", что китайцы давно освоили все шестеренки мотоблока МТЗ и поставляют на реализацию в Россию, на Украину и даже в Беларусь. "Советское" качество может и не ахти, но и китайское, думаю, будет не лучше.
Дайте им размеры шестеренок для увеличения скорости. Пусть наладят их выпуск за одно.
Михаил Мск
Михаил Мск
05.11.2010 в 07:08:21
  1. Включил ВОМ, чтоб посмотреть, как крутится вал, ну интересно же. Потёк сальник. Кто менял, может подскажете, какой поставить можно, что б нормальный был. Сейчас к вазикам и прочему можно купить дорогие и хорошие, от чего подходит. И, кстати, сложности есть при замене ?
  2. Сваял колёса, теперь можно пользоваться отвалом по снегу.
  3. Подарили плуг (нах не нужен другу-водномоторнику :-) ), от чего это. Сегодня попробую его приколхозить
NAP
NAP
Сумы
05.11.2010 в 15:43:52
2Бел-09Н Получил сегодня шестеренки. Вопрос. Если на родных шестеренках, на боковой поверхности, кроме мест соприкосновения шестеренок между собой (бублики Ф24/32) следов механической обработки нет то на купленных боковые поверхности имеют радиальные канавки как от резца. Какие или какой формы шестеренки сейчас выпускает завод?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.11.2010 в 21:52:43
И я! Получил результаты обмеров китайских шестерен. Масса отклонений от КД. Отсутствие шлифовки на торцах. Биение по плоскостям выше допустимых. Забоины и задиры на зубчатом венце. Короче, ничего хорошего. Твердость поверхностей только на уровне. Точную марку стали установить не удалось. Установлено наличие хрома и марганца. Шестерни по весу легче наших. На этом пока всё.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.11.2010 в 22:08:12
NAP написал : то на купленных боковые поверхности имеют радиальные канавки как от резца.
Именно. На торцах радиальные канавки от выхода резца после черновой токарной обработки - никакой шлифовки. На заводе же все торцовые поверхности шлифованные. И еще, наши шестерни изготавливаются из поковок, поэтому на необработанных заглубленных боковых поверхностях специфическая такая "волокнистая" или как её обозвать, поверхность. На китайских такого нет - всё из цельного металлопроката.
edmond
edmond
Псков
06.11.2010 в 20:20:33
2Бел-09Н Не согласен_относилось к
:) Извините.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
06.11.2010 в 21:29:45
edmond написал : Не согласен_относилось к
Понял. Выразился малость не так...
NAP
NAP
Сумы
08.11.2010 в 09:50:47
Бел-09Н написал : Именно. На торцах радиальные канавки от выхода резца после черновой токарной обработки - никакой шлифовки.
Да на торцах шлифовки после окончательной закалки нет. Можно сказать окалина.
Бел-09Н написал : На заводе же все торцовые поверхности шлифованные.
За все поверхности что бы были шлифованы и у родных сказать трудно. Только бублик Ф24/32. место трения боковых поверхностей.
Бел-09Н написал : Забоины и задиры на зубчатом венце.
Забоин и задиров на родной шестеренке (самой большой) у разы больше чем у той что купил.
Ну что же назад отсылать не буду. Идем на эксперимент. Посмотрим на сколько хватит китайской подделки. Но человек уверял что работает с Белоруссией. Получает запчасти с завода. Вы шестеренки изготавливаете сами или покупаете у другого завода?
Да, вот еще что от его узнал. Для нормальной работы сцепления на МБ он выбрасывает какую то придуманную заводом и не присутствующую в сцеплении мотоцикла Минск шайбу. Как я понял передняя шайба корзины сцепления у МБ состоит из 2 составляющих у Минчака это одна. Так вот он эту или эти шайбы на МБ меняет на минские. И все становится на свои места и сцепление работает нормально. Мотоциклисты расскажите как устроено сцепление Минска?
Вы обещали дать размер регулировочной шайбы на приводе сцепления что в полом валу?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
08.11.2010 в 10:42:29
NAP написал : Вы обещали дать размер регулировочной шайбы на приводе сцепления что в полом валу?
05-1602018-Б Шайба - d=6 мм, s=2 мм.
