Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2016 в 07:41:47
Pavel003 написал: Если доделаю фрезу, буду туда делать ГЛ
Боюсь не понравится вам работать такими ножами. Гусиные лапки быстро будут забиваться под кожухом. А чуть забьетcя, станет как колесо. У прицепной фрезы свои законы.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 07:51:39
Владимир С. написал:
Очень даже может быть. ГЛ для меня, как оператора, это хорошо. Но движку тяжелее. Да и работы много с изготоавлением ГЛ. А попробовать меньше ножей и изменить расстояние между можами куда проще. Но ее (фрезу) еще доделать надо. А то мишка еще живой, а я шубу шью из его шкуры.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2016 в 08:04:56
Pavel003 написал: Очень даже может быть. ГЛ для меня, как оператора, это хорошо. Но движку тяжелее
Движок потянет, тут главное самоочищаемость ножа. Чистый нож всегда легче лезет в землю. Вы посмотрите какой формы ножи у японских минитракторов или у супертяжей китайского производства.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 08:54:52
Владимир С. написал: Движок потянет,
Ну это смотря какой. МТЗ с УД 15 завод вроде фрезой не комплектовал. Это конечно не 100 %. Но у нас, как правило после приобретения фрезу люди меняли УД 15 на УД 25. Благо в эпоху застоя это обходилось в копейки. Сейчас навоза меньше чем тогда было этих движков. На песке с фрезой УД 15 задыхается. Про очистку фрез все правильно. Быстро ГЛ забиваются корешками у меня. И начинается выбивание передачи на Неве.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2016 в 09:31:54
Pavel003 написал: МТЗ с УД 15 завод вроде фрезой не комплектовал
Не рассчитан значит для нее, вот и не комплектовали. Современные моторы мощнее {{post:5506612, Быстро ГЛ забиваются корешками у меня. И начинается .}} В этом кроется главное отличие в работе. Если при работе обычной фрезой при ее забивании мотоблок удерживается в борозде сошником, то у прицепной сошника нет и фреза подталкивает мотоблок. Иногда больше чем надо.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 10:44:43
Владимир С. написал: Не рассчитан значит для нее, вот и не комплектовали. Современные моторы мощнее
Конечно. У соседа был МТЗ с B&S, сейчас движок Садко проблем с фрезой нет. ....Но если изменить количество ножей на фрезе и расстояние между ножами, будет и не пыль, и нагрузка меньше, может и УД 15 потянет. МТЗ с УД 25 тяжело водить, если не вешать груз сзади. Правда у нас иногда просто колесико ставили впереди, но чтобы не шло по борозде.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2016 в 10:53:37
Pavel003 написал: Но если изменить количество ножей на фрезе и расстояние между ножами, будет и не пыль, и нагрузка меньше, может и УД 15 потянет
Возможно и потянет.Еще обороты подобрать. На прицепную фрезу почему коней надо много, на ней обороты больше, чем у обычных.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 11:55:52
Владимир С. написал: На прицепную фрезу почему коней надо много, на ней обороты больше, чем у обычных.
Я в курсе. Но у меня всегда есть вопрос, а это надо? Когда я вижу грунт после фрезы МТЗеской (результаты других консольных фрез я не видел) у меня 100 % убеждение, что это не нужно. Во всяком случае на тех грунтах где я это видел. И ни один Академик не убедит меня в обратном.
Тындын
Тындын
Гомель
09.01.2016 в 13:33:58
Pavel003 написал: ....Но если изменить количество ножей на фрезе и расстояние между ножами, будет и не пыль, и нагрузка меньше, может и УД 15 потянет.
У меня МТЗ с УД 15 ,на фрезе половину ножей снял , нагрузка всеравно большая. Придется по весне продавать и вместо нее купить мотофрезу.
majkl
majkl
Гродно
09.01.2016 в 14:08:04
Тындын написал: У меня МТЗ с УД 15 ,на фрезе половину ножей снял , нагрузка всеравно большая. Придется по весне продавать и вместо нее купить мотофрезу.
А если поменять звездочки в редукторе, уменьшив тем самым к-во оборотов? Я тоже снимал, сделал вывод что так идет тяжелее и эффекта не увидел с полуножами.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2016 в 14:18:54
Тындын написал:
А не вариант мотор другой взять? Затраты конечно, но у тяжа и производительность поболее.
CAIMAN340
