Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 14:24:26
Тындын написал: . Придется по весне продавать и вместо нее купить мотофрезу.
Жаль что ты далеко живешь.
Владимир С. написал: А не вариант мотор другой взять? Затраты конечно, но у тяжа и производительность поболее.
Вариант и очень неплохой. Если еще и не выбрасывать УД 15, то вообще нормальный вариант.
majkl написал: Я тоже снимал, сделал вывод что так идет тяжелее и эффекта не увидел с полуножами.
Ну это зависит от скорости на которой фрезеруешь, и от грунта. Звездочки менять надо. Это мое глубокое убеждение. Обороты при 15 к 20 большие. При 13 к 21 прилично меньше. Тем не менее надо пробовать.
Марош
Марош
Барановичи
09.01.2016 в 14:53:52
Движок с 13 л/сил, когда я нацепил прошлой весной почвофрезу, ее даже и не почувствовал ни на первой ни на второй передаче. При том скорость все таки на 30% больше, чем у обычного мотоблока. Фрезеровал весной, когда уже картофель начали садить. Апрель месяц. Фрезеровал осеннюю не культивированную пахоту. Почва тяжелый суглинок. На второй понравилось ходить. Быстро. Что за культиватором. Глубина фрезерования - может 12-15 см. Но, камни ... .
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 15:31:56
majkl написал: А если поменять звездочки в редукторе, уменьшив тем самым к-во оборотов?
Я считал, вот результаты. ВОМ 1000 оборотов. Первая цифра это количество зубьев ведущей звездочки, вторая ведомой, третья это обороты фрез. .20 к 15 474 об. .15 к 15 357 об. .15 к 20 267 об. .13 к 20 232 об. .....Аналогия здесь абсолютная, если двигать на авто на подъем, чем выше передача тем движку тяжелее. При фрезеровании чем выше обороты тем движку тяжелее. Правда это без учета скорости движения МТЗ.
Тындын
Тындын
Гомель
09.01.2016 в 21:18:06
majkl написал:
Тындын написал: У меня МТЗ с УД 15 ,на фрезе половину ножей снял , нагрузка всеравно большая. Придется по весне продавать и вместо нее купить мотофрезу.
А если поменять звездочки в редукторе, уменьшив тем самым к-во оборотов? Я тоже снимал, сделал вывод что так идет тяжелее и эффекта не увидел с полуножами.
http://agromagazin.deal.by/p1111602-freza-pochvennaya-00010.html у меня вот такая,шестерни не меняются.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 21:39:34
Тындын написал: у меня вот такая,шестерни не меняются.
А привод на сами фрезы какой?
Mel-Nick
Mel-Nick
Минск
09.01.2016 в 21:39:43
Вечер добрый. Прошу СОВЕТА. МТЗ 09 брать с веймой 13л.с или хонда 9 л.с. Огорода почти Га,плуги ,фреза,в лес за дровами и т.д. Спасибо за ответы.
Тындын
Тындын
Гомель
09.01.2016 в 21:55:57
Pavel003 написал:
понимаю ,что в нижнем редукторе две конические шестерни,другого размера шестеренок я думаю - не найти.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 22:03:31
Тындын написал: другого размера шестеренок я думаю - не найти.
Это да. Но меня интересует как изменяется направление вращения на 90 градусов. Цепной редуктор решает и эту задачу. На старом типе фрезы.
Марош
Марош
Барановичи
09.01.2016 в 22:41:00
Mel-Nick написал: Вечер добрый. Прошу СОВЕТА. МТЗ 09 брать с веймой 13л.с или хонда 9 л.с. Огорода почти Га,плуги ,фреза,в лес за дровами и т.д. Спасибо за ответы.
Т-25
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
10.01.2016 в 11:10:15
Pavel003 написал:
Подскажите, как поменять направление вращения на цепном редукторе, что-то не соображу ни как.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.01.2016 в 11:47:29
Dmitry95 написал:
Pavel003 написал:
  1. Поменять вращение первичного вала редуктора на обратное (задний ход МБ1)
  2. Внести изменения в схему редуктора, поменяв расположение цепей (радикальная переделка).
  3. Развернуть двигатель (привод) на 180* относительно вертикальной оси (переделка рамы).
