Тындын
Тындын
Гомель
10.01.2016 в 12:07:10
Pavel003 написал: Но меня интересует как изменяется направление вращения на 90 градусов.
если вопрос о моей фрезе то ,от двигателя - вал к верхнему редуктору,от верхнего редуктора к нижнему редуктору тоже -вал
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.01.2016 в 13:45:05
Тындын написал:
Да вопрос был по ней. Поменять обороты конечно не получится. Передаточное число имеется ввиду. А так движок мощный, чтобы на малых оборотах тянул. Но как то накладно это.
Марош
Марош
Барановичи
11.01.2016 в 08:58:05
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t155373-pochvofreza-dlya-mtz-09-agros/?p=5508905#post5508905 {{post:5508905}} Все пишут про увеличение ширины междурядий до 70 см, а некоторые и до 90 см. Но никто конкретно не показал или мне не попадалось посмотреть видио или снимки, что бы увидеть это различие в урожайности картофеля, между 70 см и 60 см ширины междурядий. Вот так, как на этом видео, https://youtu.be/VVpBle1SKUM, сделанное мной, где ясно видно, как отличается масса сидерата (рапса), посеянного в первых числах августа от массы того же рапса посеянного после копки картофеля, в сентябре. Я понимаю, что бы посадить картофель на одном участке полосами по 60 см и 70 см, нужны соответствующие технические условия в быстрой перенастройке ширины междурядий как посадочной, так и в дальнейшем, в течении лета, уходом за картофелем техники и орудий. У меня, то есть в моем способе посадки картофеля с помощью трехрядного окучника с одновременным формированием гребней и с дальнейшим механизированным уходом за этими гребнями картофеля сетчатой бороной и двухрядным окучником( борьба с сорняками, рыхление, окучивание) такая возможность есть. Такую "черезполосицу", для сравнения, можно сделать, что бы эти полосы с картофелем были рядом и можно было бы рассмотреть урожайность во время копки и самим сравнить. Беларус-09Н позволяет менять ширину колеи колес до 70 см, а двухрядный окучник менять ширину междурядий. Придется, наверное, только нарастить крылья окучника для большего захвата. Эти, теперешние заводские, высокий гребень с шириной междурядий в 70 см могут и не насыпать.
VTS
VTS
Харьков
11.01.2016 в 12:33:26
Марош написал: Все пишут про увеличение ширины междурядий до 70 см, а некоторые и до 90 см.
Скорее всего это связано с техническими условиями и фактором наличия у каждого разной почвообрабатывающей техники , т.е. что в наличии есть- тем и садим. На моем МСПА колея по центрам -75см., междурядья получаются от 75см. (в идеале) и до 85см (а может и 90-то "лупануть", если вильнул...), но при этом при всем меня уже мотоблоком (105-тым, да и картофелесажалки у меня нет, для посадки 20-ти ведер картошки ее покупать как-то неохота) нарезать канавы для посадки картошки - не загонишь (был бы как у Вас тяж, может бы и другое мнение было).
Марош написал: Но никто конкретно не показал или мне не попадалось посмотреть видио или снимки, что бы увидеть это различие в урожайности картофеля, между 70 см и 60 см ширины междурядий.
Да никто такой целью видимо и не задавался , могу привести пример только по прошлому сезону, садили с братом с разницей в один день, у меня междурядье вышло от 75-и..., у него под мотоблок (есть такая мулька, 105-й с фрезами а за ним окучник вместо сошника) с междурядьем 50см., по осени урожай , у меня 1 к 7-и , у него 1 к 3-м..., вот такая вышла арифметика.(понятно, что может разный посевной материал, темп обработки, опрыскивания и т.д., я то за ним не следил, но все же....).
Ну что ж, ждемс от Вас в следующем сезоне.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
11.01.2016 в 19:35:57
Марош написал: http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t155373-pochvofreza-dlya-mtz-09-agros/?p=5508905#post5508905 {{post:5508905}} Все пишут про увеличение ширины междурядий до 70 см, а некоторые и до 90 см. Но никто конкретно не показал или мне не попадалось посмотреть видио или снимки, что бы увидеть это различие в урожайности картофеля, между 70 см и 60 см ширины междурядий. Вот так, как на этом видео, https://youtu.be/VVpBle1SKUM, сделанное мной, где ясно видно, как отличается масса сидерата (рапса), посеянного в первых числах августа от массы того же рапса посеянного после копки картофеля, в сентябре. Я понимаю, что бы посадить картофель на одном участке полосами по 60 см и 70 см, нужны соответствующие технические условия в быстрой перенастройке ширины междурядий как посадочной, так и в дальнейшем, в течении лета, уходом за картофелем техники и орудий. У меня, то есть в моем способе посадки картофеля с помощью трехрядного окучника с одновременным формированием гребней и с дальнейшим механизированным уходом за этими гребнями картофеля сетчатой бороной и двухрядным окучником( борьба с сорняками, рыхление, окучивание) такая возможность есть. Такую "черезполосицу", для сравнения, можно сделать, что бы эти полосы с картофелем были рядом и можно было бы рассмотреть урожайность во время копки и самим сравнить. Беларус-09Н позволяет менять ширину колеи колес до 70 см, а двухрядный окучник менять ширину междурядий. Придется, наверное, только нарастить крылья окучника для большего захвата. Эти, теперешние заводские, высокий гребень с шириной междурядий в 70 см могут и не насыпать.
Марош, Вы наверное не совсем внимательно читали мой пост. Я начал разговор о колее и междурядье в 70 см применительно к мотоблоку УГРА(КАДВИ) для которого штатная ширина колеи является 70 см и 40 см. Поэтому мой опыт посадки и обработки картофеля основывался на ширине между грядками в 70 см (40 см уж очень мало). Никакого противостояния по урожайности в 70 см междурядья притив 60 см просто нет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.01.2016 в 20:10:36
Марош написал: . Но, камни ... .
Камни нужно собирать и убирать.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.01.2016 в 20:35:49
Владимир С. написал: Камни нужно собирать и убирать.
Эти камни не просто убрать. Они как будто растут из земли.
majkl
majkl
Гродно
11.01.2016 в 20:40:55
Убирают.
majkl
majkl
Гродно
11.01.2016 в 20:42:07
Pavel003 написал: Эти камни не просто убрать. Они как будто растут из земли.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.01.2016 в 20:44:52
majkl написал:
Говорят след от ледника.
majkl
majkl
Гродно
11.01.2016 в 20:55:35
Pavel003 написал: Говорят след от ледника.
Тоже читал об этом. Были такие, что без лестницы на него не забраться. Взорвали и вывезли на щебенку. Эти почему-то остались. Много таких лежит на краю леса.
