NAP
NAP
Сумы
22.11.2010 в 09:27:04
2RAFI Вы сначала в курс дела введите по поводу самого переходника. Где покупали? Кто производит? Ну и прочее. Так как по виду это промышленный образец.
NAP
NAP
Сумы
22.11.2010 в 09:30:52
tunis написал : Бел-09Н-подскажите, для установки снегоуборщика эта деталь нужна?
Это переходник. Если Вы будете ставить снегоуборщик от МС то понятно что без этого не обойтись. У МТЗ-Агро мамка с мамкой а у МС мамка с папкой + разные диаметры мамок.
tunis
tunis
25.11.2010 в 23:10:54
видел редуктор для установки снегоочистителя от МБ на МТЗ. только стоит он в пол цены самого снегоочистеля
NAP
NAP
Сумы
26.11.2010 в 11:32:16
tunis написал : видел редуктор для установки снегоочистителя от МБ на МТЗ. только стоит он в пол цены самого снегоочистеля
Раньше уже где то редуктора обсуждали. Как бы не в Подмосковье на их основе что то делают. Джус что то узнавал кажись.
tunis
tunis
26.11.2010 в 22:29:14
я что то ничего не нашол по редукторам. может кто нашол выход по другому? кто нибудь использует мотоблок при уборке снега? поделитесь успехами
NAP
NAP
Сумы
29.11.2010 в 09:22:02
2tunis Клещенко на фрезу использовал мост от тяжелого мотоцикла. По чему бы Вам не попробовать.
NAP
NAP
Сумы
29.11.2010 в 09:27:37
Отец говорит что после ремонта не включается задняя передача. Типа сам реверс переключается но когда включаешь передачу он выходит из зацепления. Включать сначала скорость потом реверс сильно рычит коробка он не хочет. Ну типа с его слов так. Сам уже не помню пробовал ли задом ездить когда собрал или нет. По кинематике такого происходить не должно в принципе. Эти два рычага совсем не взаимосвязаны.
RAFI
RAFI
Коростень
01.12.2010 в 15:50:35
Фреза на самом деле есть та самая что применяется для МБ МС только разница в хвостовику переделан под МТЗ. Так как все давно знают что у МС нужна "мамака" а у МТЗ "папка". Вот и заменили они в сам хвостовик для подсоединения к ВОМ МТЗ. Но дело в том что нестыковочка получилась в том что если МС можна задрать двыгателем в верх для работы с фрезой то МТЗ при задраном вверх двигателе ему грозит масляное голодание так как Хонда не имеет принудительной смазки двигателя и потому при такой эксплуатацыи с фрезой ему грозит покрайней мере Клин поршневой и коленвала. Не подумали продавцы в Агротехника городе Киев чем оно обойдётся такая эксплуатацыя владельцу самого МБ. Я им говорил что мол нельзя использовать саму фрезу непеределав её ещо. А они мне говорят что можа. Ну я естемственно их послушал что они несут полый бред так как они в механике как я в самолёто строении.
Ну вот порозмышляв о том как переделать я всётаки пришол к выводу выбросить ту ихнюю пародию на хрестовину и прикупил нормальный шарнирный узел из какойто сельхозтехники и наметво приварил к двум хвостовикам которые снял с так званого ихнего шарнирного соединения. Потом сделал короб глухой и присоединил стандартную разёмную часть по обе стороны моей коробочки внутрь установол хвостовики с карданным шарниром и вуаля все прексно работает.
Вот фото предоставляю на ваше рассуждение что правда извините за качество фоткал вечером.
Правда осталось покрасить и можно эксплуатировать. Есть канешно и инженерные недоделки в плане самой конструкцыи фрезы а именно соединение самой фрезы с навесным приспособлением
Пр весе её в 51 кг ушы нужно было сделать не горизонтально а вертикально тогда нагрузка на этот узел была б значительно меньше. Ну и клесо нужно было сделать чтоб регулировалось как у заграничных фрез а то постафь а поом снимай и тпк постоянно это некуда не годится. Ну вот и всё буду красить выложу фото самого шарнира модернизированого а пока прошу поделится вашымы домыслами.
NAP
NAP
Сумы
01.12.2010 в 16:14:32
2RAFI Тут вопрос станет в нагруженности узла ВОМ тоесть мамки самого МБ. При таком угле работы крестовины удержать папку мамке будет не просто. Вот если бы папка был запыжован в подшипниковый узел то тогда совсем другое дело. Или он в подшипниках вращается?
RAFI
RAFI
Коростень
01.12.2010 в 16:59:34
Уважаемій NAP нет он не зпіжован потому как с одной стороны а именно не фрезе папка седит в плотую на валу упираясь у подшыпник а возле МБ на вом там невозможно поставить чтолибо потому как совсем местанет может разве роликовый подшыпник какойто иначе никак.
NAP
NAP
Сумы
01.12.2010 в 17:15:25
2RAFI У картофелешвырялки КМ-2 папка сидит в подшипниках и этот уже большой папка садится в большую мамку ВОМ. Где то есть на 1 или 2 странице ее мануал. Кажись там 204 подшипники. Комп доходяга плохо открывает документы быстро не посмотрю. Нет там подшипники вынесены за пределы. В Вашем случае его можно было поставить в коробочку. Там есть выступ для центрирования частей. Вот он и послужит базой для корпуса под подшипник. Коробочка немного удлинится. Подшипник поставить самоцентрирующийся двухрядный.
