Марош написал: Спасибо. Вопрос по гидронасосу. В мотоблок его можно вставить, что бы он работал?
Как есть - нет.
02.02.2016 в 21:01:03
Как есть - нет.
02.02.2016 в 21:16:39
Марош, нашел случайно на компьютере трансмиссию своего мотоблока. Сюда можно и гидронасос навестить и заднюю навеску при условии замены корпуса ВОМ.
02.02.2016 в 21:21:07
Бел-09Н написал: хатабыч, . С доставкой в Краснодар - 8900 руб. С 1-го февраля Белпочта увеличила тарифы на почтовые отправления.
Хатабыч! На фото комплект для Хонды (ну или какого то еще китайского двигателя). Если ты ставишь Хонду это все для этого. Если УД 15,25 то подходит только "унитаз". Я прошу прощения, что влез, просто не помню что Хатабычу надо.
02.02.2016 в 21:27:56
02.02.2016 в 21:53:00
Марош написал: Пользователь Марош написал: Если не изменяет память в "Картофель в гребнях". Да, стр. 2 и "Мотор Сич" стр 239.
Спасибо, я тоже все нашел. В этом году попробую,хотя и обычным под плуг в том году неплохо получилось. Только при копке резаная получалась, или сажальщики семена глубоко положили или картошка в мягкую землю в глубину пошла?
02.02.2016 в 23:03:01
Не буду ничего говорить против этого метода. Скажу только, что по прошлому и по запрошлому году заметил, легче копалось там, где почва весной перед нарезкой борозд пахалась на, где-то в среднем, 18-20 см. Где то так готовят почву и под тракторную картофелесажалку. Еще два видео с этим методом.
02.02.2016 в 23:19:08
majkl написал: или картошка в мягкую землю в глубину пошла?
Голландская технология выращивания картофеля не только предусматривает, ставший уже "золотым", размер междурядий в 70 см, но, и в частности, уплотнённое дно семенного ложа посадочной борозды. Логика видится - не дать молодым клубням ползти вниз, обеспечить одинаковый уровень глубины посадки, что обеспечит дружность всходов. Почему важна дружность всходов? Всем понятна по ходу выполнения: механической (химической) прополки, рыхления, окучивания, опрыскивания от вредителей и так далее, до копки с малым количеством резанной или убежавшей и обнаруженной при перепашке. Нарезаю сразу две борозды посадочные, угол атаки "ушастых" минимальный, чтоб пятки не висели в воздухе, а гладили дно. Да, нужно придавливать на рога, но объёмы не позволяют сильно убиваться, зато легче соблюсти одинаковость глубины посадки на уплотнённое ложе. Как следствие, меньше телодвижений, настроек, регулировок в процессе.
03.02.2016 в 00:26:16
vikliberty написал: Голландская технология выращивания картофеля не только предусматривает, ставший уже "золотым", размер междурядий в 70 см, но, и в частности, уплотнённое дно семенного ложа посадочной борозды.
Есть предложение поставить на картофелесажалку, перед транспортером, вместо распашника свободно вращающееся, с регулировкой по вертикали колесо. Пусть ложе уплотненное делает под картошку. Задние диски все равно захватывают достаточное количество земли, для образования гребня.
03.02.2016 в 06:03:52
majkl написал:
В прошлом году садили картофель как обычно и земля не была мягкой. Но картошка то же "ушла в землю". Обрати внимание. В этом случае (если так класть картофель) высока вероятность того, что при закрытии борозды, картошка полностью не закроется землёй. Я стараюсь класть глубже, что бы борона не достала. При посадке обрати на это внимание. ИМХО Посадка у тёщи. На первой посадка, на второй фотке закрываем. Ширина междурядья 70см. Может у Михаэля по другому, у меня так. На второй фотографии видно, что линия посадки и так находится левее от гребня.
