Pavel003 написал: Но там где я болтом что то прижимаю, если это движется и трясется, я всегда стараюсь его законтрить.
Правильно, законтрить. Потому что зажимать тот болт намертво нельзя, что бы была возможность по ходу регулировать глубину вспашки.
05.02.2016 в 23:33:34
05.02.2016 в 23:34:46
Pavel003 написал: . Сам плуг вроде как не сильно отличается от старого типа. Но это так на вскидку, не присматривался.
Начну по третьему кругу - точно попрут с ветки. и что мне делать, по другим не хожу, на рыбалку, лёд растаял, снега нет, пахать рано. Взял на пробу резьбовой герметик средней силы для замасленных резьб, потеплеет кое-какие болты перетяну, те которые потеют маслом.
05.02.2016 в 23:37:59
vikliberty написал: Pavel003, у Вас, так называемая, открытая, похоже, система, если накопитель на чердаке с атмосферным давлением. Коллега сетует на насосную станцию, в моём понимании - это закрытая система, где давление на водоразборе обеспечивается не персональной водонапорной башней на высоте, а другим способом. Здесь рывки неизбежны, неудобства от них зависят и от самой станции, и от её настроек. Всё, как и при эксплуатации мотоблока... может не отдрючат за кипишь не по теме.
Не привыкать пусть дрючат. Я понимаю какая система. Прыгает давление при наличии гидроаккумулятора, чаще всего когда воздух стравлен их него. Тогда система работаут рывками, если давление воздуха есть то обычно все в порядке, если колонка 10 литровая. У меня автономное водоснабжение, открытое, но легко могу сделать систему закрытой, повернув (закрыв) один кран. На магистрали идущей на чердак. Но автоматику типа педролло ставил чисто для пробушек. А автоматика естественно есть. Два нержавеющих прутка разной длины это датчики, дальше простенькая схема. Ну и насос типа Агидель.
05.02.2016 в 23:44:41
Pavel003 написал: Прыгает давление при наличии гидроаккумулятора, чаще всего когда воздух стравлен их него
Завтра проверю.
05.02.2016 в 23:45:49
луцык написал: Правильно, законтрить. Потому что зажимать тот болт намертво нельзя, что бы была возможность по ходу регулировать глубину вспашки.
Ну это для левого снимка критично. Болт внизу. На правом снимке болт вверху, в этом случае вроде болт не мешает работать винтом регулировки глубины.
05.02.2016 в 23:46:43
луцык написал: Если плуг будет болтаться вперёд и назад, то какой будет раскручиваться в первую очередь? Наверное тот который с гайкой, которым прикручен плуг к сцепке. А назначение болта, который обсуждаем, для того, что бы не раскручивался от люфта другой болт(которым прикручен плуг). Я думаю так.
Это еще полбеды..., (тоже написал пост ...а потом решил его не опубликовывать..., ну да ладно, повторюсь), то, что плуг болтается - это не так уж и страшно (если сцепка с прицепным через палец, у меня китайский покупной..,, так там люфты шо :eek: , ниче пашет), страшно если сочленение это болтовое , т.е. возможно изменение того-же осевого угла наклона плуга и как следствие необходимость дополнительной регулировки плуга после некоторого времени работы (из-за ударных нагрузок люфтов), у меня было так вообще плуг оторвало, сначало прослабило стяжку, а потом оторвало (не китайский) (да честно говоря я то и болты там поставил обычные, но оборвало именно из-за раскручивания и образовавшегося люфта с ударными нагрузками).
05.02.2016 в 23:54:08
луцык написал: Гидроаккумулятор так и есть 25 литров.
Во, и к бабке не ходи, обычно 24 литра заявляют, но не столь важно, запаса воды в нём 5-7 литров, а хочется 25, и чтоб реже насос включался. Вот и растянули, т.н. дельту Рмах и Рmin, вот и перепады большие. Лечится: гидробак от 80 литров и регулировка дельты. А у меня лимит на два счётчика 450, среднегодовое потребление около 200 в мес.
05.02.2016 в 23:55:13
VTS написал: (да честно говоря я то и болты там поставил обычные, но оборвало именно из-за раскручивания и образовавшегося люфта с ударными нагрузками).
Очень я сомневаюсь в ударных нагрузках. Скорее просто болт не выдерживает такой нагрузки. У меня рвало без ударных нагрузок. И на песке.
06.02.2016 в 00:05:17
Pavel003 написал: Ну и насос типа Агидель.
Хатёнка малипусенькая, до пенсии - просто дачный домик, по сему всё компактно, цацки свои хранить сложно, а городить, на три среды и не хочется.
06.02.2016 в 00:20:58
VTS написал: , но оборвало именно из-за раскручивания и образовавшегося люфта с ударными нагрузками).
Движение - сила, порой, страшная! Смайлы не лепятся, пИчалька.
