луцык написал:
Pavel003 написал:
луцык написал:
Завтра проверю.
А ты его вообще накачивал воздухом?
Обижаете уважаемый. Проверил на стравленой воде 0.5 атм. При этом, как тут обозвали дельта была 6л. После накачки до 1.3 атм.(это моя норма) дельта стала 5л. Резиновая мембрана работает, и не возможно заметить как давление пропадает, а потом мембрана тупо рвётся. Бери деньги и иди за новой мембраной.
Киви все равно чешется и польза есть, много нового узнал :)
В связи с этим вопрос знатокам. Почему промышленно не выпускают расширители без мембраны. Вода подаётся снизу, воздух сверху, без мембраны?
Про мотоблок - молчок. Тогда, чтоб скрасить "глухозимье", без снега, с вот-вот готовыми проснуться почками. Не знаток - жизнь заставила учить матчасть и делать, чтоб не переделывать, попадая на бабки, которые не лишние.
Дельта - это разность (не объём) давлений срабатывания реле на включение-отключение насоса. Чем дельта меньше, конечно не ноль, тем меньше ощущается перепад давления при водоразборе. Но при малом фактическом объёме накопителя насос включается часто. А хочется, чтоб включался реже, и чтоб напор был более-менее постоянный, и на насосную станцию сильно не тратиться. Не, брате, физику не обойдёшь. То, что манагеры впаривают нашему люду, под видом бюджетного решения автономного водоснабжения, либо дремучее невежество, либо меркантильный умысел. Фактически, насосные станции (насос, г/аккумулятор, автоматика) предназначены для повышения давления или его поддержании в системах с особыми условиями. Но нам же хочется удовлетворительно пахать средним (по весу) мотокультиватором! Если требования к стабильности давления протока не высоки, то почему бы и нет. Однако, нужно быть готовым к ситуации, когда "кроилово приводит к попадалову"; после прохудившихся груш придёт капец автоматике, и за ним насосу, может не сразу, но долголетней работы вряд ли будет.
Если достали порывы груши, как поступил бы я. Первое: давление воздуха в г/ баке(пустом!) поддерживать 1,5-1,7атм. Реле давления настроить: Р макс. около 3атм.( откл. насоса), Р мин. 1,6-1,7атм.(вкл. насоса). И смириться, что насос будет включаться при каждом сливе унитаза и при каждом втором наполнении чайника, про гидромассаж в душевой кабине - забыть. И второе: либо заменить г/бак на горизонтальный от 80литров с грушей, горизонтальный, либо вертикальный без. Сто лет, как такие из нержавейки, с автоматикой, выпускает Гродненский з-д "Торгмаш" отзывы хорошие. Не зная Ваших условий, от советов по предположениям воздержусь.
