vikliberty написал: Такого МБ живьем не видел, хоть так разгляжу.
Да нормальный так мб, брат МТЗ все навесное подходит.ВОМ такой же шлицы, возможно и в коробке шестерни подойдут( кукуруза тоже присутствует)есть возможно один плюс сцепление сухое.
10.02.2016 в 22:22:57
10.02.2016 в 22:31:02
Материалы специально не покупал.Это обрезки,остатки из моей стройки.Там труба 40252. Шпилька М24.Масленки из старых запасов.Сваривал полуавтоматом MIG 200 (трансформаторный).Газовая защита смесь 85% углекислоты и 15% аргона.Проволока 0,8мм.Ширину бороны выбирал из расчета максимальной колеи МТЗ 09.Шпилька резьбовая с гайкой создает достаточно плотное и прочное соединение,по этому смазка данного узла по моему мнению необходима.
10.02.2016 в 22:51:35
Beligor, какая ширина бороны?
10.02.2016 в 22:57:46
Beligor написал: P.S. Комаров...дуло завали!
А шо так? А как же либерастическая толерантность. Или быдло и пострелять не грех?
10.02.2016 в 23:11:10
mastera написал:
Serje написал: А фоток адаптера случайной нет?
Таратайка типа как у Луцыка.
И где я писал про фотки адаптера?Сайт стал совсем дебильным-а-ля Комаров.Может и забанят,мне до фени.Ветка превратилась в склоки шизофреника PAVEL003-затычка во все дырки и обсуждения ни о чем станиц на пять.Новых идей и конструктива нет.
10.02.2016 в 23:17:06
Serje написал: Сайт стал совсем дебильным-а-ля Комаров.
А может пидерастическим как ты? С колесами разобрался?
10.02.2016 в 23:20:02
Dery написал: Beligor, какая ширина бороны?
На вскидку не помню.Буду в гараже,сниму размер.
10.02.2016 в 23:24:33
Beligor написал: Вот оригинальная версия бороны
Прекрасно работает....., , в Вашей параметры идентичные, работать будет..., а на отзывы..., не заморачивайтесь .."собака лает - караван идет...".
10.02.2016 в 23:33:13
VTS написал: Прекрасно работает...
Рыхлитель, бороной не канавы вообще то делают, а ровную поверхность поля после пахоты. Но может я и ошибаюсь. У нас ее так использовали.
10.02.2016 в 23:46:55
Beligor написал: Материалы специально не покупал.Это обрезки,остатки из моей стройки.Там труба 40252. Шпилька М24.Масленки из старых запасов.Сваривал полуавтоматом MIG 200 (трансформаторный).Газовая защита смесь 85% углекислоты и 15% аргона.Проволока 0,8мм.Ширину бороны выбирал из расчета максимальной колеи МТЗ 09.Шпилька резьбовая с гайкой создает достаточно плотное и прочное соединение,по этому смазка данного узла по моему мнению необходима.
Если Ваше сообщение, как ответ на мои вопросы выше, то я не спрашивал процентное содержание компонентов защитного газа и диаметр проволоки в п/автомате, лишняя информация. Ну, как-то не принято большую сторону прямоугольника обзывать шириной, а меньшую - длиной. И про вид сварки спросил не из любопытства, ответите на оставшиеся вопросы, поясню позже.
