Марош
Марош
Барановичи
18.03.2016 в 21:15:26
Beligor написал: .... Кстати,раскажите,как вставлять картинки по ходу текста....
С описанием каждого снимка или по несколько, когда их много, интереснее будет смотреться сообщение. Вставляете "в текст". А общие снимки можно потом все вставить во вложения. Копировать кому-нибудь потом на свой компьютер удобно их будет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.03.2016 в 21:22:21
Beligor написал:
Владимир С. написал:
Beligor написал: Достался плуг ПЦ-1-18
И что все в нем находят хорошего? :confused:
Владимир С.,ссылка
Beligor, рыхлитель хороший, спасибо за ссылку. Но плуг должен еще и пласт перевернуть. Может в каких-то случаях и выручит.
Beligor написал:
Владимир С., А вот его испано-английские братэллы
Это родной плуг к моему мотоблоку. На него и копатель ставится и окучник. http://www.tracmaster.co.uk/bcs/implements/ground-cultivation/cultivator-kit.html
CAIMAN340
vikliberty
vikliberty
Гродно
18.03.2016 в 21:25:23
Вчера приехали из Поднебесной тахометры. Свой "Интеграл" вместо производства даже такой мелочёвки, нагло клеит свои лейблы на то, что не может сам произвести и втюхивает своему народу втридорого... а мы тащим бог-весть откуда. Тем не менее, понятно, не для чего-то существенного, скорее для понимания связи ряда процессов с частотой оборотов ДВС, например: где тот порог частоты ХХ , когда хруст в коробке при переключении становится неприличным.
Beligor
Beligor
Минск
18.03.2016 в 21:27:23
vikliberty написал: Beligor, Культура исполнения мне нравится. Я бы родную МТЗовскую не стал бы калечить, просто к новому плужку! замутил бы свою; шкворень переткнул и порядок, можно пахать, настройки сохранены.
vikliberty, Дальше... Мужики.Уже сколько раз убеждаюсь,что Сергей Сергеев сказал мне когда то,умную вещь.Что здесь лучше читать,чем писать...Я же ясно написал,что хотел совместить (и приладил два плуга на одной сцепке).Не...может я амбициозен и не внимаю здоровым предложениям...Но где они?Что бы сделать регулировку заглубления на ново-придуманной сцепке для ПЦ-1-18,нужно было нагородить..."мама не горюй"! А в данном случае работает два в одном!
Марош
Марош
Барановичи
18.03.2016 в 21:27:48
Beligor написал:
Владимир С.,ссылка
Beligor, Ну и сопротивление у этого плуга!? Тяжело пашет мотоблок. Геометрия не та. Ему какие-нибудь торфяники или песок надо подсовывать. Или по пахоте пахать, как на этом снимке.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.03.2016 в 21:31:38
Beligor написал: А в данном случае работает два в одном!
Beligor, главное чтобы труд облегчала и нравилось самому.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
18.03.2016 в 21:32:39
{{post:560211 ... тахометры... где тот порог частоты ХХ , когда хруст в коробке при переключении становится неприличным....}} Блин, усцацца можно.... .
vikliberty
vikliberty
Гродно
18.03.2016 в 21:34:16
Beligor, Без цитирования, сразу на два сообщения. Как кому удобнее, тут спор бессмыслен. Плуг, без полевой доски, не плуг - рыхлитель! и только.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 21:40:37
vikliberty написал: Beligor, Без цитирования, сразу на два сообщения. Как кому удобнее, тут спор бессмыслен. Плуг, без полевой доски, не плуг - рыхлитель! и только.
vikliberty, Вот видео. Сам еще не смотрел. Работает это плуг и хорошо. Я видел работу импортного на тяжелом грунте, МБ пахал без оператора. https://www.youtube.com/watch?v=F-OPwJzX_Vs
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 21:44:11
Beligor написал: Что бы сделать регулировку заглубления на ново-придуманной сцепке для ПЦ-1-18,нужно было нагородить..."мама не горюй"! А в данном случае работает два в одном!
Там эта регулировка есть штатно. Его тяжело настроить. А глубина это самое простое в этом плуге.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 21:46:55
Beligor написал: Дальше... Мужики.Уже сколько раз убеждаюсь,что Сергей Сергеев сказал мне когда то,умную вещь.Что здесь лучше читать,чем писать..
Ну так если не любишь критики или просто привык только к похвалам, то писать и не надо. Люди разные, и мнения разные. Кому как не демократу это понимать.
