NAP написал : получаем 300мм - ширину захвата плуга
Не получаем. Правое колесо в борозде, левое наверху, мото стоит криво, полевая доска ВЕРТИКАЛЬНА - захват от силы 20 см, а то и 15 .
05.01.2009 в 15:05:43
МС 4.05
08.01.2009 в 23:19:01
NAP написал : При ширине колеи , как рекомендует производитель, 600мм
ValNik написал : Правое колесо в борозде,
Действительно больше 20 см не получится!
09.01.2009 в 09:46:54
ValNik написал : Не получаем. Правое колесо в борозде, левое наверху, мото стоит криво, полевая доска ВЕРТИКАЛЬНА - захват от силы 20 см, а то и 15 .
Прочертил действительно Вы правы. Но на практике при вспашке у меня получалось 270-290мм а глубина больше 120 мм (при большей МБ буксовал и работа прекращалась) при ширине колеи 600мм. Для зимы такая вспашка подходит, для посадки нет. Каждая борозда выделяется друг от друга как густо нарезаны гребни получается. Для качественной вспашки я переставлял одно правое колесо. Тогда получалось около 170-200мм. Я об этом писал выше.
Эту ситуацию нужно проработать детальней, чтобы выяснить как пахать садить под плуг и потом не затаптывать при окучивании.
Кто садит картофель под плуг отзавитесь, дайте совет еще раз. Наклон МБ вносит свов корректировки. Сажаю только под плуг.
09.01.2009 в 21:36:02
Как Вы садите под плуг? Опишите или дайте ссылку. Знаю два способа (теоретически). Первый - при сплошной вспашке бросать карт в каждую 3 или 4 борозду. Второй - с технологической бороздой, ширина между рядами строго равна ширине меж колесами. Сам сажу под окучник.
МС 4.05
10.01.2009 в 00:51:04
NAP написал : Но на практике при вспашке у меня получалось 270-290мм а глубина больше 120 мм (при большей МБ буксовал и работа прекращалась) при ширине колеи 600мм. Для зимы такая вспашка подходит, для посадки нет. Каждая борозда выделяется друг от друга как густо нарезаны гребни получается.
Тогда лучше двухкорпусный плуг (захват каждого 15 см). К нам поступают тракторные заграничные плуги (для МТЗ, ЮМЗ) с захватом корпуса 25 см. Под плуг у нас картошку не сажают, потому идей никаких.
10.01.2009 в 12:46:55
ValNik написал : Как Вы садите под плуг?
Вспашка с посадкой картофеля сразу под плуг.
Первый плуг пустой.
У него загребается органика, если таковая имеется, разбросанная равномерно по огороду перед вспашкой или на зиму.
Второй полный.
У него ложится картофель. Перед посадкой картофель немного прогреваем на воздухе. Если крупная режем на части если не крупная ( до куриного яйца) надрезаем (обычно срезается часть где нет ростков). Картофель ложится срезом наружу (вверх) это доет возможность пагон сделать длиннее и корни сразу направить вниз. Глубина примерно 50 – 100 мм. Здесь имеет значение скорость агрегата, который тянет плуг, конструкция плуга и ширина захвата плуга. Всю сознательную жизнь пахал лошадью. Не своей, а при колхозах колхозной (тогда их давали в аренду) после более сильных соседей. И вот от того, на сколько заежжена лошадь зависела скорость вспашки и оборот пласта одним и тем же плугом (он у меня свой очень устойчив легок в управлении но требует хорошей скорости для качественного оборота пласта). Вот почему я так настаиваю на увеличении скорости МБ для вспашки. Были случаи, когда пахали в два плуга (двумя лошадками) у родственника плуг с оборотом пласта справлялся лучше даже на малой скорости, то он качественным оборотом пласта закрывал картофель, а я закрывал органику где качества требовалось меньше.
И так по кругу. Междурядье получается в пределах 350 – 450мм не шире. В ряду 200 -300 мм куст от куста.
В последнее время отдельные экспериментаторы увеличивают ширину междурядий выполняя, два пустых плуга на один полный. Я один раз попробовал не понравилось, бурьяна много и окучивать сапкой (тогда еще ей работали) трудно.
Сразу после посадки выполняю боронование с одновременным каткованием.
Перед всходами и по первых всходах боронование.
Для тех кто не видел лошадь прикрепляю фотку.
10.01.2009 в 12:59:56
NAP написал : Для тех кто не видел лошадь прикрепляю фотку.
Иде фотка лошади?
10.01.2009 в 15:13:31
NAP написал : Вспашка с посадкой картофеля сразу под плуг
Ага, это первый способ. Есть другой способ под мото, описал Vik2140 года три тому назад. Подходим к левой стороне огорода. Нарезаем плугом борозду, в нее раскладываем картошку. Разворачиваемся. ПРАВОЕ КОЛЕСО ИДЕТ ПО БОРОЗДЕ С КАРТОШКОЙ, плугом засыпаем борозду с картошкой, от плуга технологическая борозда. Разворачивемся, левое колесо по технологической борозде. В новую борозду раскладываем картошку ... и т.д. Расстояние между рядами = расст между колесами. Может кому подойдет.
МС 4.05
20.01.2009 в 16:00:58
ValNik написал : Есть другой способ под мото, описал Vik2140 года три тому назад.
Для этого способа если я понял нужен оборотный плуг.
20.01.2009 в 21:36:23
NAP написал : Для этого способа если я понял нужен оборотный плуг
Нет, обычный плуг.
МС 4.05
21.01.2009 в 12:18:03
ValNik написал : Нет, обычный плуг.
При вспшке обычным плугом в борозде всегда находится только правое колесо. У оборотного плуга в борозде находится поочередно провое и левое. Поле может пахаться в склад (месное название) от средины к краям по средине получается небольшей холмик и в обигонь от краев к средине по средине получается двухсторонняя борозда-канавка. Эти способы чередуются один с другим для того чтобы распахать холм или засыпать двойную борозду.
