Марош написал: Так что, кто помоложе и имея более мощный двигатель, может работать и на четвертой передаче.
:nо: На АГРО четвертая транспортная, у меня 19 км идет и это не полный газ. :yu: колеса штатные.
01.06.2016 в 22:56:44
01.06.2016 в 22:58:17
ded-mazai66 написал: на 3ей пашут все владельцы МТЗ
НАП на 4й тогда наверное. Но это не меняет сути вопроса. Миники из МТЗ на 16х колесах не ломают их повально. Запаса прочности там порядочно!
02.06.2016 в 00:07:02
К вопросу о скоростях. Вот боронил недавно на 3й! Сомневаюсь, что кто то смог бы долго бегать таким темпом :)
Марош Вам реальное время подъема и опускания навески рулевым редуктором. Специально оставил этот момент.
02.06.2016 в 06:23:18
Pavel003 написал:
Leshij написал: umnyi, а мотоблок рассчитанный для пахоты ЛЁГКИХ ПОЧВ (из инструкции), разве можно назвать ТЯЖЁЛЫМ???
А если его вес сравнить с массой Земли, то его вообще нет. МТЗ это тяжелый мотоблок.
Pavel003, по отношению к какой нибудь "Неве", "Беларус 09Н" может быть и кажется тяжёлым, а по отношению к "Зирке" или "Прорабу", его уже тяжёлым не назовёшь и эти монстры как раз рассчитаны и на обработку тяжёлых почв.
02.06.2016 в 06:30:05
Pavel003 написал:
Leshij написал: а угроблять мотоблок дополнительными грузами, что то не очень то хочется.
Ну если тебе нравится считать, что ты этим его угробишь, не утяжеляй. Вольному воля......
Pavel003, если бы прочность трансмиссии позволяла бы, то производители мотоблока "Беларус 09Н", сами бы утяжелили бы его конструкцию, что они и сделали на минитракторе "Беларус 132" - вес 400 кг. при мощности двигателя 13 л.с. Вот этим то минитрактором, можно обрабатывать уже любую почву.
02.06.2016 в 06:31:18
Z E M A написал: Leshij,есть вопрос к вам в теме "косилка заря"
Z E M A, Что Вас интересует по косилке "Заря -1"??? В разделе "Мотокультиваторы и минитракторы" на 13-й странице в тем "Косилка к мотоблоку МТЗ", есть фотографии моей косилки.
02.06.2016 в 06:37:23
umnyi написал:
Leshij написал: , а мотоблок рассчитанный для пахоты
Какая разница на что он в инструкции рассчитан?! Тяж на 1 передаче упертый в стенку буксует обоими колесами при холостых. На 2й придется только чуууть газку добавить. На 3й только наш НАП своим МТЗ пашет, но он видимо хороший стайер! (в хорошем смысле)
umnyi, разница в рекомендации по пахоте ЛЁГКИХ ПОЧВ, в том что мотоблок гарантированно прослужит свой срок (случайные поломки не в счёт), без ремонта трансмиссии, об которых писалось в ранних комментариях.
02.06.2016 в 06:39:30
umnyi написал:
umnyi, на 3ей пашут все владельцы МТЗ
ded-mazai66, я пашу на 1-й передаче - мне торопиться не куда.:)
02.06.2016 в 07:40:47
umnyi написал: ... Марош Вам реальное время подъема и опускания навески рулевым редуктором. Специально оставил этот момент....
Никак не могу решится установить этот узел. Все прикидываю плюсы и минусы, которые появятся после установки. Потому что появится и то и то. Усложняется конструкция, а это облегчение для рук и спины, но голова противится, ей то больше придется работать.
02.06.2016 в 08:15:45
Марош написал:
Pavel003 написал:
ded-mazai66 написал: umnyi, на 3ей пашут все владельцы МТЗ
Ну может не все, грунт играет роль. Но реально на третьей передаче пашут очень многие.
Pavel003, Пахал я и садил плугом картофель на третьей передаче. Как раз для этой работы скорость, но 270 слабый. Нужно работать на больших оборотах. Более мощный двигатель, например 390, делал бы эту работу на этой скорости на небольших оборотах, т.е. имел бы, если необходимо было бы, еще какой-то запас мощности. 270 работает на пределе.
Марош,
Марош написал:
Марош написал:
Pavel003 написал:
Марош, Большинство видели мой видеоролик, где я в этом году испытывал свой плуг. Это работа на второй передаче, так как заменены шестерни. Приблизительно такая скорость на третьей передаче со стандартными шестернями. Так что, кто помоложе и имея более мощный двигатель, может работать и на четвертой передаче.
Марош, Ну и? Масло масленное? Кто спорит с тобой или с кем либо?
Leshij написал: сами бы утяжелили бы его конструкцию,
Зачем? Люди сделали МОТОБЛОК. У них не было задачи делать МОНСТРА. Они сделали КРАСАВЦА, которым можно делать все. В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО. Вон Марошу захотелось сделать монстра - он сделал. Завод такое как Марош не делал, не делает и не будет делать. Да и просто пользователи вряд ли это повторят.
