kazik
kazik
Каменец
29.07.2016 в 19:04:25
Значит с Хондой весит примерно,как с СК-12?С трудом верится.Вес Хонды киль 25, а СК-12более 50кг.Мне кажется,Беларус с Хондой и грузами будет весить как с СК-12 без грузов.
Leshij
Leshij
Саранск
29.07.2016 в 19:26:14
Народ, как мне можно избавиться от рычага блокировки дифференциала,
но так что бы дифференциал был всегда включен? Очень часто приходится переворачивать рулевую колонку 180 градусов, для работы косилкой и каждый раз приходится отворачивать болт рычага блокировки и регулировать угол поворота вала блокировки, что не очень то удобно.
Марош
Марош
Барановичи
29.07.2016 в 19:27:18
Leshij написал: Утяжеление, установка более мощного двигателя и т. д. это уже ЭКСТРИМ и УГРОБЛЕНИЕ техники, который берёт на себя владелец мотоблока и если этот владелец делает это тихо, то это полбеды, но если он начинает рекламировать свои "достижения" и давать пагубные советы другим - то это уже совсем беда...
Если это читает тракторист, то он только улыбнется этой писанине. Тракторист знает с десяток способов, с помощью которых он может заставить работать свой трактор в тех условиях, где ему это необходимо.
Leshij
Leshij
Саранск
29.07.2016 в 19:34:21
Марош написал:
Марош, если трактор рассчитан на пахоту 3-х лемешным плугом, то ни один здравомыслящий тракторист не станет приспосабливать ему 5-ти или 7-ми лемешный плуг и утяжелять трактор дополнительными грузами (штатные грузы не в счёт). :)
Марош
Марош
Барановичи
29.07.2016 в 19:55:34
Leshij написал: Марош, если трактор рассчитан на пахоту 3-х лемешным плугом, то ни один здравомыслящий тракторист не станет приспосабливать ему 5-ти или 7-ми лемешный плуг и утяжелять трактор дополнительными грузами (штатные грузы не в счёт). :)
Согласен. НУ, а если и три корпуса трактор не тянет, то тогда сможет пахать двумя или одним корпусом. Или перед пахотой передисковать участок, изменить ширину захвата, глубину, если сушь стоит, то подождать дождей и т.д.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
29.07.2016 в 22:23:31
Leshij написал: Народ, как мне можно избавиться от рычага блокировки дифференциала,
Leshij, По-идее, снять крышку и переставить пружину) Там изначально она давит на включение.
Leshij
Leshij
Саранск
30.07.2016 в 07:22:58
Марош написал:
Марош, все действия при пахоте почвы приемлемы, но главное что бы это было БЕЗ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕХНИКИ!!!
Leshij
Leshij
Саранск
30.07.2016 в 07:25:10
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, а крышку нужно снять верхнюю, к которой крепится рулевая колонка?
Марош
Марош
Барановичи
30.07.2016 в 08:04:03
Leshij написал: .... главное что бы это было БЕЗ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕХНИКИ!!! ....
А по моему грузи на прицеп сколько хочешь, на какую хочешь глубину и ширину выставляй плуг и т. д., но техника будет работать только тогда, когда вес груза на прицепе, глубина и ширина пахоты будут соответствовать ее мощности и сцепному весу с почвой, что бы не пробуксовывала. Не зря же ведь китайские мотоблоки такие тяжелые, хотя мощность их не очень большая. На рисовых, скажем, полях грязь. Ограниченные участки. Вот на них и устанавливают дизельные двигатели с водяным охлаждением. Воздушное там не долго будет работать. Увеличивают вес мотоблока для лучшего сцепления. Блокировка колес постоянно включена. Вот цитата из какой-то статьи: "При выборе двигателя не нужно забывать, что его долговечность напрямую зависит от мощности. К примеру, при работе на одном и том же грунте мотоблоками мощностью 3 – 3,5 л.с. и 5 – 9 л.с., первый мотоблок рискует получить большее количество потенциальных проблем, чем его старший собрат.
Объясняется это тем, что маломощный двигатель вынужден постоянно работать на режимах повышенных оборотов и нагрузок на редуктор, соответственно износ комплектующих частей наступает раньше, чем у более мощного мотора". Я с этим полностью согласен. Я могу сравнивать работу с 9 л\с двигателем и с 13 л\с. С 13 л\с обороты двигателя на одной и той же работе совсем другие, меньше. То же касается и при перевозки грузов в прицепе. Вес перевозимого груза может и изменился, но не значительно. Потому что вес самого мотоблока, т.е. сцепной вес мотоблока мало изменился.
Leshij
Leshij
Саранск
30.07.2016 в 16:39:34
Марош написал:
Марош, что бы не пробуксовывал мотоблок, можно его вес и до 500 килограмм довести, но это увеличение веса, пагубно скажется на его трансмиссии - первым посыплется сцепление, а если его поставить более мощное от "ИЖа", то начнут сыпаться остальные элементы трансмиссии.
Марош, ну и кто кому запрещает выбирать более мощные китайские мотоблоки, вместо "Белоруса 09Н"???
Марош, это у тебя то вес "Белоруса 09Н" "мало" изменился??? :) С двойным то комплектом утяжелителей и ящиками со всякими железками... :)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
30.07.2016 в 17:41:05
Leshij написал:
Alex_UssR написал:
Leshij, да. Там над дифом вал, на котором вилка с поводком. По-идее, этот вал вынуть и переставить пружину с другой стороны поводка. Чтоб оно давило наоборот - тогда для включения блокировки, нужно будет тянуть ручку, а при отпускании - поводок будет стремиться разблокировать) Как-то так.
