Power
Power
Воскресенск
21.03.2011 в 23:12:27
например если собираетесь полный прицеп везти- на высшей не езжайте. или наоборот- если хотите на высшей - грузите поменьше. а вообще-то тут уже правильно ответили- раньше вон с 12 л.с. мотор использовался и никаких вопросов. у моего знакомого именно такой. 13е колеса. уже больше 10 лет верой и правдой. поменял только сцепление и колечки поршневые. он на нем бревна из леса волоком таскал. совсем не жалеет.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
22.03.2011 в 10:04:47
Power написал : уже больше 10 лет верой и правдой.
У моего соседа уже около 17 лет мотоблок Беларус служит. Правда не знаю что за движок там у него, сам мотоблок и двигатель синего цвета.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
NAP
NAP
Сумы
22.03.2011 в 10:24:19
vovan_95456 написал : Всем добрый вечер!!! Есть такой вопрос к тем, кто уже пользуется колесами больше чем 13 размера. Я поставил 15 с резиной 195/75/15. Мои знакомые говорят ,что может рассыпаться коробка. Вопрос: как ведёт себя коробка? Не великовата ли для неё нагрузка с такой резиной? Как пашет?
Юзают МТЗ уже почти 2 года на 16" лаптях с резиной наружным диаметром Ф704мм. Осенью по перекусывало шарики в коробке. Посты гдето выше есть если интересно почитаете. Сказать что причина в большего размера лапти использую я лично не могу так как коробка изначально нормально передачи не включала. Лезть смотреть что и как там устроено просто ради интереса желания и времени не было. Да и собственно сказать что коробка работает четко никто не по хвастался. Побратим у родственника также переключение типа пальцем в небо попал хорошо не попал следующая попытка. Человек ниже пост также ищет запчасти в коробку. Но зато с большими лаптями хоть какая то прибавка к передвижению. Все относительно желания юзера. Когда тебя как стоящего обходит китайская Зирка то тут нужно иметь стальные нервы. Сейчас то же обходит но не так уж рьяно.
NAP
NAP
Сумы
22.03.2011 в 10:31:56
vovan_95456 написал : Уточните пожалуйста:Что значит не усердствовать?Пахать?-так и так только на 2-ой пашу.Или не загружать по полной прицеп при перевозке грузов?
Пашу на 3 передаче. На родных на ровном участке пахал на 4 передаче. Сейчас на 4 нужно пригружать, прыгать начинает. Обороты немного выше ХХ. Вожу сколько влезет в прицеп, до продуксовки при выезде с огорода. На трассе уже тот же груз тащит легко и не принужденно чуть выше средних до 2500 - 3000оборотов. Больше газу не даю так как шуму больше чем прибавка к скорости.
NAP
NAP
Сумы
22.03.2011 в 10:39:08
budulaajs написал : добрый день ,я Латвии нэмагу купить детали для МТ мтз http://www.mtz-serviss.lv/ здес меня кормят завтраками узе пол года.вопрос такой как и где за пределы Латвии купить ети Нажмите на изображение для увеличения Название: Ātrumi.jpg Просмотров: 17 Размер: 15.0 Кб ID: 193596 запцацки и где найти каталог запчастей чтобы я их правильно искал
Из списка можете спокойно убрать шарики. Их найдете в 203 радиально-упорного подшипнике. Выше когда менял писал номер подшипника. А что у вас случилось с валом и штоком?
budulaajs
budulaajs
Рига
22.03.2011 в 12:05:50
NAP написал : А что у вас случилось с валом и штоком?
Tak ja jeso spokupki prosloi zimi nemagu korobku kak sledujet sobratj ,tam vsjo na grani gibeli.A servis centr http://www.mtz-serviss.lv/ tolko obesaet detali i na eto ja i zil do six por no mne eti obesanie nadojeli i ja nacil iskatj alternativu za predeli nasevo kolxoza (LATVIA) i blogadarja Бел-09Н i edmond ja visel na sait http://smorgonplant.ru/index/zapchasti_pochtoj/0-10 gde ja budu zakazivatj nuznije mne detali.SPOSIBA rebjata za pomos!
NAP
NAP
Сумы
22.03.2011 в 12:38:00
2budulaajs Может дам телефон так быстрей с Украины китайские перешлют?
23.03.2011 в 19:59:37
здраствуйте.подскажите пожалуйста,сколько времени нужно на обкатку мотоблока МТЗ-09н-02 с двигателем KUPOR??? неужели как в старых двигателях-50 часов??? вот только что купил и хочу разобраться.Спасибо большое за ответ...
umnyi
umnyi
23.03.2011 в 20:10:58
Parker430 А что инструкцию к движку не дали?
23.03.2011 в 20:21:23
интсрукцию то дали,но там только обслуживание-например,как завести,когда менять масло и какое,вот такая инструкция.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
23.03.2011 в 23:11:57
umnyi написал : А что инструкцию к движку не дали?
Инструкцию пришлось самому воять, т.к. китайцы не сильно торопились, или даже не двигались. Пришлось кое что добавить, т.к. оригинальная уж очень кратенькая и на английском. По всем вопросам касательно двигателя можно обратиться на прямую к консультанту на kipor.com. Там по экрану бегает Live Help. Пока всегда отвечали.
