Аватар пользователя
rotarru
Минск
12.05.2019 в 20:48:58
Сводит руки, ноги, спину ☺ Разработал два участка.
После подъёма крышки со штангой, стало выбивать ВОМ, так что работать было невозможно. Фиксировал цепочкой. А после обеда перестало выбивать. Может под этой крышкой, кроме пружинки на переключение передач есть ещё пружинка на ВОМ? Может потерял.
Аватар пользователя
rotarru
Минск
12.05.2019 в 23:44:20
Пересмотрел видео сборки https://youtu.be/aFqbnODs3WE Одну пружину чел поставил. Значит причина не тут. Но всё равно, когда рычаг ВОМ щёлкаешь, там по ощущениям шарик есть. Может он где сбоку с пружинкой прижимается.
Аватар пользователя
rotarru
Минск
13.05.2019 в 20:51:44
Поменяли масло сегодня. Сливную, заливную, контрольную пробки зажимали тисочками и так и откручивали. С завода оно под конус отлито, вроде под одиннадцатый ключ, но открутить невозможно. Обточили на наждаке, чтоб одиннадцатым ключом можно было крутить. А как они так с завода делают? Масло заводское, получается было. Мне по виду не понравилось, батька говорит, что нормальное. В моторе, думаю, тоже заводское масло. Надо поменять.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
14.05.2019 в 10:44:49
Вчера одному клиенту обрабатывал его участок под посев и посадку. Решил работать на двух колесах. Культиватор, плуг с бороной и двухрядный окучник. В помощники себе попросил своего свата, он на несколько лет моложе. После всей этой работы жалели, что не работали мотоблоком установленным на четыре колесах, особенно с плугом. С культиватором еще как бы туда сюда. Не понравилось на разворотах, что надо в руках держать. В общем, когда попробуешь чего то более легкого, то более тяжелое уже как то не так воспринимается, хотя оно и более простое, на что я и пошел. Думал что быстрее будет и "железа" меньше придется в прицепе везти.
Аватар пользователя
хатабыч
14.05.2019 в 21:31:39
Всем вечер добрый, может кто подскажет, какой главный топливный жиклёр стоит в карбюраторе к 16 м на уд-15, а то в разных карбах у меня разные, есть 118, а есть 85, как на холостой ход, может кто игрался жиклерами, и знает на каких удешка работает само адекватно.
Аватар пользователя
Valornd
Томск
15.05.2019 в 22:28:34
Доброго времени всем! Таки добавил по паре ножей с каждой стороны уфимской фрезы для своего МТЗ-09 Предлагаю к просмотру видео:
Аватар пользователя
mastera
16.05.2019 в 10:28:38
Valornd, А если кожух выше поднять, поставить на первую " дырочку " чтоб глубже брало потянет?
Аватар пользователя
Valornd
Томск
16.05.2019 в 10:36:06
mastera написал: Valornd, А если кожух выше поднять, поставить на первую " дырочку " чтоб глубже брало потянет?
mastera,
Еще не пробовал. В таком положении 15-16см получается.
Аватар пользователя
rotarru
Минск
16.05.2019 в 10:55:32
Марош, а Вы в прицепе ограничители поворота не подрезали? У меня на двенадцатых колёсах на максимальном повороте очень много места до лебединой шеи остаётся. Можно было бы значительно уменьшить радиус разворота.
И может встречалась вам переделка, чтоб вместо лебединой шеи можно было переставлять обычное прицепное для легкового авто. Чтоб на шар легковушки прицепился и потянул на дальняк.
Будем борта наращивать, остались борта от зубрёнка, приспособим. А спинку отогнём назад, а то очень не комфортно с прямой спиной ехать. Эта труба согнётся на холодную? Или, может, погреть её.
Буду навоз возить. У нас колхоз самовывозом отдаёт по 18 рублей за тонну (9 долларов).
Ещё подскажите, подтягивал вчера тормоза. Нету уверенности, что если тонну нагрузить, что затормозит он. Мне через переезд ездить, а там уклоны большие.
Аватар пользователя
rotarru
Минск
16.05.2019 в 19:19:21
Где-то тут обсуждались ножи на сморгонскую фрезу. Может появились в продаже S-образные ножи? Хотелось бы такие поставить.
Аватар пользователя
rotarru
Минск
16.05.2019 в 21:54:51
33 км/ч ☺
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
17.05.2019 в 13:12:54
rotarru написал: 33 км/ч ☺
rotarru, да мало ли, что он там говорит. Я уже тут приводил рассчеты - не едет оно выше 30 кмч.
Можно, конечно, упорный болтик на тяге газа вывернуть вовсе (тогда макс. обороты уйдут далеко за номинальные ~3600), но тогда мотор будет сезонным расходником. В последнем случае, ездить из деревни в другую, будет дешевле на такси.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
17.05.2019 в 14:17:08
Alex_UssR написал: да мало ли, что он там говорит.
Я такое уже не только не слушаю, но даже и не смотрю. Хотя если выжать сцепление и с крутой, длинной и асфальтированной горы его пустить, да еще и загрузить прицеп, то разовьет может и 40. Пробовал сам. Случайно, вместо того что бы прокатиться вниз с минимальным газом и выжатым сцеплением я случайно двинул рычаг и включил нейтраль.
Аватар пользователя
Valornd
Томск
17.05.2019 в 21:43:20
Товарищи, кто какой бороной пользуется? Как на ваш взгляд борона "Культиватор борона «Беларус» КБ 1.6" ?
Аватар пользователя
rotarru
Минск
17.05.2019 в 22:42:59
Может куб и будет. Килограмм триста. Пять прицепчиков сегодня вывез. Пробовал болта открутить, чтоб самосвалом выгрузить, не смог плоскогубцами шплинта выбить. Разгружал руками. Но благодаря откидным бортам – легко. Тормозит с этой кучей прицеп вяло. Прицепом сильно доволен.
Назад
