Марош
Марош
Барановичи
27.02.2017 в 19:52:42
хатабыч написал: Ещё вопрос к тем у кого родные колёса на 12, диск разборный или резина бортируется как на автомобильных дисках, елочка резина жесткая, забортируется на неразборный диск?
хатабыч, так и на "китайцах" такая резина стоит. Может посмотреть какие там диски?
хатабыч
хатабыч
27.02.2017 в 20:05:14
Марош написал:
Марош, У нас циклопов в живую не видел, не берут их люди. Кто занимается серьезно у них трактора, а для огорода, берут мотокультиваторы. У меня мтз, так соседи спрашивают что за монстр.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2017 в 20:12:07
хатабыч написал:
Марош написал:
хатабыч, с кроссера на 12 дюймов диски, посмотрите в инете. На крайняк можно с оки использовать.
CAIMAN340
хатабыч
хатабыч
27.02.2017 в 20:45:38
Владимир С спасибо, просто думал может кто-то сталкивался с похожей проблемой, чтобы не наступать на грабли.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2017 в 20:54:43
хатабыч написал: Владимир С спасибо, просто думал может кто-то сталкивался с похожей проблемой, чтобы не наступать на грабли.
хатабыч, вот я и сталкивался. Правда не на МТЗ искал, на миник. Купил шину 59см наружный, посадочный на 12". Диски купил в местном садовом магазинчике. Диски с мотоблока кроссер, отлично подошли к моим шинам.
CAIMAN340
хатабыч
хатабыч
27.02.2017 в 21:01:01
Владимир С. написал:
Владимир С., эти диски похоже разборные, и если их поменять местами колея будет меняться?
vitalii chalai
vitalii chalai
Минск
27.02.2017 в 21:18:42
563sis08 написал:
NAP написал:
563sis08 написал: Фильтр менялся за три года один раз. До этого поролоновая оболочка один раз в год мылась с мылом, а сам фильтр продувался компрессором.
Та ладно. Я если после работы в поле не промою оболочку в бензине хотя бы раз в три дня если не совсем пыльно то чувствую себя виноватым перед МТЗ.
NAP, Видно после бензина от поролоновой оболочки ни чего не осталось. Бензин поролон разъедает и это 100% факт. Для бумаги бензин тоже не подходит. Из инструкции двигателя Honda GX270: 1)Отверните гайку, снимите крышку воздушного фильтра и отверните барашковую гайку. Снимите фильтрующие элементы и разделите их. Тщательно осмотрите оба элемента и при обнаружении отвер- стий или разрывов замените. 2)Бумажный фильтрующий элемент. Ударьте слегка несколько раз по твердой части фильтрующего элемента для удаления чрезмерно скопившейся грязи или продуйте насквозь фильтрующий элемент сжатым воздухом низкого давления (давление не более 30 фунт/кв. дюйм, 2,1 кгс/см2) изнутри наружу. Не пытайтесь очистить фильтрующий элемент щеткой. Щетка только вотрет грязь в бумагу фильтра. 3)Поропластовый фильтрующий элемент. Промойте в теплом мыльном растворе, прополощите и тщательно просушите. Пропитайте фильтрующий элемент в чистом моторном масле. Выжмите все излишки. Если в пористом фильтрующем элементе масло будет в избытке, то при первом запуске двигатель будет сильно дымить. 4)Направьте свет сквозь фильтрующие элементы и вни- мательно проверьте их состояние на просвет. Установите фильтрующие элементы на место, если у них отсутствуют сквозные отверстия или разрывы. Если воздушный фильтр продолжает снижать технические показатели двигателя, то замените его на новый. Как то так, про бензин не слово, хотя написано в разделе предупреждений: ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Запрещается применять бензин или легко- воспламеняющиеся растворители для очистки фильтрующего элемента воздушного фильтра. В противном случае высока вероятность взрыва или возникновения пожара.
563sis08, Ты не прав бензин это поролон не разъедает. Я то же мою в бензине.Потом пропитываю маслом для 2-х тактных двигателей, отжимаю, даю стечь всё до конца ну чтоб не капало с "КОНЦА" шутка,подсушиваю на воздухе и всё в путь.
VTS
VTS
Харьков
27.02.2017 в 21:20:45
Владимир С. написал: отлично подошли к моим шинам.
Ой..., а шо это на Вашем за "рудиментальный отросток"? ;) (там возле сцепки плуга).
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2017 в 21:31:45
VTS написал:
VTS, самец, однако (из анекдота). :) А серьезно, то сцепка была мотоблочная, теперь ее срезал и сделал трехточку. В "Минитрактор на базе...." показывал недавно.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2017 в 21:36:39
хатабыч написал:
хатабыч, нет, они одинаковые с обоих сторон. Но в магазине видел диски одного размера, но разной ширины, думаю можно было бы их скомбинировать. Когда искал 12-ые диски уже подумывал взять с оки, разрезать и вставить вставку. Тогда бы они точно регулировали колею.
CAIMAN340
хатабыч
хатабыч
27.02.2017 в 21:51:32
Похоже придётся брать диски с Оки и приваривать к ним плашки как на родных, чтобы регулировать колею. Только много хлопот вырезать всю середину диска.
