Аватар пользователя
Crazyknut
Орехово-Зуево
20.02.2022 в 13:56:07
БДН,
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
20.02.2022 в 16:16:30
Crazyknut, это что бы краска на рулевой колонке не выгорала?
Аватар пользователя
Crazyknut
Орехово-Зуево
21.02.2022 в 17:08:07
Марош, Спросили, я ответил, не трудно. Отправьте свой вопрос инженерам на завод, они подскажут для чего этот кожух, от выгорания, или для других целей...
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
21.02.2022 в 18:07:51
UmWW написал:
Crazyknut написал: Здравствуйте коллеги! Подскажите, где можно в Москве и области заказать колеса OZKA 7*12? Обзвонил несколько контор, нигде нет в наличии
Crazyknut, если это колёса от мотоблока, то у меня есть пара почти не езжанных. https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/a0/ac/64/a0ac64a7f2e9a4279eedf52459066060.jpeg
UmWW, озку продаете или
те что на мотоблоке?
Аватар пользователя
Crazyknut
Орехово-Зуево
21.02.2022 в 19:52:44
Незнайка, родную Каму продаю. На авито висит уже
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
22.02.2022 в 11:31:46
Crazyknut,каму, тоже выставил на продажу.
Аватар пользователя
UmWW
Лида
04.03.2022 в 13:42:08
Незнайка, готов продать штатную ёлку.
Аватар пользователя
БДН
Брянск
05.03.2022 в 14:37:39
Crazyknut написал: БДН,
Crazyknutспасибо Вам,но уже все сделал
Аватар пользователя
БДН
Брянск
05.03.2022 в 14:40:42
Марош написал: Crazyknut, это что бы краска на рулевой колонке не выгорала?
Марош, чтобы вода не попадала в коробку через узел рычагов на рулевой штанге.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
05.03.2022 в 17:49:49
БДН, это что-то новенькое. Мой на улице как только начинаю весной в земле ковыряться так до зимы на улице стоит. Ничем я его не накрываю. Только на ночь ящик с инструментом совковой лопатой накрываю. А вдруг дождь? Крышку в ящике над ключами отрезал, а другую не приделал.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
05.03.2022 в 18:03:46
Даже если попадет туда влага и что? Начнешь работать масло нагреется и влага испарится. Да и литрами вода не нальется.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
05.03.2022 в 23:56:01
Марош написал: Даже если попадет туда влага и что? Начнешь работать масло нагреется и влага испарится. Да и литрами вода не нальется.
Марош, Лишняя вода никогда на пользу не шла. Сам механизм переключения мокнет, а значит ржавеет. Не у всех же там литола набито как грязи. Много или нет, это какой дождь и как повезет. Опять же от снега, случайных веток, да и пальцев чужих рук (но это край).
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
06.03.2022 в 06:45:22
Jesha, я не против этой жестянки на трубе. Этот мотоблок стали делать несколько десятилетий назад. Вопрос, почему раньше до этого не додумались? Может тогда вода была другая? Теперь молодежь другая и большой доступ к различным материалам и инструментам. Есть где развернуться мыслям. Устанавливают кенгурятники, цветомузыку, и т.д. В общем делают тюнинг как мотоблока, так и прицепа. И завод не прочь на этом подзаработать. Тюнинг — доработка (с целью улучшения потребительских качеств) , как заводом-изготовителем, так и сторонними компаниями или самим владельцем.
Аватар пользователя
Serje
Могилёв
06.03.2022 в 11:21:18
Марош, Попадает вода, и немалое количество. Масло в коробке не нагревается до температуры кипения воды. Получается водомасляная эмульсия, что для шестеренок, подшипников, втулок, вилок не гуд.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
06.03.2022 в 12:56:41
Serje написал: . Масло в коробке не нагревается до температуры кипения воды.
Что бы вода испарилась не обязательно нагревать ее до 100 градусов. Достаточно и температуры тела.
Назад
