Карьер, Рад был помочь.
14.04.2017 в 09:36:51
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
14.04.2017 в 11:53:09
Николай Калуга написал: Карьер, Рад был помочь.
Николай Калуга, Большое спасибо!
14.04.2017 в 12:00:57
Николай Калуга написал: Вот, басни Крылова....
Оно то таки да. Но б/у тяги от машинок, что показывали выше, проще использовать. Имхо.
14.04.2017 в 12:09:15
NAP написал: Оно то таки да. Но б/у тяги от машинок, что показывали выше, проще использовать. Имхо.
Николай как ваша резина конина на 16 ведет себя?
14.04.2017 в 13:29:26
NAP, Ну, делов один час, пол электрода двойки, два подшипника, две шайбы, и одна гайка. Цена копеечная. Карьер,У меня резина 7.00 12.Про нее нечего сказать не могу, еще ей не работал.
14.04.2017 в 13:33:03
Карьер написал: Николай как ваша резина конина на 16 ведет себя?
Да вроде бы все нормально. Новой резины для мотоблока хватит наверное на всю жизнь. Но так как шины сильно б/у от с/х техники то нужно искать уже замену. Шина Ф-122 что пустая что с давлением до 1,0атм одинаково внешне. Наклонившийся сосок только дает знать что колесо пустое.
14.04.2017 в 13:36:02
Николай Калуга написал: У меня резина 7.00 12.Про нее нечего сказать не могу, еще ей не работал.
Какой марки и какой наружный диаметр покрышки?
14.04.2017 в 13:46:20
NAP, Главное чтобы не провернуло срежет на раз, котролируйте давление
14.04.2017 в 15:36:33
Николай Калуга написал: Такая как на видео Китай
А как так может быть что при ширине покрышки в 170мм она плохо садится на родные разборные диски МТЗ если до того на них стояла шина шириной 150мм? Что то в кино типа рекламы.
14.04.2017 в 19:38:21
NAP написал:
Да вроде бы все нормально. Новой резины для мотоблока хватит наверное на всю жизнь. Но так как шины сильно б/у от с/х техники то нужно искать уже замену. Шина Ф-122 что пустая что с давлением до 1,0атм одинаково внешне. Наклонившийся сосок только дает знать что колесо пустое..
NAP, постоянно ездил с давлением 1,0 атм. Чуть не угробил одну покрышку. Теперь постоянно с давлением 2,0 атм. Если одно приспутит до 1,0 атм, то сразу заметно. 6.0*12
