Сергей М81,
Может, надо разбирать и смотреть. Думаю проблема в шестерни 3 передачи, она износилась внутри, или вот этот вал, может там шарик набил бороздку. Может быть такое?
19.04.2017 в 21:13:45
Сергей М81,
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
19.04.2017 в 22:08:04
Николай Калуга, а мотоблок новый?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
19.04.2017 в 23:31:44
Сергей М81, Нет, 2012г.в.
20.04.2017 в 06:44:20
Николай Калуга, возможно не до включает. Лазили в регулировки тяги?
20.04.2017 в 07:30:29
Марош, 3 передача включается хорошо, но ее выбивает и автоматом включает, пробую рычаг чуть в перед или назад попадаю на нейтраль. Думаю если было бы не до включение, то передачу выбивало бы и все. А то как рычаг не ставь, выбивает и включает передачу автоматом, здесь где то износ.
20.04.2017 в 07:46:40
хатабыч,
хатабыч написал: никто не подскажет длину тропика газа на мтз с хондоподобным дрыгателем?
2010 мм.
20.04.2017 в 07:51:10
Николай Калуга написал: самое интересное она снаружи как новая.
А что с ними снаружи может быть - шестерни находятся в постоянном зацеплении. Надо смотреть внутри. Только шестерня 3-ей передачи - это по Вашему какая? Просто шестерни всегда работают в паре.
20.04.2017 в 07:54:20
Карьер написал: Карьер, советуют покупать комплектом
Может достаточно будет только шток поменять с продавленными канавками и вопрос будет закрыт.
20.04.2017 в 08:22:35
Карьер, Магазин, аргументируют тем что через время начнет другая передача вылетать, в итоге придется покупать еще шестерню. Бел-09Н, Выбивает 3 передачу, иногда бывает первая задняя вылетает, какая шестерня я не знаю, еще не разбирал.
Бел-09Н написал:
Бел-09Н, Надо разбирать и смотреть.Я так понимаю мне надо заказать шестерни 3 передачи и шток.
