NAP
NAP
Эксперт
Сумы
12.06.2017 в 12:23:47
Марош написал: но как грейдером стягивать с междурядий землю на бока и верх гребня ... ?
Что дисковый что ушасты в междурядии делают одинаковую работу. Берут почву со средины междурядия и сдвигают ее к средине рядка. По другому ни как. Преимущество ДО в том что можно постепенно формировать террикон. Для этого больше возможностей при простоте конструкции. Да можно и у ушастого крылья раскрывать и что то похожее получить. Но головняка и мороки больше. В кино видно что таки междурядия в 550-600мм для таких окучиваний маловато. Возможно таки нужно было у дисков немного убрать раскрытие что бы террикон не был таким острым у основания. Но я принял такое решение. Да и чистки по хорошему нужно сместить немного вниз этак на 45*. тогда почва с диска падала бы дальше от растений. Но при любом раскладе почва немного осыпется.
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
12.06.2017 в 13:55:35
NAP, :applause: хорошая работа.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
12.06.2017 в 15:28:21
Марош написал: хрень какая-то. Как это постоянно держать сжатой кисть?
У МБ с ременным сцеплением это никак не напрягает. И безопасность на порядок выше, оступился, бросил ручку-МБ встал. А с новомодными ручками он глохнет, чему я не могу радоваться, неправильно это.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
12.06.2017 в 15:47:07
Павел-61 написал: У МБ с ременным сцеплением это никак не напрягает. И безопасность на порядок выше, оступился, бросил ручку-МБ встал. А с новомодными ручками он глохнет, чему я не могу радоваться, неправильно это
Так Вы сами ответили,почему глохнет:принцип работы ременного и многодискового сцеплений отличается.
mastera
mastera
Эксперт
12.06.2017 в 19:35:43
Николай Калуга написал: NAP, :applause: хорошая работа.
NAP,Отлично !
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
12.06.2017 в 21:41:50
NAP написал: Преимущество ДО в том что можно постепенно формировать террикон. Для этого больше возможностей при простоте конструкции. Да можно и у ушастого крылья раскрывать и что то похожее получить. Но головняка и мороки больше.
Ну и долго Вы думали что бы такое здесь высказать? Какая внизу ширина гребня или, кажется Вы горняк, раз все то что насыпается, терриконом называете, террикона после окучивания дисками? Я окучиваю обыкновенным окучником и ширина гребня у меня не меняется, как посадил на 60 см так и копаю на 60 см. Дисками можно насыпать гребень, что бы у основания оставалось постоянно 60 см до самой копки картофеля? Если можно, то на какую ширину междурядий надо тогда садить картофель?
Михаэль
Михаэль
Эксперт
12.06.2017 в 22:23:33
Марош , я тоже не понимаю зачем они такое сотворили. Слепня и комара не каждого убьешь одной правой рукой. Что бы не забывать , что руку разжимать нельзя , надо наверное на гранате без чеки тренироваться . ;)
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.06.2017 в 23:22:23
Марош написал: хрень какая-то. Как это постоянно держать сжатой кисть? Так и до судороги не далеко, а если у человека суставная какая болезнь? Это не для наших мотоблоков.
Во первых, при правильной конструкции ручка не имеет нагрузки на руку при удержании. Равно как на МБ1 пока тянешь есть нагрузка, когда нажал, то нагрузка на откидывание минимальна. Не надо сравнивать со сцеплением МТЗ, принцип немного другой. Михаэль, Во вторых, веревочка, что привязывается к руке для глушения МБ в аварийной ситуации, способствует убиванию слепней на спине? Нет. И ей как правило не пользуются из-за неудобства привязать-отвязать. Потому и поставили ручку глушения.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
13.06.2017 в 00:10:46
Jesha написал: Потому и поставили ручку глушения.
..и по этому я поставил свободно болтающееся резиновое (широкое) кольцо на эту рукоятку глушения (от пожарного шланга), т.к. действительно, прав Марош, нужно постоянно удерживать ее прижатой к рулю, и
Jesha написал: и (не) способствует убиванию слепней на спине
и нос не почесать.... ;) ибо потом по новой заводить... но! в случае ЧП просто легко сдергивается это кольцо и двигатель моментально глушиться...., это было проверено мной еще в 2011 году, когда решил я из яров выехать (мотоблок-тележка) с разгону, т.к. по другому никак, не вытягивал (в букс колеса).... так на кочке я в одну сторону - мотоблок в другую....кольцо в руках, двиг заглох, мотоблок остановился у края насыпи.... ..вот после "тех" приключений и изготовил я передний адаптер....
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
13.06.2017 в 02:03:42
значит к-цию слямзили, но неправильно - у китайских мб есть фиксатор.
луцык
луцык
Брест
13.06.2017 в 06:04:00
NAP написал: Вот так я вчера завершил процесс окучивания картофеля. Получилось самому выступить в роли режиссера. https://www.youtube.com/watch?v=iek1WRfSiCQ&feature=youtu.be
NAP, А я хотел спрашивать, до какаго размера ботвы актуально использовать ёжики, а на видео всё видно. После того, как ты описал эффективность ежей словами(изумительно работают), у меня пришло вдохновение. После сбора материала за три приёма после работы сваял нечто похожее. В субботу ежировал. Кроме картофеля понравилась работа ежей в огороде на междурядьях (грядки у меня рядами по 60см). Там где ботва картофеля была побольше, ежи наровили её достать из земли и пару раз им это удалось. В целом вещь хорошая.
