jonia
jonia
10.06.2011 в 15:55:41
NAP написал : C удачной сделкой.
Спасибо, завтра буду в селе, сделаю фотографии культиватора, мотоблока и прицепа с тормозом. Интересно, какая толщина квадратной трубки на универсальной сцепки? Придется мне самому все делать, готовое в магазинах не найти... Мелкали размеры, надо поискать ...
edmond
edmond
Псков
10.06.2011 в 16:09:23
jonia написал : Интересно, какая толщина квадратной трубки на универсальной сцепки? Придется мне самому все делать,
Я беру два уголка с полками 30-50мм, в общем какие есть, одну полку у них обрезаю по размеру "папки". Ну того на что она одеваться будет, складываю два уголка на папке (фиксирую струбцинкой) и прямо на папке свариваю уголки в трубу, снимаю с папки и обрезаю болгаркой оставшиеся полки уголка.
NAP
NAP
Сумы
10.06.2011 в 16:12:00
jonia написал : Интересно, какая толщина квадратной трубки на универсальной сцепки? Придется мне самому все делать, готовое в магазинах не найти... Мелкали размеры, надо поискать ...
Я на плуг мамку делал из уголка, сваривал в прямоугольник. На борону и окучник брал профильную трубу 30х40х2,5. Размеры сцепки выкладывал недавно в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48611&p=2431890&viewfull=1#post2431890
jonia
jonia
11.06.2011 в 23:57:02
NAP
Спасибо за размеры сцепки, пригодится.
Сегодня пытался настроить карбюратор. В самом начале, двигатель работал только при закрытой заслонке воздуха. Сегодня снял и промыл карб, грязи вроде не обнаружил, продул и собрал на место. Работает. Но .... По рекомендациям в книжке никак не смог настроить карб, обороты постоянно меняются, за счет автоматики. Как обороты падают, автомат поднимает и так далее, как качели ... Я думаю, что это не должно быть так, по крайней мере на двигателе (B&S 5 л.с.) на фрезе этот ефект не наблюдается. Фотоапарат взял с собой, да времени не хватило сфотографировать культиватор. После завтра опять буду в селе нащелкаю.... Все равно придется переделать сцепку, в этом виде не получится прицепить правильно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.06.2011 в 08:00:46
jonia написал : Все равно придется переделать сцепку, в этом виде не получится прицепить правильно.
Я делал по необходимости.Не было никакой.Сейчас две,думаю сделать третью.Удобно,особенно если есть разное навесное.То есть оно всегда готово к работе.Обычно еще есть и регулировка регулятора Уатта,на двигателе.Труба толстая толщина до 4 мм,на первых сцепках там вообще стоит брус металлический.Pavel003.
jonia
jonia
12.06.2011 в 17:04:55
Pavel003
Спасибо!
Pavel003 написал : Труба толстая толщина до 4 мм
Про толщину трубки, которая входит в сцеплении с мотоблоком, как раз и спрашивал... Насчет карбюратора, как я понял КМБ-5, сегодня я нашел несколько ссылок на регуриловку, похоже я регулировал задом на перед... :( , это так в инструкции к двигателю читал... Вот ссылки на карб: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74459&p=1067472&viewfull=1#post1067472 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74459&p=1058613&viewfull=1#post1058613 Вобщем вчера кое-какие результаты получил, но все еще обороты плавающие, возможно ли от того, что карбюратор не герметичен в месте соединения тремя болтами? Прокладка не внушает доверия, может надо герметиком намазать... Надеюсь завтра получится регулировать окончательно карб. А на пластине управления газом, сам механизм похоже разболтанный, люфт большой...
Я нашел регулировку на карб, а на регулятора ссылочку не подбросите?
Еще хотел спросить, есть ли разница в месте соединения двигателей B&S и Honda к Беларусь-08? Может "Kipor KG 280" тоже подойдет?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
12.06.2011 в 21:01:52
jonia написал : есть ли разница в месте соединения двигателей B&S и Honda
Есть и существенная.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
12.06.2011 в 21:14:28
jonia написал : КМБ-5
На двигателе B&S? Заколхожен?
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
jonia
jonia
12.06.2011 в 21:59:29
Garmunkul написал : На двигателе B&S? Заколхожен?
Да судя по фотографиям, и описанию регуриловок... Ну, мотоблок не Паганини, но думаю будет играть... Единственое еще не знаю как обстоят дела с зап. частями на двигатель и трансмисию, для меня Белорусия дальняя заграница ...
Бел-09Н написал : Есть и существенная.
Скажите пожалуйста, а как обстоят дела с двигателем "Kipor KG 280", тоже большая разница в подключении? Это я думаю на случай если B&S прикажет долго жить... надеюсь, что B&S все еще поработает. Лет 14 проработал ведь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.06.2011 в 22:12:05
jonia написал : надеюсь, что B&S все еще
А там случайно не ДМ 1 стоит,подмарафеченный.Типа красивая шморгалка,хороший глушитель.Так стоит у моего соседа,он все время считал,что у него американский движок.Pavel003.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.06.2011 в 22:16:16
jonia написал : ссылочку не подбросите?
Если там никто не лазил,может и не надо.Ссылки нет,делал на глаз,исходя из понимания физики процесса.Результатом доволен.Pavel003.
