Pavel003 написал : А там случайно не ДМ 1 стоит,
Да нет вроде, хотел болт поменять, который стягивает карбюратор и трубка фильтра, да там резба дюимовая...
12.06.2011 в 22:28:26
12.06.2011 в 22:50:09
jonia написал : тоже большая разница в подключении?
Kipor KG280 и Honda GX270 с валами s-типа устанавливаются одинаково. Надо:
12.06.2011 в 22:55:12
jonia написал : Да нет вроде, хотел болт поменять, который стягивает карбюратор и трубка фильтра, да там резба дюимовая...
Очень похоже на двигатель моего соседа.Кстати,а ДМ 1 не его копия?И еще далеко ли вы живете от Велико Тырново?Там в Лясковце мой брат живет.Pavel003.
12.06.2011 в 23:00:50
Бел-09Н написал :
Скажите пожалуйста ,а эти детали подойдут на ДМ 1.Спасибо.Pavel003.
12.06.2011 в 23:04:14
Pavel003 написал : Скажите пожалуйста ,а эти детали подойдут на ДМ 1.
Если присоединительные размеры двигателя и вала будут такие:
12.06.2011 в 23:42:17
To Бел-09H!еще раз спасибо!Pavel003.
12.06.2011 в 23:54:09
Бел-09Н
Спасибо,
Kipor KG280 китайский аналог Honda GX270, и потому дешевле, к тому же есть в продаже в Болгарии. А цена комплекта не подскажете? Хотя хочется верить, что не дойду до этого варианта...
Попутно вопрос, может уже задавали, не искал... чтоб поменять резиновые уплотнения на выходные валы колес, нужно открывать крышки редукторов? Если паронитовая прокладка порвется, какая может замена?
Pavel003
Велико Тырново примерно в центр Болгарии, а Я живу в Видине, крайний северозапад ... bgmaps.com , либо гугловская карта можете посмотреть...
13.06.2011 в 00:03:27
jonia написал : Велико Тырново примерно в центр Болгарии, а Я живу в Видине, крайний северозапад ... bgmaps.com , либо гугловская карта можете посмотреть...
Извиняюсь за назойливость.Так вот у моего соседа это уже не двигатель с точки зрения расхода масла,но заводится он прекрасно и работает (по звуку)очень хорошо и еще и пашет.Так что я думаю ваш двигатель должен жить.А прокладку всегда можно вырубить.По сальнику сейчас ничего сказать не могу.Pavel003.
13.06.2011 в 09:39:27
jonia написал : чтоб поменять резиновые уплотнения на выходные валы колес, нужно открывать крышки редукторов? Если паронитовая прокладка порвется, какая может замена?
Здравствуйте. Я менял манжету выходного вала, крышку открывал аккуратно, прокладку сохранил ( хотя её сделать не сложно)
13.06.2011 в 18:41:16
Еще раз прошу прощения.Сегодня Рассмотрел еще раз соседский МБ.Копия вашей фотографии.Получается,что это двигатель B&S,сделан он неизвестно где,может быть и нашими "братьями"прибалтами.Это не важно.А ДМ 1 это его полный клон(вряд ли наоборот)и все запчасти от ДМ 1(это факт,а не я так думаю)к нему полностью подходят.Резьбы у него дюймовые тоже.Так, что с зап частями у нас проще,как у вас не знаю.Pavel003.
14.06.2011 в 01:01:40
Pavel003
Pavel003 написал : Еще раз прошу прощения
:) Прощать не за что, на то и форум, каждый делится мыслями, идеями ...
Сегодня снова занимался МБ-ом, подрегулировал карб на Х.Х. , но кажется прожорлив, не хватило времени больше заниматся и оставил как есть. Уже работает более стабильно, не меняет обороты из за регулятора. Я сегодня фото подробнее двигателя сделал если интересно завтра подниму (и видео+звук двигателя). В паспорте МБ-ка, указано "МТЗ-08БС" -> B&S ...
В принципе если что с двигателем, проще поменять, ремонт думаю будет дороже, а если зап. частей нет, тем более.
"Kipor KG280" у нас примерно 260 евро + $100 (+посылка) на переходник, а если ставить дизель, то дороже, Kipor KM 178F ->350Евро , а Kipor KM 186F->450Евро ....
Первые впечатления - можно сказать доволен, единствено малая скорость... :(
В ветке видел вариант, как поменять передаточное число редукторов, но для меня это пока голубая мечта...
Наверное надо поменять резину + колеса на 13" (либо сразу на 16") , У нас в городе производят 5.00*13", т.что это более реально, а резина на 16" - толщина 6.50 , болно широкая будет...
ИВАН57 Спасибо, учту.
Что-то я разпластался ... Спасибо всем за поддержку.
