Jesha
Jesha
Зеленоград
05.08.2017 в 08:42:57
Dingo2015 написал: Про сильные шумы я уже вопрос задал, теперь ещё один. Я никак не пойму, как так получается, на заглушенном двигателе, при выжетом сцеплении и включённой передаче, сцепление не действует??? То есть, невозможно его сдвинуть с места, пока не включешь нейтраль.
Dingo2015, Попробуйте по другому, включите передачу. Потяните (не сильно) за шнурок. Двигатель не проворачивается. Выжмите сцепление. Ещё раз потяните, двигатель провернулся. Значит со сцеплением норма. Возможно при включенной передачи, у вас сил не хватает стронуть его и провернуть все валы. Или включите самую быструю передачу и толкните на выжатом сцеплении.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.08.2017 в 08:49:25
Jesha написал: сил не хватает стронуть его и провернуть все валы.
Dingo2015 написал: звенящей, воюющей и гремящей коробки,
Наводит на мысли о качестве сборки коробки... Однозначно что-то подклинивает.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.08.2017 в 08:49:49
Dingo2015, это результат залипания дисков сцепления за счет масляной пленки между ними. Лечением будет заливка более жидкого масла в кпп, и не нада думать что в коробку нада заливать погуще -- абсолютно нет, думаю, что есть такие масла. Кажется в ваз21099 льется моторное в кпп. Раньше в мопеды лили только моторные.
Марош
Марош
Барановичи
05.08.2017 в 09:16:37
Dingo2015 написал: . Я никак не пойму, как так получается, на заглушенном двигателе, при выжетом сцеплении и включённой передаче, сцепление не действует??? То есть, невозможно его сдвинуть с места, пока не включешь нейтраль.
Когда еще раз появится желание с выключенным двигателем и на включенной передаче покатать свой мотоблок по двору вручную, то просто возьми закрути на несколько оборотов винт 20 регулировки сцепления.
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 09:17:22
pelipenko, я залил по паспорту. Если на выжатом сцеплении завести двигатель, то он сначала начинает ехать и через секунды две останавливается. При этом если завезти мотор на нейтральной, а потом включать скорость, то все нормально.
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 10:32:56
Марош, да нет, не в этом дело))) я таким ананизмом заниматься не хочу)))) дело в том, что мотоблок стоял заглушен, с выжатым сцеплением, а мне нужно было его откатить на метр-два. Я попытался, но с места его так и не сдвинут пока не выключил скорость. Тут я и подумал, если сцепление как у мотоциклов, то почему он не катается... :confused:
Па
Па
Серпухов
05.08.2017 в 11:09:31
Dingo2015 написал: Если на выжатом сцеплении завести двигатель
это, одной рукой выжимаете сцепление, а другой заводите, как вы умудряетесь, вроде расстояние не малое между ручками
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 11:12:38
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 11:14:48
Если не выжать и не зафиксировать, как нафото, то он вообще не заведется. Красная ручка, это предохранитель, если отпустить, то он заглохнет. А без выжатого сцепления, её нельзя зафиксировать.
Па
Па
Серпухов
05.08.2017 в 12:06:24
Dingo2015 написал:
Dingo2015, у меня нет фиксатора, как на вашем мтз
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 13:51:37
Слил я масло, после того как мотоблок наработал час, что в моторе, что в коробке, масло одинаково чёрное.
