Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 13:55:52
Не помню где, но кажется в инструкции я видел, что нужно под плуг выставить колёса на ширину 60см. 60см., это внутренняя сторона колеи, или внешняя?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.08.2017 в 14:08:18
Dingo2015 написал: Не помню где, но кажется в инструкции я видел, что нужно под плуг выставить колёса на ширину 60см. 60см., это внутренняя сторона колеи, или внешняя?
Dingo2015, колея измеряется по центрам колес.
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.08.2017 в 14:52:17
Dingo2015 написал: под плуг выставить колёса на ширину 60см.
Левое колесо пофиг, это для удобства его ставим как и правое, а для пахоты без разницы. А вот правое это важно. Либо его сдвиганием, либо с помощью сцепки выбираем требуемую ширину захвата плуга. В идеале, если земля позволяет пахать на полный захват, то правый конец лемеха должен слегка перекрыть след от внутренней стороны правого колеса. Если грунт тяжёлый, уменьшаем захват, перекрываем больше.
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 18:50:41
Павел-61, земля очень тяжёлая. Сегодня попробовал фрезу зацепить, но она не залезла в землю ни на сантиметр, мотоблок подпрыгнул пару раз и остановил всю эту затею пока не укатал технику, обкатаю сначала, а потом уже буду думать что делать.
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 19:02:06
Владимир С. написал: колея измеряется по центрам колес.
Вот замечательно как... Как так, замер колеи по центрам?! Я никогда и нигде не видел, чтоб замер был по центрам колес)))) Он же в стандартную дверь теперь не проходит))))))))
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.08.2017 в 19:05:25
Dingo2015 написал:
Dingo2015, вы не путайте понятия "колея" и "габариты"
CAIMAN340
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 19:07:34
Владимир С., Да, Вы правы, это разные понятия... Но теперь как бы то нибыло. дверь нужно расширять))))))))))))
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 19:15:12
Вот ссылка, там габариты написано 85 см, а колеса выставлены не на всю ширину, значит он должен с легкостью пройти в стандартную дверь, а он получается шире.... http://pro-motobloki.ru/motobloki-mtz/237-motoblok-mtz-09n.html
Dingo2015
Dingo2015
05.08.2017 в 19:18:26
Я еще потом поставлю колеса на всю ширину и замеряю.
луцык
луцык
Брест
06.08.2017 в 06:29:29
Dingo2015 написал: Владимир С., Да, Вы правы, это разные понятия... Но теперь как бы то нибыло. дверь нужно расширять))))))))))))
Dingo2015, А он у Вас что, в спальне или на кухне стоять будет.
Dingo2015
Dingo2015
06.08.2017 в 07:51:12
луцык написал:
луцык, нет, в хозблоке. Сараюшка с обычной дверью (достался от прежних хозяев). Мы пока строимся и гараж ещё не ставили.
