08.08.2017 в 19:50:54
Все должно работать при отпущенном сцеплении. Никаких особых шумов не должно быть. При движении под нагрузкой конечно будут шумы, коробка-то прямозубая, будет петь как на ГАЗ-51.
Раньше нас всегда учили долго сцепление не держать нажатым, выжимной подохнет. Нейтралка и отпущенное сцепление - это нормальный режим. Тут продаваны, если не рекомендовали его использовать, явно схитрили, чтобы не показывать покупателю реальной картины.
08.08.2017 в 20:21:30
alldn написал: коробка-то прямозубая,
При чём здесь зубья , если они не работают при не включенной передаче ? Тупо вращается первичный вал на подшипниках и усё !
08.08.2017 в 20:24:23
vagin, Ну а я что сказал?
При движении, значит при включенной передаче. А если передача не включена, то никаких шумов не должно быть.
08.08.2017 в 20:44:44
alldn написал: Серега, очнись.
alldn написал: У меня знакомый купил "Калину", сел в нее, а у нее коробка воет. Хотел жаловаться, а ему ответили - "Все так воют", н
Ну так доброго вечера всем! Ну давайте попробуем очнуться... Что имеем: новенький и недешевый мотоблок на гарантии. Страшный шум в коробке этого мотоблока. Закон о защите прав потребителей. Право на защиту своих интересов в суде. Целую кучу всяческих экспертных контор. Целую кучу всевозможных ГОСТов и ТУ на изготовление всяческих передач, нормирующих кучу параметров, в том числе и шумы передачи... Это не проводок или тросик оборвался, несколько крупнее неисправность и, думается, несколько затратнее в устранении. Заявление под регистрацию продавцу с требованием ремонта или замены бракованного товара; все общение - только в письменном виде. И продаванов давить законом и обещанием судилищь... Пусть со своим браком за свой счет разбираются!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.08.2017 в 21:09:33
Саныч53 написал: Это не проводок или тросик оборвался, несколько крупнее неисправность
Сначала нужно доказать, что это неисправность. Продаваны будут упираться, что все так шумят. А если это действительно так и они предъявят еще парочку таких же, то ... В общем ситуация неприятная и мало надежды на ее разрешение.
08.08.2017 в 21:39:40
alldn написал: никаких шумов не должно быть.
если в коробке есть масло , то не должно . Шестерёнки на вторичке вращаются , но не вращается вал до тех пор , пока толкатель не вытолкнет шарики из валов в шестерни . Честно говоря , удивляюсь на сколько мало здесь специалистов , разбирающихся в устройстве мотоблока МТЗ
08.08.2017 в 21:57:46
vagin написал:
vagin, в ответе прозвучало в брюшина вращается 80% шестеренные. На сколько это так не хочется считать но шестеренки все равно вращаясб и болтаясь в зазорах создают шумы и от этом ни куда не детям. Под нагрузкой шумы другого темюра + гтпоидка додает. Тестирующему можно добиваться оптим изации этих шумов за счет гарантийного сервиса. Ты понимаешь же что подобную хотелкк с МС можно было решать. Приедут спецы сообщаются познакомятся понятное дело пообедаем и прочее. Всем хорошо.
08.08.2017 в 22:13:20
Марош написал: Tima62, так они же не будут крутиться при выжатом сцеплении.
Марош, Да, поспешил, посмотрел схему, не будут.
08.08.2017 в 22:42:19
Всем привет.
vagin написал: Тупо вращается первичный вал на подшипниках и усё !
vagin написал: Шестерёнки на вторичке вращаются , но не вращается вал
При работающем двигателе, включенном сцеплении и выключенной передачи, вращаются - первичный вал, и две шестерни промежуточного вала(высокой и низкой передачи).
По поводу шумов которые слышит хозяин МБ, вопрос сложный - тому как, услышанный звук, его восприятие и понимание, а так же, его описание у каждого своё.....и не факт, что всё, так плохо....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
08.08.2017 в 22:45:16
Вот....молчал,молчал....не могу сдержаться....Джон Дир купили? Нью Холанд? Семью по миру пустили? Все планы,стать агро-магнатом рухнули? Друзья засмеяли? Может от воя куры нестись перестали? Истерику прекратите! Работает! И будет работать! (Не ....ну...если на нем,где нибудь в Виннице на UBER начать подрабатывать....то,конечно,дааа...В Виннице в такси Мотор Сичи работают.У них коробки,не воют....(Появился новый пользователь,появился новый образ,для онанизма...).Делитесь идеями,господа! А не обсасывайте,что уже сто раз,писано-переписано...Еще "харьковского" верните из "преисподней"....Я так понимаю,что то сделал-покажи людям,растолкуй,что и как.Хочешь спросит,спроси.Но! Точно изложи,что хочешь!Нечего сказать...Молчи! Не засоряй "эфир"!
08.08.2017 в 22:56:54
с мотоблоком все просто - 100 баксов и весь комплект кпп, не считая подшипников. Не вижу смысла переживать... Да и перебрать его самому можно - там точно нету высоких материй и тяжелых деталей.
