Виталий С
Виталий С
14.06.2011 в 19:33:09
CaIIIa написал : Встречал такое утверждение, что МТЗ с УД15 не тянет фрезу, это правда?
На полную глубину не потянет. Если только по очень рыхлой земле. По несильно утоптанному суглинку сантиметров на 10 максимум.
CaIIIa
CaIIIa
Харьков
14.06.2011 в 19:53:37
Отец пробовал пахать участок заросший переем с одной стороны и молодняком вишни с другой, буксует но не сдаеться!!!
А вообще план такой осенью пахать, а весной пройтись фрезой где необходимо. Думаю на десять сантиметров двигателя УД-15 хватит. Pavel003, если встречу гдето фрезу на продажу обязательно дам Вам знать, на свою пока есть планы :).
Спасибо за ответы!
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.06.2011 в 19:56:45
Виталий С написал : По несильно утоптанному суглинку сантиметров на 10 максимум.
Там паспортная глубина 12см.Потянет он везде особенно,если с фрезой поработать.Она как многие сельхозорудия производства СССР,сделана людьми,которые землю видели(и то не факт)когда в студенческие годы выезжали в колхозы.Хотя может я и не прав,а они просто в тех условиях не могли ни чего изменить.Одним из показателей работы производства была материаллоемкость,а чем она была выше,тем лучше показатели.Отсюда и лишнее железо.Конечно есть грунты и не приспособленные для этой работы.То есть если взять дорожный каток и...Pavel003.
CaIIIa
CaIIIa
Харьков
14.06.2011 в 20:21:13
Раскажите как переключаються передачи в статическом состоянии. Долго смотрел схемы, если на шестерню идет всего три шарика, то бывае такое положение вала когда шарики не совпадают и скорость не возможно включить и для этого необходимо немного провернуть вал, или я ошибаючь?
umnyi
umnyi
14.06.2011 в 20:23:48
CaIIIa написал : Раскажите как переключаються передачи в статическом состоянии
За руль поверните мотоблок вправо-влево, обычно этого достаточно что б чуть провернуть шестеренки.
Виталий С
Виталий С
14.06.2011 в 20:25:39
Pavel003 написал : Там паспортная глубина 12см.
Но на какой почве не написано.
Pavel003 написал : если с фрезой поработать.
Если с фрезой поработать, то она будет и на 25 см брать по любой почве. :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.06.2011 в 20:51:30
Виталий С написал : Если с фрезой поработать, то она будет и на 25 см брать по любой почве.
Именно это я имел ввиду,а асфальт только спецтехника берет.Pavel003.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.06.2011 в 20:54:09
umnyi написал : провернуть шестеренки.
Можно катнуть вперед или назад.Тоже помогает.Pavel003.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.06.2011 в 21:03:21
CaIIIa написал : Отец пробовал пахать участок заросший переем с одной стороны и молодняком вишни с
Пырей надо уничтожить химически.При пахоте и фрезеровании он только размножается.Да и поросль вишни тоже.По поводу фрезы буду благодарен.Технику вы брали для себя,как я понимаю,я бы не советовал заниматься экстримом.Испытания на выносливость пусть проводит производитель.Хотя это конечно ваше дело.Pavel003.
umnyi
umnyi
14.06.2011 в 21:17:21
Pavel003 написал : Можно катнуть вперед или назад.Тоже помогает.Pavel003.
С прицепленной нагруженной телегой на картофельнике сильно не толкнешь вперед-назад. Pavel003 :)
CaIIIa
CaIIIa
Харьков
14.06.2011 в 21:46:43
Выходит, это нормальная работа мотоблока и не стоить трогать кпп?!
