NAP написал : сцепную скобу перевернув ее на 180 градусов.
Это перевернуто скорее всего для уменьшения габаритов при транспортировке.Pavel003.
14.06.2011 в 15:03:24
14.06.2011 в 15:26:02
Pavel003 написал : Стандартные то они стандартные,но надо знать в каком подшипнике они стоят,и нужен новый подшипник,а так купил россыпью и вся любовь
То что они по стандарту сомнения нет. Но то что в нашей "пещере" даже такого не встречали это подтвердили несколько генделыков по продаже подшипников. По телефону сказали что проще всего шарики Ф7,14 достать с подшипника упорного 8109 или 8204. В россыпь увы.
14.06.2011 в 15:28:36
Pavel003 написал : Это перевернуто скорее всего для уменьшения габаритов при транспортировке.
Сложно понять даже, что вы имеете ввиду?
14.06.2011 в 15:48:19
Ребят, подскажите еще один ньюанс. Встречал такое утверждение, что МТЗ с УД15 не тянет фрезу, это правда? У меня есть фреза, но попробовать её не успел, только купил мотоблок с агрегатами (Б/У), а через два дня лег в больницу, с фрезой работать пробовал мой отец, но говорит что мотор глохнет. Позже выяснили что есть небольшая проблема с топливным насосом, рукаятка подкачки западает за ограничитель и не дает качать беньзин. Грешим пока на это. И всеже это правда или лож. Фреза родная МТЗ советская.
14.06.2011 в 16:07:52
Скобу я перевернул, а "кривой стартер", не срезан, скорее сломлен. Перевернул и надеялся, что упорные болты будут упиратся в верхней части МБ-ка, в месте где заходит шкворень. Позже видел устройство универсальной сцепки и понял, что переделать надо однозначно. На универсальной сцепки, шкворневая трубка находится зад болтами, а они в верхней части, в низу находится рычак сцепления. У этой сцепки все наоборот. так и не вернул прежний вид ...
В паспорте указана скорость 11.4 км/ч. , значит сейчас на 12" еще меньше.... Однако пока не вижу применения I и II скорости, если только на фрезу...
У меня есть болгарская фреза на базе B&S , вряд ли куплю когда либо на МТЗ-08...
14.06.2011 в 16:42:37
14.06.2011 в 17:00:38
jonia написал : Скобу я перевернул, а "кривой стартер", не срезан, скорее сломлен. Перевернул и надеялся, что упорные болты будут упиратся в верхней части МБ-ка, в месте где заходит шкворень. Позже видел устройство универсальной сцепки и понял, что переделать надо однозначно. На универсальной сцепки, шкворневая трубка находится зад болтами, а они в верхней части, в низу находится рычак сцепления. У этой сцепки все наоборот. так и не вернул прежний вид ..
На втулку приварить шинку с отверстиями под болты а старые обрезать.
jonia написал : Однако пока не вижу применения I и II скорости, если только на фрезу...
1 и 2 использовал в этом году при окучивании и нарезка борозд. Все остальное 3 транспорт 4.
14.06.2011 в 17:02:50
jonia написал : фото которые обещал:
ДМ-1 точно копия B&S...
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
14.06.2011 в 17:41:00
CaIIIa написал :
Это предложение а розница ???
14.06.2011 в 18:45:50
NAP написал : габаритов при транспортировке. Сложно понять даже, что вы имеете ввиду?
Это я скорее всего ошибся.Прошу прощения.Pavel003.
14.06.2011 в 18:55:54
CaIIIa написал : Ребят, подскажите еще один ньюанс. Встречал такое утверждение, что МТЗ с УД15 не
Это врядли правда.Этот же B&S практически равен по мощности УД 15(правда,по моим соображнриям,ему далеко до него),а фрезу тянет.Правда у нас "крутые"парни всегда ставили УД 25.Для пахоты и фрезеровки.Может будете продавать фрезу-готов купить,хоть и начал делать ее самостоятельно.Pavel003.
