Марош
Марош
Барановичи
11.08.2017 в 08:20:58
Dingo2015 написал: Марош, Мотоблок отработал пару часов после покупки. Я уже писал о том, что меня беспокоит. Если это проблема в регулировке, я думаю я разберусь. Но по идее, сцепление на заведеном двигателе не ведет. Ладно, забейте...
Dingo2015, по идее, по идее... . Какая тут может быть идея. Читай и делай.
vagin
vagin
Винница
11.08.2017 в 08:21:58
Владимир С. написал: Купил Каймана всего на 25% дороже МТЗ
Ну вот , у тебя рычаг сцепления работает до сих пор , а у некоторых по три штуки уже поменяли ;) .
{{post:6084745,При выходе из строя какой-нибудь детали}} Странно , почему же сразу и валяться , в наше время всё можно купить . Даже у нас в Украине есть официальный представитель Грилло .
луцык
луцык
Брест
11.08.2017 в 09:23:13
Владимир С., Для окучивания, мне кажется, не очень удачная конструкция , просвет маловат.
NAP
NAP
Сумы
11.08.2017 в 09:30:44
Мужики, что все со смартфонов на форуме общение ведут? Как хреново если не сказать крепче, выглядят сообщения в который по 10 цитат. И как от этого засирается страничка. Понятно что навязчивость Андрющи и не адаптированность к ему форума это не наша беда. Но если есть возможность сделать цитату то давайте уважать друг друга и цитировать выделенное, а не все скопом. Спасибо за понимание.
Dingo2015
Dingo2015
11.08.2017 в 09:58:33
Скажите, вот такое крепление отвала, ничем не грозит мотоблоку? https://www.youtube.com/watch?v=ckJ0g_E6k2c Объясняю сразу. Отвал нужен для бульдозирования тяжелых грунтов, таких как глина (зачастую сырая). Заводской отвал крепится в крепление активной фрезы( боюсь сломает что-нибудь). Спасибо.
Марош
Марош
Барановичи
11.08.2017 в 10:15:24
vagin написал: ... в наше время всё можно купить...
Никто и доказывать обратное не будет.
NAP
NAP
Сумы
11.08.2017 в 10:54:29
Dingo2015 написал: Скажите, вот такое крепление отвала, ничем не грозит мотоблоку?
Где то есть отдельная тема про отвал. К такой конструкции спецы шли долшо и упорно сопротивляясь идее но здравый смысл таки одолел. Теперь все стоят на этой лыжне. В кино как то все вроде бы и да но таки нет. Я бы к двигателю ваще не крепил даже через резинки. Что бы не снимать и одевать штатный бампер как бы его обошел бы. Крепление сзади так же выполнил через полноценную втулку 70мм длиной и с отверстием в Ф16мм. Сейчас у автора кино как то все равно будет хлюпать этот уголок в скобе через стремянки. Само собой стремянки будут работать не от смещения а и кручение фиксировать. Затягивать нужно будет сильно. Одним словом вам нужно в отвалы зайти.
Па
Па
Серпухов
11.08.2017 в 11:17:08
Ремонт КПП https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fminimehanik.blogspot.ru%2F2016%2F09%2F&post=-29553167_36024 это из группы в контакте Арсентьев Валерий выложил. Из нашей группы есть кто наверное этот материал видел.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.08.2017 в 12:12:09
луцык написал: Владимир С., Для окучивания, мне кажется, не очень удачная конструкция , просвет маловат.
луцык, верно подмечено, маловат. Но для Северного Кавказа в силу климата высокие гребни не требуются, поэтому я поставил колеса 60см и просвета в 25см вполне хватает и для окучивания и для пахоты.
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
11.08.2017 в 12:38:55
Dingo2015 написал: Отвал нужен для бульдозирования тяжелых грунтов, таких как глина
На глине кина не будет , точнее будет одно кино . Отвал и мотоблок это для того что бы почистьть немножечко снега в 20 см , если больше , нужна лопата или трактор . Сколоти себе отвал из досок , на твой век хватит . Посмотри на кино Юры Сербина , так у него там ДВА груза по 20 кг на мотоблоке в 217 кг не считая отвала и всё равно буксует . Все видео мотоблоков с отвалами это длительная тренировка на камеру что бы оправдать свою труд . Вот и свой отвал я сделал , а использовал я его один раз , теперь валяется уже года три без дела , место в сарае занимает . Купи лучше себе крепкую лопату .
vagin
vagin
Винница
11.08.2017 в 12:44:26
NAP написал: Теперь все стоят на этой лыжне.
На этой это на какой ? Думаю лучше снегоуборщика не придумали ;)
