NAP
NAP
Сумы
16.06.2011 в 14:28:11
edmond написал : С другой стороны на мотоциклах "минск", "ВОСХОД", это же сцепление, с такими же в принципе регулировками работало боле- менене нормально.
Так вот и я не могу понять куда запыжевали косяк не видимый глазу? Может это самопальный выжимной подшипник дает такие перекосы? Не центруется по дорожка и получается когда как получится. У МС как бы подобная ситуация с приводом сцепления но передачи переключаются на слепую.
NAP
NAP
Сумы
16.06.2011 в 14:36:09
Pavel003 написал : Почему писал про пружины,задницей чувствую,разведи диски чуть дальше друг от друга должно меньше быть скрежета.Еще как вариант добавить масла.Pavel003.
И масла больше доливал. Когда разбирал то поменял выжимную шайбу на Минскую с регулируемым грбком. Оказалось что грибок в данном девайсе не нужно регулировать. Шток был банально зубилом рублен подторцевал, добавил шарик для увеличения хода. Результатов как бы нет. Пружины просто не реально было выставить с одинаковым прижимом все равно на перекосяк. Выставил как бы с минимальным перекосом.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
16.06.2011 в 15:23:55
NAP написал : кто то ставил всего четыре диска "Атлант".
Я поставил 4 диска атлант. Всё работает. По весне фрезой работал, пока только положительные отзывы. Думаю и осенью при вспашке будет всё нормалёк, так как при вспашке меньше нагрузка на движок и сцепление чем при культивации. При выжимании сцепления мотоблок не ведёт. Масло в коробке М10.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2011 в 15:34:20
Garmunkul написал : Я поставил 4 диска атлант
Ну вот все таки есть положительный результат.Диски есть,когда буду менять не знаю.Pavel003.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
16.06.2011 в 16:02:50
Pavel003 написал : положительный результат.
Совсем забыл! В конце мая нагрузку дал полную с фрезой и плугом! На даче, где лет 10 ничего не сажали решить посеять кукурузу. Скосил полоску длинной метров 30 и шириной 2-3 метра и всё это дело закультивировал 2 раза , потом вспахал и ещё раз закультивировал. Земля тяжелейшая, пырей, одуванчики короче не земля, а "бетон с арматурой". 4 Аталантовских диска выдержали и не разочаровали.
NAP
NAP
Сумы
16.06.2011 в 16:32:12
Garmunkul Собственно нет ни каких предпосылок что бы они могли не выдержать. Общая площадь контакта у них будет больше чем у Минских. Имхо.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
16.06.2011 в 16:36:50
NAP написал : площадь контакта у них будет больше
Не пробуксовывали. Просто меня насторожило то что родных 6 дисков, а этих 4 только поместилось.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2011 в 17:17:41
Garmunkul написал : Не пробуксовывали. Просто меня насторожило то что родных 6 дисков, а этих 4 только поместилось.
В паспорте 6,но реально больше 5 я не встречал.Pavel003.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
16.06.2011 в 17:30:45
У меня реально 6 родных стояло. Вскрытие этому подтверждение.
NAP
NAP
Сумы
16.06.2011 в 17:38:29
Pavel003 написал : В паспорте 6,но реально больше 5 я не встречал.
Вы это теоретически вердикт выносите? У меня на МТЗ стоит 6шт.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2011 в 19:59:57
NAP написал : У меня на МТЗ стоит 6шт.
Я ж написал реально не встречал больше 5,но это были уже не заводской комплектации сцепления.Пробовал поставить 6 не влезли,но это может из за того,что диски скорее всего левые.Мне кажется,что их других и не бывает.Pavel003.
