Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2017 в 23:16:35
Совет на ночь...., сначала сделать полную обкату изделия, а потом заняться дефектоскопией. Как бы.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 23:17:41
Что может прижимать диски... Если нос при поднимать, только тюльпан. Тюльпан на коленвале... Коленвала вроде без люфтов... :confused:
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 23:23:08
Djuse написал: Совет на ночь...., сначала сделать полную обкату изделия, а потом заняться дефектоскопией. Как бы.
Djuse, я так и подумал. Куплю все подшипники и корзину полностью, а зимой переберу весь.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.08.2017 в 23:25:56
Dingo2015 написал: Не поможет... Я конечно понимаю, лечение по телефону..
Дело не в телефоне. Было высказано много версий и много пояснений, и вы всё это пытались принять и понять. Сейчас, когда вы своими руками прощупали механизм, вы читать будете немного по другому. Анализировать прочтенное будете с другой стороны. Возможно ту самую мысль, вы сочли не нужной, а на основе сделанного, она окажется той что надо.
Можно проработать с карандашом. Что советовали, в каких условиях и для чего, что сделал, в какую сторону ушёл.
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 23:33:41
Dingo2015 написал: Что может прижимать диски... Если нос при поднимать, только тюльпан. Тюльпан на коленвале... Коленвала вроде без люфтов... :confused:
Dingo2015,
на работающем двигателе, можно увидеть биение вала. И корзину можно проверить отдельно, зажав в патроне токарного станка или просто шуруповертом.
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 23:33:52
Jesha, возможно и так, значит нужно почитать...
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 23:40:50
Па, у меня была сегодня мысль завести в снятом состоянии, но почему-то я отвернулся от этой мысли.
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 23:47:38
Все поправимо. Но мне не даёт покоя мысль о не правильном отливе корпуса.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.08.2017 в 23:54:25
Dingo2015 написал: Все поправимо. Но мне не даёт покоя мысль о не правильном отливе корпуса.
Dingo2015, Корпуса чего, МБ, двигателя, стакана, чашки?
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 23:58:02
Jesha, корпус трансмиссии
Па
Па
Серпухов
24.08.2017 в 00:07:04
Dingo2015, меняли этот злополучную чашу сцепления, было у неё незначительное вертикальное биение, еле заметное. Смотрели корзину, была в норме. Еще одну из пружин заменили (была длинней)
