Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
26.08.2017 в 18:12:03
vikliberty написал:
alldn написал:
vikliberty написал: Стесняюсь у Динго спросить: может он и авто заводит на передаче и с выжатым сцеплением
А что тут стесняться? Что в этом плохого? Я всегда завожу авто с выжатым сцеплением. Старая шоферская привычка. Летом спасает от запуска на скорости, а зимой облегчает стартеру работу.
alldn, Александр, эта предохранительная штукенция - аналог вашей старой (согласен, не бесполезной) шоферской привычки. На МБ с эл. стартером она будет лишней, там раскарячиваться между стартером ручным и выжатым сцеплением нет необходимости, как и в кабине грузовика.
На авто с годами выработалась привычка, выжимаю сцепление и ставлю обязательно рычаг передач в нейтраль, только потом поверну ключ старта. Зимой даже в таком случае при запуске авто слегка дергается, пытаясь покатится. На мотоблоке есть фиксатор сцепления, но тоже всегда рычаг передач перед запуском ставлю в нейтраль.
CAIMAN340
vikliberty
vikliberty
Гродно
26.08.2017 в 18:17:43
Саныч53 написал: "Ну и дикий же народ!" (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев)
vikliberty написал: Не-а.
Так у землячка поинтересуйтесь, он-то точнехонько знает, его многие туда направляли :D
Саныч53, нет потребности - нет действия, а её (что-либо, у кого-то) ну нет, совсем нет.
Dingo2015
Dingo2015
26.08.2017 в 18:23:28
Марош написал:
Dingo2015 написал: Что может мтз, чего не может Нева, или кипор?
Везти до тонны груза, пахать на глубину до 25 см ... .
Марош, привет. Это не функционал))) речь шла о функционале.
Dingo2015
Dingo2015
26.08.2017 в 18:26:56
alldn, а, вот тут и загвоздка, мотоблок, нельзя отпустить не зафиксировав сцепление в выжатом состоянии.отпустил ручку-заглох.
vikliberty
vikliberty
Гродно
26.08.2017 в 18:31:15
Владимир С., и я так всегда поступаю, и уверен, что и многие. Тут никак не могут смириться, что примитивная коробка МБ МТЗ никогда не будет соответствовать самой простой автомобильной, такие и требования к ней, смириться.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
26.08.2017 в 18:31:40
Dingo2015, Вижу проблему в другом. Завести можно и на нейтрали. Основная проблема в том, что он сам едет. Особо при качании носом. А если с фрезой, нос вверх, выжал сцепление, пока руку потянул к рычагам, а он уже и поехал. И уж фиксируется ручка или нет, по барабану.
Dingo2015
Dingo2015
26.08.2017 в 18:44:12
vikliberty написал:
Марош написал: vikliberty, о чем и говорилось раньше. Что эта "приблуда" не для этого мотоблока. Но здесь много таких, у кого имеются китайские мотокультиваторы, вот они то и расхваливают эту "приблуду", не оговаривая, что начинка их аппарата отличается от начинки этого мотоблока. Похожее только то, что "рога", два колеса, да двигатель.
Вот тут я с Вами полностью соглашусь, и всё же:заводить МБ умышленно на скорости, но с выжатым сцеплением... Стесняюсь у Динго спросить: может он и авто заводит на передаче и с выжатым сцеплением, на светофоре, дожидаясь зелёного, тоже нога на левой педали? Ну, если на авто КПП автомат, тогда, действительно, "загадочная русская душа".
vikliberty, я не заводил мотоблок на скорости!!! Если грамотные такие, попробуйте его завести не зафиксировав сцепление в выжатом состоянии!!! Дергать будите, пока руки не отвалятся)))) А теперь, для тех, кто не сталкивался с этой преблудой. Сделана она для безопасности типа. Если вдруг не удержал мотоблок, или может с прицепа упал (судя по роликам ютюба, это частое явление) то мотоблок заглохнет. Зафиксировать её можно только при выжатом сцеплении. По поводу того что я оставил его на скорости с выжатым сцеплением, да, оставил. Смотрел поедет он с прицепом или нет, он стоял дергался, но стоял. Я забежал домой за сигаретами и с вами за ...издился, в общем забыл что он скорости. Человеческий фактор.))) По поводу машин, ну Бмв к примеру на световорах глохнет, а когда начинаешь отпускать тормоза заводится и сразу едет. Функция называется start-stop. Ну как-так, в общих чертах))
Dingo2015
Dingo2015
26.08.2017 в 18:47:45
Jesha написал: Dingo2015, Вижу проблему в другом. Завести можно и на нейтрали. Основная проблема в том, что он сам едет. Особо при качании носом. А если с фрезой, нос вверх, выжал сцепление, пока руку потянул к рычагам, а он уже и поехал. И уж фиксируется ручка или нет, по барабану.
Jesha, спасибо, что понимаете о чем речь.
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
26.08.2017 в 18:51:39
Вы чего динго драконите?Попал на халтуру, а вы его еще упрекаете.Динго я с тобой брат.
Dingo2015
Dingo2015
26.08.2017 в 18:54:19
Карьер, спасибо!!)) резвятся ребята, пусть продолжают. Главное чтоб сами с такой хренью не столкнулись. Приятного мало, когда 180 кг тебе не подчиняются.
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
26.08.2017 в 18:56:38
Dingo2015 написал: Карьер, спасибо!!)) резвятся ребята, пусть продолжают. Главное чтоб сами с такой хренью не столкнулись. Приятного мало, когда 180 кг тебе не подчиняются.
Dingo2015, Ну мы с тобой одногодки а здесь дяди постарше :)
