Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 21:03:15
Саныч53 написал: Dingo2015, А я в начале 90-х Мерса в 124 кузове в Питере прикупил очень недорого с "поющим" правым задним ступичным подшипником - менять некогда было, да доеду, думаю, это же Мерседес, не развалится, что тут ехать-то, 200км всего. Так развалился, гад, как раз у Шушарского поста ГАИ. Спрашиваю у гайцов разрешения оставить на ночь машину рядом с постом, те в отказ, проваливай. Куда проваливай, братва на Бехах носится туда-сюда... Проваливай, не наше дело. Ехать никак, но надо, ведь на обочине машина и до полуночи не доживет... Короче, в канаве нахожу полутораметровый кусок шпалы с прибитым к нему костылями башмаком, снимаю колесо, катанкой блокирую ступицу, опускаю это дело на шпалу и в путь. Хорошо, что была зима снежная, а то не дотянул бы. В итоге пилил домой больше 12 часов, шпала стерлась почти в ноль, от костылей борозды на обочине...
Саныч53, мне спасать нечего было(( утиль.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.08.2017 в 21:13:19
Dingo2015, Попробуйте пойти по пути от обратного. Снимите мотор. Отцепите пружины сцепления от корзины. Снимите только корзину, не снимая дисков. Отрегулируйте регулировочный винт на рычаге в положение ввернут в сторону кпп на две трети длины, от возможно торчащей из гайки.
После чего нажимая на грибок сцепления упираете толкатель в шток. Смотрите выход толкателя из корпуса. Примерно 5мм. Если выход не соответствует 5мм, то регулировкой оплетки троса (именно оплетки троса) регулируете, что бы рычаг встал в положение при котором толкатель выйдет на 5мм из корпуса. Этим вы получите необходимое положение рычага для нормального хода штока для выжима сцепления. Переходим к самому сцеплению. Приложите корзину к дискам. Она должна лечь не касаясь грибка и диски приложатся друг к другу. Пружинки должны быть под корзиной. Оденьте две пружинки. Легким нажатием на ручку делаем так, что бы грибок коснулся корзины. Отпускаем ручку. Смотрим на какое расстояние ушёл толкатель от изначальных 5мм. Это и будет то расстояние которое вы сможете убрать дисками. Можете снять или ведущий, или ведомый диск, без разницы. Сняв, к примеру, один ведомый диск вы получите почти касание корзиной грибка. И диски при этом будут прижаты. Ход ручки сцепления рассчитан так, что бы при выжиме ручки, ход штока и толкателя и корзины был достаточен для полного отжима корзины сцепления и освобождения дисков с необходимым зазором. Ставим мотор. Пробуем. Далее по результату.
Карьер
Карьер
Смоленск
27.08.2017 в 21:56:53
Djuse написал: Dingo2015,Правильные мысли, проще предовратить, чем ликвидировать последствия.....
А что вы собрались предотвращать :)
Карьер
Карьер
Смоленск
27.08.2017 в 21:58:33
Jesha, Ну вы технарь , все по полочкам :applause:
SER2009
SER2009
Днепропетровск
27.08.2017 в 22:09:14
Dingo2015 написал: а если убрать не пару ведущий и ведомый, а только один ведущий?
Dingo2015,
Вечер добрый ! Предлагаю ,а вам решать! смени диски на вот такие https://mnogotehniki.by/disk-stsepleniya-vedushchiy-mototsikla-minsk-tekstolit/
Djuse
Djuse
Киржач
27.08.2017 в 22:21:31
Карьер написал: А что вы собрались предотвращать
Карьер, заводские решения, а вы что подумали?? :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Карьер
Карьер
Смоленск
27.08.2017 в 22:26:48
Djuse написал: Карьер, заводские решения, а вы что подумали?? :)
О покупке мотоблока :)
Djuse
Djuse
Киржач
27.08.2017 в 22:35:31
Карьер написал:
Карьер, Решили себе новый взять?
Карьер
Карьер
Смоленск
28.08.2017 в 07:13:29
Djuse написал:
Карьер написал:
Djuse, С какого перепугу?
Карьер
Карьер
Смоленск
28.08.2017 в 07:25:21
Djuse написал:
Карьер написал:
Djuse, Еще раз подшипники менять? :swoon
Dingo2015
Dingo2015
28.08.2017 в 08:36:56
Карьер, нет, не еще раз))) я же поменял один подшипник)))
