alldn написал: если правильно стоит ось поворота кузова, то 600 кг перевернуть несложно одной рукой.
Сань, а с пригрузом ведущих колес в этом случае все путем? В горку нормально груженый под завязку едешь?
30.08.2017 в 18:25:14
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.08.2017 в 18:43:20
Саныч53, Получается, что груз в кузове не пригружает колеса, но и не разгружает их. Только мои 95 кг догружают. Я в горку груженый не ездил, получилось так, что груженый ездил с горы. Как будет с грузом хз. Могу и на колеса доп. грузы прицепить, сейчас я их снял за ненадобностью. В конце концов если приспичит одену ГЗ, да еще с догрузкой, да с блокировкой. Думаю потянет.
30.08.2017 в 19:22:36
Саныч53 написал: alldn, ключевое слово - песок, откинул и он сам высыпался, ты свежий навозец так повози или землю влажную. Тоже лопаткой помахать придется. Я свою телегу со сдвижным кузов ком тоже на песке-отсеве испытывал, тоже песня была; а вот с глиной тоже песня, но слова матерные. Объем - 0.8 куба, вожу по 1200кг. И переделал нахрен на гидравлику, теперь аж на четыре стороны (вперед тоже) могу разгружаться...
Саныч53, а что это за мотоблочная тележка с грузоподъёмностью в 1200 килограмм???
30.08.2017 в 19:28:42
Саныч53 написал:
Саныч53, так ведь у Serje колёса по центру, у него явно нет никакого пригруза на ведущие колёса.
30.08.2017 в 19:32:59
alldn написал: Саныч53, Получается, что груз в кузове не пригружает колеса, но и не разгружает их. Только мои 95 кг догружают. Я в горку груженый не ездил, получилось так, что груженый ездил с горы. Как будет с грузом хз. Могу и на колеса доп. грузы прицепить, сейчас я их снял за ненадобностью. В конце концов если приспичит одену ГЗ, да еще с догрузкой, да с блокировкой. Думаю потянет.
alldn, если груз в тележке отцентрован, то тогда только ваши 95 килограмм идут на пригруз ведущих колёс.
30.08.2017 в 19:50:13
Leshij написал:
Саныч53 написал:
Leshij, значит у него в гору нет маршрута. Даже на не большом подъеме развесовка в кузове меняется на отрицательную, то есть мотоблок разгружается. Догруз в колесах практически не ощутим, как и ГЗ. А вот догруз на нос мотоблока здорого помогает с развесовкой, при этом еще и управление становится заметно легче.
CAIMAN340
30.08.2017 в 20:29:02
Leshij, у меня телега не мотоблочная, но ведь это дела не меняет. Я много экспериментировал с развесовкой и пришел к выводу, что оптимальное положение кузова относительно оси колес имеет место быть в соотношении 55/45, кузов смещен вперед. По поводу грузоподъемности - тут многие форумчане мотоблоками таскают прицепы и с гораздо большими нагрузками, так что я со своими 1200 кг (стандартная моя загрузка) каким-либо экстремалом или тяжеловесом и не выгляжу.
30.08.2017 в 22:00:00
Вот мой прицеп А вот так роем картофель
30.08.2017 в 22:18:27
SER2009, гидроцилиндр двойного действия - большой плюс, у меня только на подъем, опускается под весом. Неудобно было - надо чутка разгрузить, вроде кучку высыпал, а кузов-то и не опускается, груз назад сполз и не дает кузову опускаться. Сейчас переделал на трехстороннюю разгрузку, но при необходимости
могу и на дышло кузов завалить ;)
31.08.2017 в 08:00:08
Саныч53 написал: SER2009, гидроцилиндр двойного действия - большой плюс, у меня только на подъем, опускается под весом. Неудобно было - надо чутка разгрузить, вроде кучку высыпал, а кузов-то и не опускается, груз назад сполз и не дает кузову опускаться. Сейчас переделал на трехстороннюю разгрузку, но при необходимости
Саныч53, о, ОТ ТАКОГО ТРАКТОРА СОСЕД НА НЕВУ ПОСТАВИЛ КОЛЕСА, А ОТВАЛ МНЕ ОТДАЛ, Я ИМ НА КИПОРЕ БУЛЬДОЗИРУЮ))
31.08.2017 в 08:09:32
Dingo2015, Евгений, доброго утра! А не великоват-ли отвал для мотоблока - тяжеленный же? У меня был сделан для мотокультиватора из газового баллона, компактный, легенький, соседу давал на "Неву" поработать, так восторженно отзывался. А вот для культиватора не подошел, вернее, культиватор к отвалу не подошел...
