Jesha
Jesha
Зеленоград
21.10.2017 в 17:20:12
Саныч53 написал:
Па написал: , и съёмный кузовок спереди.
потребует перестановки редуктора и составной, с несколькими карданными шарнирами, рулевой колонки...
Саныч53, Либо потребует в заднем борту и дне, огороженной щели, для прохода вала руля. :D :D :D
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
21.10.2017 в 19:38:52
Спасибо всем за советы, сегодня вечером попробовал прокатится, мне понравилось. Выявил две проблемы, первая, колеса сильно выворачиваются и чуть касаются рамы, думаю как чуть уменьшить (ограничить) радиус поворота колес. Вторая, болтаются колеса, руль сам крутится вправо и влево при движении, думаю изношены наконечники рулевой тяги, тяги бу. или схождения колес крива отрегулировал.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Карьер
Карьер
Смоленск
21.10.2017 в 20:42:48
Николай Калуга написал: Вторая, болтаются колеса, руль сам крутится вправо и влево при движении,
Я трапецию с москвича ставил новую проблем не было, правильно мыслишь :yu:
Па
Па
Серпухов
21.10.2017 в 21:10:11
Николай Калуга, http:https://mastergrad.com/mediafiles/02/5e/db/025edbd5cef1814e31978745238c6741.jpeg
Па
Па
Серпухов
21.10.2017 в 21:10:57
Николай Калуга,
спереди две профильные трубы отрезаны. Думалось на них кузовок опереть, если его над колёсами приподнять, можно и другой квадрат для вставки сделать.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.10.2017 в 21:40:05
Николай Калуга написал: руль сам крутится вправо и влево при движении, думаю изношены наконечники рулевой тяги
А от ударов (толчков) от колёс - то же неплохо крутиться. Тем более если плечи приложения сил нетого ! Даже по фото неоспоримо - плечо точки тяги от редуктора маловато и момент поворачивающий от колеса намного больше, если бы точка была вместо поперечной тяги ! Маленькое наблюдение - редуктор у меня ВАЗ. Тяга к дальней точке......... Так многое время. Тут решил уменьшить плечо для уменьшения воздействия от колёс на руль - поставил тягу в ближнее отверстие (всего лишь). Реакция колёс на воздействие руля ЗАМЕТНО уменьшилась. А вот какого то существенного облегчения толчков от колёс чего то не заметил ! Быстренько вернул обратно !
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
21.10.2017 в 22:08:24
Па написал: Николай Калуга,
Па, Нет, планирую туда нож крепить.
ppp53 написал:
ppp53,Вот так получается.
Dingo2015
Dingo2015
21.10.2017 в 22:33:50
Мужики, всем привет. Короткий вопрос и ответ жду такой же. В пахате мотоблок сильно тянет влево. В какую сторону нужно наклон плуга сместить?
Tima62
Tima62
Силламяэ
21.10.2017 в 22:42:06
Николай Калуга написал: думаю как чуть уменьшить (ограничить) радиус поворота колес.
Уменьшить УГОЛ поворота колес, (не радиус поворота, он увеличится) несложно. Необходимо перенести точку крепления рулевого шарнира тяги, идущей с сошки, на рычаге в точку, помеченную зеленой стрелкой.
Николай Калуга написал: думаю изношены наконечники рулевой тяги, тяги бу.
Процедура проверки изношенности рулевых шарниров проста - один человек быстрыми резкими движениями покачивает рулевое колесо, второй человек прикладывает пальцы к проверяемому шарниру, проверяя на ощупь наличие или отсутствие люфтов. Это надежнее, чем просто смотреть на шарниры. У Вас не соблюдены установочные углы и неправильно построена трапеция рулевого механизма. Для минитрактора это нестрашно, просто не надо ожидать от такого переднего моста легковой управляемости. :)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
21.10.2017 в 23:19:41
http://www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/445/
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
22.10.2017 в 00:01:49
Tima62, Alex_UssR, Спасибо вам за ответы.
