22.10.2017 в 21:28:40
ppp53 написал:
Николай Калуга написал: Выявил одну проблему, нужна что то делать с сиденьем в борозде съезжаешь с него.
В теме ИМЕННО про плуги этот аспект рассматривался и совсем недавно !
ppp53, спасибо, надо посмотреть.
А если попробовать сделать чтобы одна часть кресла приподнималась сантиметров на пять как ручки у мб.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
22.10.2017 в 21:32:58
Владимир С. написал: А простое и поддерживает нормально и спрыгнуть с него легко.
А вот под таким углом уже сосклизывал -
Если не найду доброго кожанного сиденья, кожа - чтобы не намокало в дождь и отмывалось без особых проблем, то использую вот такую сидушку с аттракциона с каким-нибудь поджопником...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.10.2017 в 21:35:42
Николай Калуга написал: надо посмотреть.
Нет там ничего актуального по данному вопросу.
Николай Калуга написал: а если попробовать сделать чтобы одна часть кресла приподнималась сантиметров на пять как ручки у мб.
Не стоит так делать. Крепите сиденье жестко. Установив автосиденье, все дальнейшие вопросы отпадут.Это из собственного опыта.
CAIMAN340
22.10.2017 в 21:36:32
NAP написал:
Николай Калуга написал: нужна что то делать с сиденьем в борозде съезжаешь с него.
Сиденье к адаптеру крепить на одной оси по средине. Так можно будет его наклонять в ту или иную сторону. Ну и какой то там фиксатор в нужном наклоне (нейтральное и по одному на сторону).
NAP, :applause:
Николай Калуга написал: я планировал найти офисное. вот такого плана
Мне как-то раз пришлось срочно катапультироваться с сиденья и даже успел поймать падающий мотоблок, не дав ему завалится. Поручни на сидушке не приветствую, на спинке возможно будет лучше. Только не сильно выпирающие.
Владимир С.,Нужна подумать, я тоже думаю что ручки помешают при экстренной ситуации. Попробую найти авто кресло, спасибо за совет.
22.10.2017 в 21:52:30
Марош написал: "Елку" снял и установил от легкового автомобиля
От какого л/а диски?Марош,при случае замеряйте расстояние между центрами отверстий диска.
22.10.2017 в 22:43:54
bulbash написал: От какого л/а диски?Марош
У Мароша не спрашивай. У него Агро. А там 4х100. У Бел...09 может быть другое....... !
23.10.2017 в 06:29:52
bulbash написал:
bulbash, да не диски. Полностью колеса. По моему бескамерки. Разболтовка у этих колес 4 отверстия. Точно садится на фланец ступицы колеса прицепа.
ppp53 написал: У Мароша не спрашивай. У него Агро. А там 4х100.
Нет - Беларус-09Н. Но мы говорим о заводском прицепе сморгонского завода для мотоблока Беларус-09Н. В мотоблоке не такая разболтовка, как в прицепе. В прицепе меньшее расстояние между болтами, чем на самом мотоблоке. Диски не взаимозаменяемы. Вот с такой разболтовкой на 4 отверстия от легкового автомобиля и подходят эти колеса.
23.10.2017 в 07:10:26
Николай Калуга написал: ...я тоже думаю что ручки помешают при экстренной ситуации. Попробую найти авто кресло, спасибо за совет.
Пахать этим мотоблоком, если сделать для него раму и передок, становится намного лучше и легче. Все таки, если есть еще одна пара дополнительных грузов, то лучше их закрепить во время пахоты. Устойчивость мотоблока с такой "гирляндой" грузов на дисках колес увеличивается. Но все равно, когда у меня во время пахоты в пару местах, когда левое колесо заезжало на высокий бугор и мотоблок сильно накренялся в сторону борозды, я на самый край своего бокового сиденья перемещался и опускал ноги с подножки на сторону, что бы еще больше догрузить левую сторону и для того что бы вовремя "смыться", если что. Мандраж присутствует, хоть и на стороне сидишь, а не по средине и знаешь что в любой момент можно соскользнуть с сиденья. Пару раз мотоблок становился на "дыбы", в местах, где делал перепланировку участка и пахал в этом году. На рычаги управления обопрется и ползет, пока это место, где плуг получил большое сопротивление, (старый корень), не проскочит.
23.10.2017 в 07:57:30
bulbash написал: Что-то пахаря-дебютанта нашего не слышно...
bulbash, Тут я... Вспахал :cool: думал застрелюсь, но нет, не застрелюсь - сил нет даже собственный х..й поссать сводить....
23.10.2017 в 07:59:38
Dingo2015, через это все проходят. Может пахал глубоко?
