Dingo2015
Dingo2015
23.10.2017 в 08:12:18
пахал примерно сантиметров на 12, так-как картофель который был потерян при выкапывании, плугом резал. Мотоблок толкал, практически всю пахоту. Земля еще сырая, но у меня нет времени, чтоб почву караулить((((
Сергей М81
Сергей М81
23.10.2017 в 08:23:10
Зашлифовали отвал? Я с десяток рядков, прошел, прежде чем плуг настроил, тонкое это дело..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Dingo2015
Dingo2015
23.10.2017 в 08:29:04
Сергей М81 написал: Зашлифовали отвал? Я с десяток рядков, прошел, прежде чем плуг настроил, тонкое это дело..
Сергей М81, Отвал сам зашлифовался)))) причем очень быстро))) Не, на самом деле проблема в том (как мне кажется), что очень сыро. На колеса наматывается, в некоторых местах, просто бульдозируется грязь. Мы же завезли землю на участок, она мягкая, а под ней как бетон, особенно сильно чувствуется в тех местах, где катались камазы. Думаю весной пройду еще раз и будет лучше. Ну или у Мароша скамуниздю ))))
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2017 в 08:29:59
Dingo2015 написал: пахал примерно сантиметров на 12, так-как картофель который был потерян при выкапывании, плугом резал. Мотоблок толкал, практически всю пахоту. Земля еще сырая, но у меня нет времени, чтоб почву караулить((((
Dingo2015, какой у тебя плуг?
Dingo2015
Dingo2015
23.10.2017 в 08:39:17
Марош, родной мтз
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
23.10.2017 в 08:43:05
Марош написал:
Николай Калуга написал: ...я тоже думаю что ручки помешают при экстренной ситуации. Попробую найти авто кресло, спасибо за совет.
Пахать этим мотоблоком, если сделать для него раму и передок, становится намного лучше и легче. Все таки, если есть еще одна пара дополнительных грузов, то лучше их закрепить во время пахоты. Устойчивость мотоблока с такой "гирляндой" грузов на дисках колес увеличивается. Но все равно, когда у меня во время пахоты в пару местах, когда левое колесо заезжало на высокий бугор и мотоблок сильно накренялся в сторону борозды, я на самый край своего бокового сиденья перемещался и опускал ноги с подножки на сторону, что бы еще больше догрузить левую сторону и для того что бы вовремя "смыться", если что. Мандраж присутствует, хоть и на стороне сидишь, а не по средине и знаешь что в любой момент можно соскользнуть с сиденья. Пару раз мотоблок становился на "дыбы", в местах, где делал перепланировку участка и пахал в этом году. На рычаги управления обопрется и ползет, пока это место, где плуг получил большое сопротивление, (старый корень), не проскочит.
Марош, Я тоже планирую загрузить передок грузами, пробовал бросить резко сцепления, мб почти встал на дыбы. Марош, смотрю видео ваше и многих других самоделок, у многих на плугу стоит колесо, стоит его ставить? оно помогает?
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2017 в 08:52:24
Dingo2015, наверное ширину захвата установил большую. Надо было его хорошенько в правую сторону подвернуть. Дольше тогда пахалось бы, но зато легче и можно было бы больше плуг заглублять. Пахал бы с захватом в 15 см, а может еще меньше. Лошадью когда пахал, тоже так делал и мотоблоком так делаю. А что сделаешь, иначе никак, если земля как мыло.
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2017 в 08:53:37
Николай Калуга, помогает.
Dingo2015
Dingo2015
23.10.2017 в 08:56:28
Марош, Да вроде наклонил его максимально, он узенько захватывал... Ну еще будет время научиться и разобраться.... хотя когда первый раз им тренеровался, было легче, но, земля была суше и колея была уже..
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
23.10.2017 в 08:58:01
Dingo2015, У меня тянуло мб. когда были откручены оба винта, плуг ходил в право и лева. Я на левой стороне сцепки оставил зазор около 3мм, а на правой у меня больше одного см. МБ перестала вести в сторону.
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2017 в 08:58:13
Dingo2015, левую сторону нужно обязательно на такой земле еще чем-то тяжелым пригружать.
