03.11.2017 в 20:05:37
В интернете есть видео мтз с резиной R16 и ускоренными шестернями.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
03.11.2017 в 22:01:10
Николай Калуга, был бы я моложе, на моем тоже стояли бы 16" колеса. Очень внимательным нужно быть и хорошие тормоза на прицепе.
04.11.2017 в 00:32:08
ppp53 написал: чего они там ускоряют,
Марош написал: для себя подсчитыал, так 30% должно быть.
Михаэль написал: ускоряют сразу все передачи в КПП МТЗ.
Николай Калуга написал: и ускоренными шестернями
Хотелось бы коротенько - а каким макаром........... и чего на заводе то не сдюжили сразу ? И кстати - про Агро.......там нет чисто 1-ой например, или 3-ей.....там комбинация из двух ведущих шестерёнках на первичном валу и двух ведомых на валу главной передачи. Что то там ускорить - надо ВСЁЮ КПП переиначить !
04.11.2017 в 06:48:51
ppp53, не включай пожалуйста ..., все ты понимаешь. Михаэль выразился не правильно. К КПП эти шестерни не имеют никакого отношения. Шестерни стоят в конечной передаче. Я так понимаю, если в конечной передаче, значит в конце всех передаточных отношений трансмиссии. К ним приходит эта последняя передача этих отношений, которая начинается после сцепления. Или не так?
04.11.2017 в 07:30:08
По простому если объяснить, первая передача становится по скорости как вторая: 2-3, 3-4, четвертая как пятая, хоть пятой на этом мб нет. Марош, Михаэль это имел ввиду (ускоряют сразу все передачи в КПП МТЗ) Я считаю если первая передача (самая маленькая скорость) не нужна, данный комплект можно установить.
04.11.2017 в 08:56:11
Николай Калуга написал: По простому если объяснить, первая передача становится по скорости как вторая: 2-3, 3-4, четвертая как пятая, хоть пятой на этом мб нет. Марош, Михаэль это имел ввиду (ускоряют сразу все передачи в КПП МТЗ) Я считаю если первая передача (самая маленькая скорость) не нужна, данный комплект можно установить.
Николай Калуга, если по простому сказать, то из-за изменения передаточного отношения шестерен в конечной передаче (бортовой) на первой, второй, третьей и четвертой передачах скорость мотоблока увеличится одинаково на 30%, У двух похожих мотоблоков на трех первых передач передаточное отношение шестерен выше уже в коробке передач соответственно и скорость, по сравнению с белорусским мотоблоком, но меньше чем 30%, может 20%, а в четвертой передаче это передаточное отношение у них будет выше уже например не на 20%, а может на 30% . Скорость у всех мотоблоков на этой передаче сравнима. Как-то так я это понимаю.
04.11.2017 в 09:03:54
ppp53 написал: И кстати - про Агро.......там нет чисто 1-ой например, или 3-ей.....там комбинация из двух ведущих шестерёнках на первичном валу и двух ведомых на валу главной передачи. Что то там ускорить - надо ВСЁЮ КПП переиначить !
РРР над нами прикалывается, а мы ведемся, объясняем ему. И кстати, насчет Агро, бортовые передачи на нем присутствуют - значит ускорить его можно так же легко, как и МТЗ, не трогая коробки передач. Вопрос в размере шестерен.
04.11.2017 в 09:11:25
Tima62 написал: бортовые передачи на нем присутствуют - значит ускорить его можно так же легко,
А ты бортовые то видел (про то, что ты КПП Агро, да и похоже Бел....09Н никогда не видел)? ? ? Чего ты там в лёгкую ускоришь ? ? ? Вот уж прикол, так прикол - хотя бы малость мозгами пораскинул !
04.11.2017 в 09:25:56
Tima62 написал:
Tima62, он и так самый быстрый из трех МБ , куда ему еще ускорятся.
04.11.2017 в 09:30:40
Закинул 2 удочки если не пойдет. буду ставить на 16 колеса, так не хочется его подымать, куплю катки от нивы,прорежу протектор и в пусть. В Минск что то не хочется ехать, хотя если приспичит тут рядом.
