kazik
kazik
Каменец
30.11.2017 в 09:46:23
рр53,что Вы к цилиндру прицепились?Он к навеске не имеет отношения!Его задача поднять- опустить.Вместо цилиндра может быть что угодно и любой длины.В трехточке суть в том,что при опускании например плуга,плуг касается земли под углом,который позволяет плугу самому начать заглубление.Перейдя в рабочее положение,плуг движется параллельно поверхности.При гаражной петлеУГОЛ НЕ МЕНЯЕТСЯ!!"Это значит,что бы плуг смог заглубляться без догрузов,длина нижних тяг должна быть длинной.Поэтому на том Хорсаме сделано правильно,нижние тяги длинные.Вы скажете,что цилиндр плуг в землю загонит?А вот и нет.Если угол большой,трактор просто повиснет на плуге и будет буксовать.Как то так.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.11.2017 в 09:47:48
rele_svg написал: Порвёт их таким моментом. У мопеда движок пара-тройка лошадок.
Со скутера 125 - 150 кубиков взять, узел очень серьезный, в чермете подобрать проблемы не составит, отрежут резаком нужный кусок и продадут по весу.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
30.11.2017 в 10:20:11
kazik написал: В трехточке суть в том,что при опускании например плуга,плуг касается земли под углом,который позволяет плугу самому начать заглубление.Перейдя в рабочее положение,плуг движется параллельно поверхности.При гаражной петлеУГОЛ НЕ МЕНЯЕТСЯ!
Ну ка поподробнее сей вывод. Потому что угол не меняется при ПАРАЛЕЛОГРАММЕ. Что то гаражная петля на это не тянет ? А для изменения угла хватит и двух точек (вилку типа мотоцикла вообще можно рассматривать как одну точку). Третья точка то чего делает ?
Марош
Марош
Барановичи
30.11.2017 в 10:31:21
kazik написал: ...При гаражной петле...
При гаражной петле нету верхней тяги. Орудия заглубляются изменением угла на мотоблочной сцепке. Что-то похожее как в конце на дышле конного плуга, только наоборот. Там впереди эта регулировка, а здесь сзади.
kazik
kazik
Каменец
30.11.2017 в 10:51:01
рр53,Вы не забывайте про верхнюю тягу на трехточке(ещё ее называют центральный винт).Эта тяга не только догружает трактор,но и меняет угол положения плуга.В гаражной петле этого нет и как правильно заметил Марош,плуг тянется как за конем.Только за конным плугом стоит человек,который им управляет!А в трехточке управление происходит само.
Марош
Марош
Барановичи
30.11.2017 в 11:05:44
kazik написал: ... за конным плугом стоит человек,который им управляет!А в трехточке управление происходит само....
И в жесткой "петле" с мотоблочной сцепкой тоже.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.11.2017 в 11:07:32
Марош написал: При гаражной петле нету верхней тяги
kazik написал: не забывайте про верхнюю тягу на трехточке
Трёхточка, трёхточка - а толком никто и не знает что ею считать ! Похоже новый аспект открывается для обсуждения - о количестве точек (разумеется разнесённые пару точек по горизонтали можно рассматривать как одну) !
kazik
kazik
Каменец
30.11.2017 в 11:18:33
http://catterbet.com/stati/68-navesnoe-ustrojstvo Читайте.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.11.2017 в 13:51:18
kazik написал: Читайте.
Сам то хоть читал, чтоб другим рекомендовать ? Там навороченная конструкция представляется двухточкой - и это для трактора ! Можно представить размер некой трёхточки - МБ её точно уже не потянет ! Да и не про двухточку речь........для трактора...........что нибудь поподробнее про трёхточку для МБ !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.11.2017 в 14:11:35
ppp53, вот тебе трехточка, расстояние между нижними рычагами 400мм, не нравится, так можешь сделать больше или меньше, на свой вкус, под свой аппарат.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
30.11.2017 в 14:16:25
ppp53 написал: что нибудь поподробнее про трёхточку для МБ !
Так почитай у Мароша, в чём проблемы-то...
