Марош написал: На следующую осень еще кое-что придумаю. А скорость не большая, это я в конце ролика для "пошутить"
Надо делать дельфин с приводом от ВОМ. И можно чуть шире. Идет комом. Растрясти хочется, причем прямо с лопаты.
19.01.2018 в 02:00:09
19.01.2018 в 07:32:31
Нормальная земля для копалки у Мароша , сама рассыпается. Когда лезет сплошной , толстой резиновой лентой из под дельфина и не рассыпается , а только рвется , то тогда грохотка тоже трясет , но похуже , только МБ быстро садится на такой сырой глине. Начинается сплошная пробуксовка и грохотка забирается глубже и происходит остановка . Привязали веревку впереди МБ и сын тянул , а я толкал , тогда идет. Сырое пятно пошли , а выше на сухой глине шел хорошо , толь лязг сильный от грохотки . Так для эксперимента выкопали две борозды вверху огорода. С низины вверх идет сам , потом глины больше и нужна веревка в помощь , а выше глина суше идет сам. Несколько остальных верхних последних борозд выкопал дельфином . Крепко , замучались пальцами вывернутую землю рвать , а картошка выросла по свежей земле. А так без самого верха , весь большой огород отлично и быстро выкопали прохоткой.
19.01.2018 в 08:28:12
Jesha написал:
Jesha, небольшие подтряхиватели под прутья не помешали бы. По ходу движения я бы сделал , но для противохода надо делать сложную конструкцию, устанавливать промежуточную шестерню или звездочку, если с цепью. Все это придется закрывать кожухом. Сухие большие груды и зелье, которое застревает на верху, можно и ногой сбросить и даже рукой. Или помощнику можно дать в руки что-то типа небольших граблей, что бы помогал. Тут нет вращающихся деталей. Я помню, как я возле тракторной копалки ходил и когда собиралось и подбивало зелье, то приходилось трактористу останавливаться, а я руками очищал. А если поле было засорено, особенно пыреем, то после нее кучи в полметра приходилось растягивать и доставать оттуда картофель. Не такая уж тут такая работа, что требует идеальной чистоты и механизации. Будет картофель на верху, то разгребут и подберут. Хорошо очистить поле от зелья, что бы хорошо копалось потом копалкой и не мешало подбирать клубни, тоже не мало труда требует. Лучше какая-то средина.
19.01.2018 в 09:36:47
Марош написал: Jesha написал:
Марош,Два , три вальца, вместо прутьев и все.
19.01.2018 в 13:52:00
mastera, такой вариант у меня пока "в далеком будущем". Мне не нравится что перед копкой такой копалкой нужна тщательная уборка участка от ботвы и сорняков. Что бы мне кто-то косил ботву, а потом выгребал бы ее с междурядий и выносил хотя бы на край поля и то подумал бы. Для такой копалки и земля должна быть легкой и сухой. У меня ничего такого нет и если и будет сухая, то будут большие груды. В общем пока это не мое. Мне нужно что-то "такое", что попроще. Над чем и "работаю". И если "выгорит что-то положительное" с плугом, то я и эти свои "копалки"-"дельфины" поставлю отдыхать. Минимум усилий и затраченных средств на единицу продукции. Но при хорошей урожайности.
20.01.2018 в 15:47:58
{{post:6219881,mastera, такой вариант у меня пока "в далеком будущем". Мне не нравится что перед копкой такой копалкой нужна тщательная уборка участка от ботвы и сорняков. Что бы мне кто-то косил ботву, а потом выгребал бы ее с междурядий и выносил хотя бы на край поля и то подумал бы. Для такой копалки и земля должна быть легкой и сухой. У меня ничего такого нет и если и будет сухая, то будут большие груды. В общем пока это не мое. Марош,Я скосил бензокосой леской, убирать ни чего не убирал, двое суток полежало и стали копать, земля в этом году была как асфальт, после дождей, ничего брала нормально, а затрат все из кучи в углу, покупное электроды да круга к болгарке
20.01.2018 в 18:38:57
mastera, на эту осень по лучше подготовься.
20.01.2018 в 19:05:02
Марош написал: mastera, на эту осень по лучше подготовься.
Марош,У меня все готово, копалку даже покрасил, на не предвиденный случай есть выкаповальщик типа "дельфина" смазаный.
20.01.2018 в 19:39:28
mastera, а плуг для копки картофеля у тебя имеется?
20.01.2018 в 20:58:09
Марош написал: mastera, а плуг для копки картофеля у тебя имеется?
Марош,Он мне не нужен, таким макаром копал взрослым трактором , снимал корпуса оставлял один, отвал с прутками был, не понравилось( давно до покупки мотоблока)
21.01.2018 в 09:26:28
mastera написал:
mastera, Копалка шикарна,но плуг для копки картофеля лучше :D
