17.11.2018 в 19:35:06
KONST написал: А как насчёт того, что выбранная скорость движения не соответствует выполняемой операции? Мотоблок просто не может пахать тяжёлую почву с такой скоростью, вот и буксует. Нужно либо ещё утяжелять мотоблок, либо уменьшать нагрузку (ширину или глубину захвата)
KONST , у меня не буксует на тяжелой почве . Нужно снизить обороты двигателя до пропадания буксовки . И потом можно пахать весь участок не трогая ручку газа .
17.11.2018 в 19:35:40
По хорошему нужно установить дизельный двигатель, 16" колёса, и увеличить скорость на 3 и 4 передачах.
17.11.2018 в 19:37:25
KONST написал: bulbash, как не крути самый бюджетный и менее геморройный вариант это китайская резина на штатные диски, можно выбрать 7-12 или 7,5-12
Константин,сегодня заезжал к одному владельцу трактора Т-40-надо распахать соток 20 целины-увидел у него старичка-МТЗ на луазовской резине.А поскольку рулетка всегда со мной:),замерял диаметр колеса его мотоблока.Результат-60см.Такой же диаметр и моей китайской"елки" 6,5х12.Как вариант,ищи названную тобой выше резину-и с дисками проблем поиска не будет,и за счет большего диаметра скорость будет выше,и с фрезой комфортно будет работать.Эдакий компромисс :)
17.11.2018 в 19:38:58
Михаэль написал:
Михаэль, согласен. У Дмитрия в видео целина а режим выбран как будто торф. Обороты двигателя слишком высокие, возможно на меньших у него не хватает мощности.
17.11.2018 в 19:41:37
KONST написал: По хорошему нужно установить дизельный двигатель, 16" колёса, и увеличить скорость на 3 и 4 передачах.
KONST, это дорого . Двигатель надо менять если он капитально сломался.
17.11.2018 в 19:44:00
bulbash, так я про это и гововорю, оптимальный вариант 7-12 или 7,5-12. Диски останутся родные, купить нужно только резину. 16" колёса это для тех у кого рядом есть советский колхоз с металлолом, что бы взять диски за копейки. Если диски покупать с магазина (и резину) то выйдет очень дорого.
17.11.2018 в 19:52:51
KONST написал: bulbash, так я про это и гововорю, оптимальный вариант 7-12 или 7,5-12. Диски останутся родные, купить нужно только резину. 16" колёса это для тех у кого рядом есть советский колхоз с металлолом, что бы взять диски за копейки. Если диски покупать с магазина (и резину) то выйдет очень дорого.
KONST, да можно елку и на 12,и на 15.высота 7-12 от OZKA 68см.
17.11.2018 в 19:53:19
Вот:
17.11.2018 в 20:07:40
KONST написал:
Михаэль написал:
Михаэль, это должен сделать завод.
KONST, завод к сожалению ничего не хочет делать.
17.11.2018 в 20:11:36
KONST написал: Но это разработка, когда она появится неизвестно
Ссылки,вроде,под запретом...Загуглите "автовеломото".У нас,в Беларуси они предлагают резину 7х12 с дисками и чашками к МТЗ за 250 бел.руб.-это около 7500 российских.
