Марош
Марош
Барановичи
26.11.2018 в 08:17:48
Tima62 написал:
Марош написал: Как будто бы на нем и большой нагрузки как бы не видно?
Сколько то выдержит, надо пробовать, я же не знаю, как часто использоваться будет. Просто у Грана в этом месте такие красивые и прочные шарниры... хрен сломаешь.
Jesha написал: Я бы делал так.
А здесь? Работает ведь. И без особого усиления.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.11.2018 в 08:48:26
Марош, Старина, чего гадать-то? Пробовать надо; получится в состоянии "как есть" опрокинуть прицеп, так и видно будет, что к чему...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
26.11.2018 в 08:58:09
Марош написал: И без особого усиления.
Да и нагрузка в этом варианте кажется должна быть в основном на стойках или нет? Я все это для себя пока так представляю. Приехал с грузом под разгрузку, опускаю или вставляю стойки с двух сторон, включаю передачу вперед или назад и поднимаю кузов.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.11.2018 в 09:04:32
Марош написал: Приехал с грузом под разгрузку, опускаю или вставляю стойки с двух сторон, включаю передачу вперед или назад и поднимаю кузов
Приехал, нажал на тормоза, включил заднюю, кузов опрокинулся. Никаких стоек не надо
Марош
Марош
Барановичи
26.11.2018 в 09:05:08
Саныч53 написал: чего гадать-то? Пробовать надо
Так я пять полных прицепов уже раньше выгрузил. Растягивал по чуть. Мне потолще нужно было. Только длинной трубой перед кузова приподнимал. Один раз не рассчитал где должно быть больше груза, так немного лопатой на зад с переда сдвинул и легко поднялось. А тут для подъема стойки и сам мотоблок вместо трубы.
Марош
Марош
Барановичи
26.11.2018 в 09:06:27
Саныч53 написал: Никаких стоек не надо
Так ведь все просто и все остается заводское. И никакую гидравлику не надо мастерить или подъемники. Кусок трубы для упора и все.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.11.2018 в 10:58:14
Марош написал: А здесь? Работает ведь. И без особого усиления.
Работает. Но если прицеп при разгрузе одной стороной сядет в ямку (всяко бывает), либо надо будет чуток повернуть кузов, то при широком захвате будет покрепче. Повернуть - автомобилем сложнее, МБ просто в сторону ручки повернул и ЗХ дал, куда пойдёт дышло? А может просто перестраховываюсь.
Марош написал: Так ведь все просто и все остается заводское.
Не, ну без модернизации то куда?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.11.2018 в 12:26:16
Марош, ты сейчас похож на чукчу из анекдота, валившего лес незаведенной бензопилой. "Как? Она еще и заводится?" :a
Марош
Марош
Барановичи
26.11.2018 в 12:48:10
Саныч53, не лезь. Я в твой прицеп со своими советами кажется не лез.
Jesha написал: Не, ну без модернизации то куда?
Нет, не надо тут никакой модернизации, разве что можно вот так модернизировать стойки, что бы было легче мотоблоку поднимать кузов и как при движении назад, так и вперед. Добавив снизу в эту дугу шипы против скольжения. Узел крепления стоек ты нарисовал так как и я думаю. Но стойки должны вставляться каждая отдельно, по отдельности они будут копировать неровность земли что бы кузов поднимался без перекосов. Кажется должно получиться.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.11.2018 в 13:27:09
Марош написал: не лезь. Я в твой прицеп со своими советами кажется не лез.
Это тебе просто кажется - именно при обсуждении конструкции моей телеги мы с тобой впервые посрались и меня впервые забанили.
Марош
Марош
Барановичи
26.11.2018 в 13:52:00
Значит я был прав. Ты кажется на своем прицепе какую-то железную дорогу строил и тебе показалось что я белорусский партизан и хочу ее повредить Бывает.
