СтаршийБрат
СтаршийБрат
17.04.2019 в 08:20:22
Михаэль написал: Jesha, все рано полный газ по ручке управления . Прицеп груженый , прицеп пустой , в гору , под гору регулятор старается поддерживать обороты двигателя на одном уровне .
Правильно. Примерно 3000 оборотов. Но заслонка дросселя при этих оборотах открыта далеко не полностью (как правило). Если приделать веревочку к заслонке (так делал сын моего племянника, чтобы заставить МТЗ 05 бежать быстрее) то можно заставить мотор работать на более высоких оборотах. Что чревато поломками. Поршень может догнать клапан. У племянника на УД 15 лопнула тарелка клапана, и он упал. То есть при работе ЦРО обороты выше (как правило 3000) не поднимаются. А это и говорит о том, что это не максимальные обороты. Проверить мои слова легко. Заведи братов МТЗ (вроде у него УД 15) и можешь добавить обороты вручную, при полностью открытой манетке. Натягивая натяжителем пружину регулятора на УД 15, их можно поднять значительно выше 3000.Но делать этого не стоит.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.04.2019 в 09:02:05
Михаэль написал: все рано полный газ по ручке управления . Прицеп груженый , прицеп пустой , в гору , под гору регулятор старается поддерживать обороты двигателя на одном уровне .
Да, на одном уровне, но не на полностью открытой заслонке.
СтаршийБрат
СтаршийБрат
17.04.2019 в 09:18:42
Jesha написал: Да, на одном уровне, но не на полностью открытой заслонке.
Вот поэтому и есть разница между газ до упора и газ на максимуме. Если иметь ввиду регулировку газа манеткой, как на УД 15. На нем нельзя сделать газ до упора (то есть открыть заслонку полностью), а под максимумом понимают 3000 оборотов. ....Это в дополнение к посту Геши.
Tima62
Tima62
Силламяэ
17.04.2019 в 17:53:10
:) :killyourselfbywall:
СтаршийБрат написал: Натягивая натяжителем пружину регулятора на УД 15, их можно поднять значительно выше 3000.
Голову тоже можно использовать по разному - можно головой придумывать полезные вещи, можно в голову есть, а можно ею гвозди забивать :killyourselfbywall:
СтаршийБрат
СтаршийБрат
17.04.2019 в 20:06:46
Tima62, Можно. Только пост к чему я не понял.
Tima62
Tima62
Силламяэ
17.04.2019 в 20:51:57
СтаршийБрат написал: пост к чему я не понял.
К тому, что знаете, как делать не надо, а племяннику не смогли объяснить - что такое хорошо и что такое плохо :( .
Михаэль
Михаэль
17.04.2019 в 20:55:42
СтаршийБрат, обороты 3600 . У меня не МТЗ 05 с УД 15 , а Агро с двигателем УМЗ 341 .
СтаршийБрат
СтаршийБрат
17.04.2019 в 22:50:40
Михаэль написал: СтаршийБрат, обороты 3600 . У меня не МТЗ 05 с УД 15 , а Агро с двигателем УМЗ 341 .
И что это меняет? Что при 3600 заслонка полностью открыта? Прекрасно твой УМЗ 341 разгонится почти до 5000 тысяч, если принудительно открыть заслонку до упора. Естественно не с полностью груженым прицепом поднимающимся вверх по склону. Центробежный регулятор он и в Африке работает. Работает он на УМЗ 341, так же как на УД 15.
СтаршийБрат
СтаршийБрат
18.04.2019 в 04:28:58
Tima62 написал:
Tima62, Ващще то прежде чем такое писать можно было поинтересоваться, а спрашивал ли совета племянник. У тебя наверное школа есть, где ты всех племянников обучаешь хорошему и рассказываешь что такое плохо. Когда движок ему сделал, то обьяснил. Тем более что веревочку привязывал не племянник, а его сын.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
18.04.2019 в 09:18:34
Извиняюсь конечно, но можно поинтересоваться, почему именно ник "Старший брат", а не , допустим " Ваше Величество" или " Вашевысокоблагородие"?...Странно выглядит, когда к Вам будет обращаться на форуме ,ну допустим Марош, который ещё Ленина живым видел....Кстати ..Вернее к слову.. На иннагурации на престол царя Николашки присутствовали ветераны Бородинского сражения, младшему из которых было 110 лет, а старшему 122...Во как при царях - кровососах жили херово...Кстати Хонжёнков заснял на синема дедков этих. :confused:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.04.2019 в 09:43:28
Alexandr063, "Старший" - потому, что наверняка, как минимум, ветеран Куликовской битвы с наличием подтверждающей справочки за подписью хана Мамая...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
